Nouzove odstaveni FVE
Diskuze se zaměřuje na možnosti nouzového odstaveni fotovoltaické elektrárny (FVE) s důrazem na bezpečnost a spolehlivost. Uživatelé diskutují různé varianty zapojení relé a stop tlačítek, včetně integrace s BMS a požárními čidly. Sdílejí zkušenosti s konkrétními komponenty a řešeními pro rychlé a bezpečné odpojení panelů a baterií v případě nouze.
- Reputace:450
Re: Nouzove odstaveni FVE
Zajímavou možností by mohlo být i relé, které se dodává pro některé bezmosfetové verze JK BMS (JK-2A25S-RP apod.), protože nevychází příliš draho a je použitelné třeba i na odpojování panelů:
https://www.aliexpress.com/item/1005007939864391.html
https://www.aliexpress.com/item/1005008732660934.html
Rozpitvané jsem to neviděl, takže jak jim funguje zhášení oblouku nevím.
- ElektroEzs
- Reputace:106
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
To vubec nevypada zle to JK rele otazka jak moc se to bude hrat asi jedno na test objednam:-)
Ale dost se mi libi i ta varianta prerusit + pro napajeni JK -PB2A16S20P
- Reputace:931
U výkonových relé je problém s ohříváním (a vysokou spotřebou). To v prvním odkaze má v parametrech že toto má řešit uživatel. Na bezpečný přítah je totiž potřeba podstatně větší proud, než na udržení kontaktů. Já používám řadu let SZJ-400
viewtopic.php?t=14584#p270515
Tehdy nebyly dostupné verze pro automotive, které jsou více sexy.
- Reputace:491
nez tam davat nejake dalsi rele to shodit radsi tu BMS. Preusit mereni clanku jak psal cipis, vypnout BMS softwarove, podrzet ji tlacitko pres rele.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], SentiBot [Bot]
