Bleskosvod versus FVE
Instalace bleskosvodu v blízkosti fotovoltaických panelů vyžaduje pečlivé řešení kvůli riziku elektromagnetické indukce a mechanického poškození. Na plechových střechách je ochrana jednodušší, protože přímý zásah blesku vede do země přes střechu. Německé zkušenosti ukazují, že FVE bez bleskosvodu může fungovat dlouhodobě bez problémů, ale doporučuje se umístění jímačů na okrajích střechy a oddělené vedení uzemnění.
- Ferda2
- Reputace:18
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
- Lokalita:PardubiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6200 Kapacita baterie [kWh]:20,8
Re: Bleskosvod versus FVE
já myslel jen konstrukci, ne + či -
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Lokalita:ČesticeSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16700 Kapacita baterie [kWh]:77
Panely jsou ukotveny na dřevěných krokvích s betonovou krytinou.Když má přijít bouřka,tak raději panely odpojuji z důvodu toho,že každý blesk má "bratříčky" a jemná elektronika by se mohla odpálit nějakým vedlejším impulsem.I u nabíjení BEV se to oficiálně doporučuje.
Tak vám dvěma doporučuju poupit si ocelový lanko a pouštět na něm dostatečně velkýho draka před bouřkou a za bouřky. Tím získáte větší šanci dobrovolně se vyloučit z dalšího rozmnožování, ale mám dojem, že už je pozdě
Ten drak svede tu statiku do země přes vás, a pravděpodobně nezůstane dost energie na zničení domu a FVE, kdy bydlí lidé, kterí o tom nic neví, a zbytečně by mohli trpět
Ostatně tomuhle systému se říká oddálený hromosvod.
- Reputace:682
Já mám vedle baráku 3metry velkou třešeñ.To.je krásný oddálený hromosvod
i bez lanka
- eman
- Reputace:343
Nejsou 3 metry málo Antone Pavloviči..?
My máme hned vedle domu modřín, stříbrný smrk a nějaký okrasný smrk. Při bouřce nevím, jestli ho trefí blesk a padne mi na barák nebo ho vyvrátí vichr.
- Reputace:682
Třešen vítr nevyvrátí.Já spíš vidim tisíce plechových střech, který nijak uzemněny nejsou hromosvody nikdy neměli stejně jako v tom Německu.. Jsou v ideální poloze a ne a ne do nich praštit.Přesto už mám doma materiál na oddálený hromosvod a zavěšený jímač nad FV. Ten mi dává největší smysl.
Rozumná prevence je levnějčí jak odstraňování následků.
- eman
- Reputace:343
Já jeden čas uvažoval, že na Bazoši koupím tu příhradovou kontrukci, co se používá na vysílače nebo RA antény, udělám základ a měl bych ztoho ideální pokrytí proti zásahu. Ale od určité výšky musí být kotvení lany a to tu nemám kam.
- Reputace:682
Já mám 2 komíny 2 m vysoké nad střechou 10st s panely cca 10m od sebe na severní straně od panelů (ideální stav) Stačí natáhnout zavěšený jímač a slézt po fasádě.
- eman
- Reputace:343
To funguje? Při větru se to ukotvení musí docela namáhat ne?
Jinak, dá se potřebná výška vzdáleného jímače vypočítat? Mám tu spoustu trubek, co mi zbyli po reko topení u rodičů, tak bych ztoho nějaký svařenec vyrobil. Dům má cca 5m na výšku, ale plechovou střechu.
- Reputace:682
Komíny jsou zdĕné a na každý komin přijde jimaci tyč.AI ti to cca spočitá.Mĕ to před rokem vycházelo.
- Reputace:682
Takto to mám dlouhou tyĉ a bude to pokrytý +spojit ty 2kominy vzduchem.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát kvě 22, 2026 9:30 am, celkem upraveno 1 x.
- eman
- Reputace:343
Tak prý mě ochrání 10m vysoká věž.
To je docela brutus.
- Reputace:682
Nebo si musíš koupit prolobované předražené vodiče a všechno tím obejít
https://www.elektrosms.cz/cs/819136-hvi ... e1EALw_wcB
- eman
- Reputace:343
Mě je celý roky podezřelý, že když je to takový kšeft, tak jakto že neexistuje alternativní výrobce. Možná to prodávají jenom nám blbcům v ČR, když čtu jak na to v ostatních státech kašlou.
- Reputace:682
Mají ten kus drátu patentovaný.
- eman
- Reputace:343
Počkej, jako že nikdo nesmí vyrobit pětku měď s tlustou izolací? Vždyť tam ani není nic speciálního. To je , jako by si někdo nechal patentovat obdélník.
Ale teď už tu cenu chápu....50Kč za materiál a 1500 za patent.
- Reputace:682
A všichni mimo zákazníků se z toho maji skvĕle.Ten to pouze plati.
https://g.co/gemini/share/cdf3f3553e52
To není dle mého názoru tlustá izolace, jde o náhražku měděnného drátu elektronvodivou karbonovou vrstvou, izolace je jen to šedé na povrchu.eman píše: pát kvě 22, 2026 12:08 pmPočkej, jako že nikdo nesmí vyrobit pětku měď s tlustou izolací? Vždyť tam ani není nic speciálního. To je , jako by si někdo nechal patentovat obdélník.
Pro zajímavost. Karbonové VN dráty jsou běžné mezi cívkou a zapalovací cívkou.
- Reputace:682
A to se nikde nezmiňuje degradace a stárnuti izolace.Po pár desetileti bude nutné výmĕna.
- Reputace:429
Kašlat na něco a nedávat do norem něco, co nestojí na pevném základu a neni prokázána ochrana životů a majetku, jsou dvě odlišné věcieman píše: pát kvě 22, 2026 10:29 amMě je celý roky podezřelý, že když je to takový kšeft, tak jakto že neexistuje alternativní výrobce. Možná to prodávají jenom nám blbcům v ČR, když čtu jak na to v ostatních státech kašlou.
Kousek zpet je statistika HZS a myslím ze hovoří zcela jasně i objektech S a BEZ - které vypadají spíš jako statistická chyba, než jako něco, čemu by se měla věnovat pozornost.
KAŠLAT NA NĚCO a chovat se normálně a přirozeně na základě čísel - je ten rozdíl
Dokud se lidi nezačnou bránit a jen plati jak tupé ovce, tak se nic nezmění...
Je toto normalni na obyčejném zahradním domku v zahrádkářské kolonii ?????
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
