Úvodní strana Mypower.cz
Úvodní strana Mypower se při nepřihlášení zobrazuje od začátku tématu, protože systém neukládá historii anonymních návštěvníků. Přihlášení uživatelé vidí poslední nepřečtený příspěvek, pokud kliknou na název tématu. Pro zobrazení konkrétního příspěvku je potřeba kliknout přímo na něj. Diskutuje se také o možnostech vylepšení zobrazení příspěvků a o skupinách uživatelů s různými oprávněními a barevným označením.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Úvodní strana fóra
Příspěvek od lzahradil »
Původní hlavní stránka byla na desktopu postavená jako 3 sloupce. Vlevo novinky, uprostřed fórum a vpravo anketa a další bloky.
Nová hlavní stránka je na desktopu řešená jako 2 sloupce a na mobilu se přepíná do 1 sloupce, kde zůstává hlavně aktivní obsah z fóra.
Proto také může působit jinak a "větší".
Dřív se toho na obrazovku vešlo víc hlavně proto, že to bylo udělané hodně natěsno, na mobilu v podstatě mikropísmem, které musel člověk zoomovat. To už dnes z pohledu použitelnosti a moderního responzivního webu není úplně ta správná cesta kterou bych chtěl dál pokračovat.
Jinými slovy. Ano, dřív bylo na jedné obrazovce vidět víc položek, ale bylo to za cenu horší čitelnosti a horší použitelnosti hlavně na mobilech.
Současná verze je dělaná tak, aby byla čitelná a použitelná napříč zařízeními bez nutnosti zoomování.
Hlavní funkcionalita středového panelu ale zůstala zachovaná.
Pořád jde o výpis aktuálních posledních příspěvků a témat, kde se právě něco řeší, takže nejnovější jsou vždy nahoře.
Navíc je to teď udělané tak, že chování lze jednoduše nastavovat z administrace. Pokud se v jednom tématu objeví více příspěvků v krátkém čase, mohou se seskupit do jedné skupiny, aby jedno aktivní téma nezaplnilo celý výpis.
Aktuálně je nastavené seskupení maximálně 3 příspěvků v časovém okně 120 minut.
Zobrazuje se 15 témat a pod nimi je tlačítko „Načíst další“, kterým se načte dalších 15.
Z hlediska obsahu tam tedy v zásadě nechybí to, co bylo dřív ve středovém panelu na původní stránce, spíš je to jinak poskládané a použitelné i na menších displejích.
Nová hlavní stránka navíc už počítá i s tím, že využívá přihlášení do fóra, což obecně doporučuji používat.
Přihlášení do fóra obecně přináší řadu výhod, které asi většina zdejších uživatelů zná.
Když se dívám na chování návštěvníků webu, velká část lidí chodí na hlavní stránku jako anonym bez přihlášení, což je podle mě škoda.
Brzy na to naváže i další funkcionalita: na hlavní stránce půjde nezobrazovat už přečtená témata, takže uživatel uvidí jako nové hlavně to, co ještě nečetl.
Samozřejmě s možností uživatelského nastavení. A to bez přihlášení pochopitelně fungovat nemůže.
Co se týče levého sloupce s "novinkami", tam si osobně myslím, že jeho odstranění nic nezkazilo. Ten blok dlouhodobě nebyl udržovaný a poslední novinka tam visela z ledna 2025 😃, takže spíš zabíral místo než aby přinášel nějaký informační obsah.
fremma
Reputace:2
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 14280
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Příspěvek od fremma »
JirkaE píše: pon bře 09, 2026 12:05 pm
Asi musím toto potvrdit, dříve jsem viděl v menším náhledu posledních cca 12-15 témat s první větou a hned jsem si vybral, co mě nejvíc zajimá.
Až později se vracel k dalším tématům - jak byl čas, kliknutím na šipku se načetlo dalších nevím 10-12 témat na jedné obrazovce.
Nyní mám na stránce pouze 2-3 temata a musím rolovat a hledat - co vše je nové, u každého tematu je toho víc a je to větší.
Mě to přišlo dříve přehlednější a jasnější.
Souhlasím, také se mi to zdá zbytečně velké a nebaví mě přejíždět v ntb, někam dolů, abych se dozvěděl, co je nového, stejně mě připadá, že je toho míň a že spoustu témat zapadlo někam do 2. stránky. Připadá mi to obdobné, jako další web, na který chodím oviradio. Tam je 6 řádků témat a pokud se diskuze za ten den, "rozjede" těžko se hledá, kde je původní příspěvek z rána. No nic sol.for. zatím nic nezměnil, tam, ale bohužel moc lidí nechodí.....
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Můžeme se o tom samozřejmě pobavit.
