Nouzove odstaveni FVE
Diskuze se zaměřuje na různé způsoby nouzového odstaveni fotovoltaické elektrárny (FVE), včetně použití relé, stop tlačítek a remote kontaktů Victron zařízení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečným vypínáním panelů a měničů, řeší problémy s ohříváním relé a navrhují integraci alarmových modulů. Důraz je kladen na spolehlivost a jednoduchost ovládání v nouzových situacích.
unicast
Reputace:568
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Nouzove odstaveni FVE
Nový příspěvek od unicast »
Zajímavou možností by mohlo být i relé, které se dodává pro některé bezmosfetové verze JK BMS (JK-2A25S-RP apod.), protože nevychází příliš draho a je použitelné třeba i na odpojování panelů:
https://www.aliexpress.com/item/1005007939864391.html
https://www.aliexpress.com/item/1005008732660934.html
Rozpitvané jsem to neviděl, takže jak jim funguje zhášení oblouku nevím.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
To vubec nevypada zle to JK rele otazka jak moc se to bude hrat asi jedno na test objednam:-)
Ale dost se mi libi i ta varianta prerusit + pro napajeni JK -PB2A16S20P
Reputace:1021
Kapacita baterie [kWh]: 76
U výkonových relé je problém s ohříváním (a vysokou spotřebou). To v prvním odkaze má v parametrech že toto má řešit uživatel. Na bezpečný přítah je totiž potřeba podstatně větší proud, než na udržení kontaktů. Já používám řadu let SZJ-400
viewtopic.php?t=14584#p270515
Tehdy nebyly dostupné verze pro automotive, které jsou více sexy.
glottis
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
nez tam davat nejake dalsi rele to shodit radsi tu BMS. Preusit mereni clanku jak psal cipis, vypnout BMS softwarove, podrzet ji tlacitko pres rele.
Reputace:1021
U mě to relé za ty roky nikdy nouzově nevypnulo, i když několikrát došlo k nouzovému vypínání elektrárny. Snad vždy při nějakém tvrdším zkratu někde v baráku. Nedošlo k odpojení měničů, ale napětí v rovodech pokleslo tak, že se odpojily FV panely (odpadly stykače). Pak vypadl jistič chráněného okruhu a napětí se vrátilo zpět. Manuálně se musely sepnout stykače pro připojení FV panelů - ty nepřipojuji automaticky.
ElektroEzs
Reputace:131
U nas nouzove vypnula manzelka kdyz si spletla tlacitka v aplikaci od alarmu a volala mi ze doma nic nejde😂
Kazdopadne neni od veci vypnout jistice panelu casakem 5 vterin po rozpojeni remote kontaktu MPPT aspon nebudou vypinat v zatezi. Ale treba u rodicum mam MPPT bez remote kontaktu a tam jedine jak to jde vypnout jsou prave jistice😂