Když si ale porovnám původní verzi a novou, tak z hlediska obsahu jsou výsledky stejné. Rozdíl je hlavně v rozložení stránky.
Na nové hlavní stránce je z příspěvků vidět i víc textu než dřív, právě proto že je tam pro hlavní obsah víc prostoru díky jinému layoutu.
To že to na někoho působí "větší" chápu, ale obsahově tam nic zásadního neubylo.
Pokud se nějaká diskuze během dne rozjede, nemá se kam ztratit protože téma se vždy posouvá nahoru podle nejčerstvějšího příspěvku.
Aktivní témata jsou vždy nahoře.
U přihlášeného uživatele je navíc práce s tímto výpisem pohodlnější.
Po kliknutí na název tématu se dostane rovnou na poslední přečtený příspěvek.
Nepřihlášený uživatel se naopak dostane na začátek tématu, tedy na první příspěvek.
A tohle jsou přesně ty výhody přihlášení, které jsem zmiňoval v předchozím příspěvku.
Reputace:1092
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Ja si zobrazuji neprectene prispevky a po kliknuti na tema mi to skoci tam, kde jsem cetl posledni. Normalne doctu a zase kliknu na neprectene a jedu dal.
Takze tuhle "uvodni" stranku vubec nepouzivam.
unicast
Reputace:589
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
lzahradil píše: pon bře 09, 2026 9:36 am
Odhlášení během psaní většinou souvisí s vypršením přihlašovací relace sessions nebo s cookies.
Pokud jsi delší dobu na stránce bez aktivity, může tě fórum automaticky odhlásit. Tohle ale nepředpokládám.
Podobně se to může stát i ve chvíli, kdy prohlížeč nebo telefon omezuje či blokuje cookies (různé blokátory, ochrana soukromí apod.).
Pokud by se ti to dělo častěji, napiš jaký používáš prohlížeč a jestli jsi na mobilu nebo PC, a můžeme se na to podívat.
Dělá to kupříkladu tehdy, když mám v jednom okně rozepsaný příspěvek a ve druhém začnu procházet fórum nebo něco hledat. Detaily via PM.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Díky uživateli unicast za doplnění podrobnějších informací do SZ.
V předchozích dnech fórum čelilo scraper / DDoS provozu při kterém vznikalo obrovské množství session.
Aby se fórum rychleji zbavovalo přebytečných session záznamů v databázi, byla zkrácena délka trvání session.
To se projeví hlavně u uživatelů, kteří omezují nebo blokují cookies (různé blokátory apod.) nebo se často mění jejich IP adresa (mobilní připojení), protože v takovém případě se fórum spoléhá jen na samotné session.
Při standardně povolených cookies by k tomuto problému docházet nemělo.
Délka trvání sessions byla zpět nastavena na původní hodnotu.
Migel
Reputace:385
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Migel »
Chcem sa opytat a ma to asi spolocne stymto novym dizajnom fora, tak to dam sem.
Bolo by mozne kliknut na polozku Bazar a otvori sekciu bazar, ked sa klikne na polozku Predam, tak otvori sekciu Predam, ked sa klikne na polozku Kupim, tak otvori sekciu Kupim?
Momentalne to ide tak, ze ak sa klikne na nazov Bazar alebo Predam alebo iny, tak sa neurobi nic.Ale iba ak sa klikne az na prispevok, tak otvori len ten jeden prispevok a az odtial sa da potom navigovat do inej sekcie.
3x GWL SUN-2000G paralelne
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Tohle jsem tam už dodělával, jen jsem to viditelně nedal na produkční verzi...
Tak večer nebo v průběhu dne. Jsem v práci.
pibi
Reputace:434
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Nebýt tohoto vlákna, tak na úvodní stránku asi nikdy nezabloudím, mám trvale nastaveno sledování aktivních témat. *sun*
Whoat
Reputace:3
Lokalita: Mladá Boleslav
Příspěvek od Whoat »
Za mě palec dolů, přehlednost v tahu.
Předtím byl každý příspěvek v "Nedávných tématech" stejně velký (na výšku) a měl grafickou ikonu vedle, takže bylo instinktivně jednoduchý skočit ořima na další příspěvek, když to člověk procházel. I ten samotný text příspěvku byl podbarvený, takže opět krásně oči věděly kam skočit. Všechno bylo hezky kousek od sebe, takže už z periferního pohledu vím, kam koukat dál.
Obrázek
(používám tmavý vzhled)
Teď každý přeskočení očima je na x pokusů, kde vlastně chci začít číst. Všechno je od sebe dál, všechno je takový slitý do jedný polívky, ikonky pro optickou orientaci jsou pryč...
No snad si zvyknu, ale byl bych radši, kdybych nemusel..
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Jen drobné upřesnění pro Whoat.
V této diskuzi se bavíme o hlavní stránce https://mypower.cz, ne o stránce fóra.
Screenshot který jsi sem dal, je ze stránky https://forum.mypower.cz, což je samotné fórum na kterém se v tomto směru nic neměnilo.
Pokud by fórum běželo přímo na doméně mypower.cz, žádná samostatná úvodní stránka by nebyla potřeba a všichni by chodili rovnou na fórum.
Realita je ale taková, že fórum je na subdoméně a původní starý PHP kód na hlavní doméně už není možné dál vystavovat na internetu, takže bylo potřeba ho nahradit novým řešením.
Takže ty změny o kterých se tady bavíme, se týkají jen úvodní stránky mypower.cz, nikoliv samotného fóra.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Někomu se aktuální podoba líbí, někdo by ji chtěl jinak, což je v pořádku.
Není to žádné hotové řešení co by se modifikovalo, ale věc která se vytváří a ladí.
Kompaktnější zobrazení určitě možné je. Třeba sloučené příspěvky nemusí být každý v samostatném rámečku.
Ten jsem tam dával hlavně kvůli obrázkům, aby bylo jasné, který patří k jakému příspěvku.
Takže budu rád za konkrétní návrhy, jak by to mohlo vypadat.
Co zmenšit, co přesunout, co sloučit, co zvýraznit, co doplnit.
Z obecných reakcí se člověk moc neodpíchne, ale z konkrétních návrhů už se dá něco vytvořit.
A jen pro upřesnění: není to samostatná stránka mimo fórum. Je to psané jako phpBB rozšíření. Takže s tím je potřeba počítat.
Záměr byl, aby to drželo styl fóra, reagovalo to na změny stylu a šlo to svázat s fórem a nastavením v uživatelském profilu.
JirkaE
Reputace:446
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Za mě osobně by u každého tématu stačil třeba jeden řádek náhledu textu, abych viděl těch témat - jako dřív - víc najednou i bez rolování.
Náhled tří posledních příspěvku u jednoho tematu mě při mém zobrazení zabere půl stránky a je to ohromné oproti textům v samotných příspěvcích kde jsou texty tak malé, že mám zoom na 110% - oči mě už neslouží jako dřív a zaostření očí pak znamená rozdíl hrozně veliký a mžourám než zaostřím a trvá mě to dýl. Přidávám dva screeny - identického prostoru obrazovky - abych objasnil, co tady tak krkolomně vysvětluju 😃
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Na základě připomínek jsem zkusil hlavní stránku trochu upravit, aby byla kompaktnější a vešlo se na ni víc témat najednou.
Každé aktivní téma je pořád v samostatné kartě jako dřív, ale jednotlivé příspěvky už nejsou v samostatných podkartách. Díky tomu se to tolik neroztahuje do výšky.
U náhledu textu jsem změnil princip ořezávání. Už se to neřeže podle počtu znaků, ale podle počtu řádků. Zobrazuje se náhled o 2 řádcích, který se přizpůsobuje velikosti displeje. Na velkém monitoru tak může být textu o něco víc, na mobilu méně, ale karta se zbytečně neroztahuje.
Trochu jsem upravil i náhledy obrázků. Na mobilu se přizpůsobují šířce displeje a na PC jsou taky o něco menší, aby to nepůsobilo tak mohutně.
Celkově by to mělo být menší a přehlednější než původní verze.
Když vás napadne ještě něco, co by stálo za úpravu, klidně napište.
PetrDubi
Reputace:344
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Mě osobně se tenhle pozměněný vzhled líbí víc než ten co byl ještě včera.
Whoat
Reputace:3
lzahradil píše: úte bře 10, 2026 1:03 pm
To jsem si nevšiml, tak to je paráda :)
JirkaE
Reputace:446
Tahle verze z lehce a nenásilně zvýrazněným pozadím jednotlivých příspěvků je TOP :yes:
:D :
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: 35000
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
Tiež sa mi to príjemnejšie prezerá takto ,už je lepší prehlad ako to ešte išlo ráno.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Díky chlapi,
Také mi ta předchozí verze přišla taková "bez života".
Ale přiznávám. Design není moje parketa, já jsem spíš na dráty než na barvy 😄
Nasadil jsem upravenou verzi, kde jsem se to snažil trochu oživit a zároveň přidal pár funkcí pro přihlášené.
Např. info o posledním přečteném příspěvku, počet nových příspěvků od poslední návštěvy, lepší orientaci v tom, co je nové atd.
Když k tomu ale nikdo nic nenapíše, tak se to blbě posouvá dál.
Budu rád za jakékoliv nápady nebo připomínky, co by se dalo vylepšit nebo doplnit.
PetrDubi
Reputace:344
Taky se mi tohle oživení líbí 👍
