Úvodní strana fóra
V diskuzi se řeší aktuální stav a budoucnost úvodní stránky fóra mypower.cz, která byla kvůli technickým omezením nahrazena novým řešením. Uživatelé diskutují o změnách designu, které ovlivnily přehlednost a orientaci na hlavní stránce, a navrhují vylepšení navigace v sekci Bazar. Zmiňují také problémy s DDoS útoky a správou session, které měly dopad na uživatelský komfort. Někteří uživatelé úvodní stránku prakticky nepoužívají a preferují přímý přístup k aktivním tématům.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 396
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Úvodní strana fóra
Příspěvek od lzahradil »
Původní hlavní stránka byla na desktopu postavená jako 3 sloupce. Vlevo novinky, uprostřed fórum a vpravo anketa a další bloky.
Nová hlavní stránka je na desktopu řešená jako 2 sloupce a na mobilu se přepíná do 1 sloupce, kde zůstává hlavně aktivní obsah z fóra.
Proto také může působit jinak a "větší".
Dřív se toho na obrazovku vešlo víc hlavně proto, že to bylo udělané hodně natěsno, na mobilu v podstatě mikropísmem, které musel člověk zoomovat. To už dnes z pohledu použitelnosti a moderního responzivního webu není úplně ta správná cesta kterou bych chtěl dál pokračovat.
Jinými slovy. Ano, dřív bylo na jedné obrazovce vidět víc položek, ale bylo to za cenu horší čitelnosti a horší použitelnosti hlavně na mobilech.
Současná verze je dělaná tak, aby byla čitelná a použitelná napříč zařízeními bez nutnosti zoomování.
Hlavní funkcionalita středového panelu ale zůstala zachovaná.
Pořád jde o výpis aktuálních posledních příspěvků a témat, kde se právě něco řeší, takže nejnovější jsou vždy nahoře.
Navíc je to teď udělané tak, že chování lze jednoduše nastavovat z administrace. Pokud se v jednom tématu objeví více příspěvků v krátkém čase, mohou se seskupit do jedné skupiny, aby jedno aktivní téma nezaplnilo celý výpis.
Aktuálně je nastavené seskupení maximálně 3 příspěvků v časovém okně 120 minut.
Zobrazuje se 15 témat a pod nimi je tlačítko „Načíst další“, kterým se načte dalších 15.
Z hlediska obsahu tam tedy v zásadě nechybí to, co bylo dřív ve středovém panelu na původní stránce, spíš je to jinak poskládané a použitelné i na menších displejích.
Nová hlavní stránka navíc už počítá i s tím, že využívá přihlášení do fóra, což obecně doporučuji používat.
Přihlášení do fóra obecně přináší řadu výhod, které asi většina zdejších uživatelů zná.
Když se dívám na chování návštěvníků webu, velká část lidí chodí na hlavní stránku jako anonym bez přihlášení, což je podle mě škoda.
Brzy na to naváže i další funkcionalita: na hlavní stránce půjde nezobrazovat už přečtená témata, takže uživatel uvidí jako nové hlavně to, co ještě nečetl.
Samozřejmě s možností uživatelského nastavení. A to bez přihlášení pochopitelně fungovat nemůže.
Co se týče levého sloupce s "novinkami", tam si osobně myslím, že jeho odstranění nic nezkazilo. Ten blok dlouhodobě nebyl udržovaný a poslední novinka tam visela z ledna 2025 😃, takže spíš zabíral místo než aby přinášel nějaký informační obsah.
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Příspěvek od fremma »
JirkaE píše: pon bře 09, 2026 12:05 pm
Asi musím toto potvrdit, dříve jsem viděl v menším náhledu posledních cca 12-15 témat s první větou a hned jsem si vybral, co mě nejvíc zajimá.
Až později se vracel k dalším tématům - jak byl čas, kliknutím na šipku se načetlo dalších nevím 10-12 témat na jedné obrazovce.
Nyní mám na stránce pouze 2-3 temata a musím rolovat a hledat - co vše je nové, u každého tematu je toho víc a je to větší.
Mě to přišlo dříve přehlednější a jasnější.
Souhlasím, také se mi to zdá zbytečně velké a nebaví mě přejíždět v ntb, někam dolů, abych se dozvěděl, co je nového, stejně mě připadá, že je toho míň a že spoustu témat zapadlo někam do 2. stránky. Připadá mi to obdobné, jako další web, na který chodím oviradio. Tam je 6 řádků témat a pokud se diskuze za ten den, "rozjede" těžko se hledá, kde je původní příspěvek z rána. No nic sol.for. zatím nic nezměnil, tam, ale bohužel moc lidí nechodí.....
lzahradil
Site Admin
Reputace: 396
Můžeme se o tom samozřejmě pobavit.
Když si ale porovnám původní verzi a novou, tak z hlediska obsahu jsou výsledky stejné. Rozdíl je hlavně v rozložení stránky.
Na nové hlavní stránce je z příspěvků vidět i víc textu než dřív, právě proto že je tam pro hlavní obsah víc prostoru díky jinému layoutu.
To že to na někoho působí "větší" chápu, ale obsahově tam nic zásadního neubylo.
Pokud se nějaká diskuze během dne rozjede, nemá se kam ztratit protože téma se vždy posouvá nahoru podle nejčerstvějšího příspěvku.
Aktivní témata jsou vždy nahoře.
U přihlášeného uživatele je navíc práce s tímto výpisem pohodlnější.
Po kliknutí na název tématu se dostane rovnou na poslední přečtený příspěvek.
Nepřihlášený uživatel se naopak dostane na začátek tématu, tedy na první příspěvek.
A tohle jsou přesně ty výhody přihlášení, které jsem zmiňoval v předchozím příspěvku.
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Ja si zobrazuji neprectene prispevky a po kliknuti na tema mi to skoci tam, kde jsem cetl posledni. Normalne doctu a zase kliknu na neprectene a jedu dal.
Takze tuhle "uvodni" stranku vubec nepouzivam.
Reputace: 445
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
lzahradil píše: pon bře 09, 2026 9:36 am
Odhlášení během psaní většinou souvisí s vypršením přihlašovací relace sessions nebo s cookies.
Pokud jsi delší dobu na stránce bez aktivity, může tě fórum automaticky odhlásit. Tohle ale nepředpokládám.
Podobně se to může stát i ve chvíli, kdy prohlížeč nebo telefon omezuje či blokuje cookies (různé blokátory, ochrana soukromí apod.).
Pokud by se ti to dělo častěji, napiš jaký používáš prohlížeč a jestli jsi na mobilu nebo PC, a můžeme se na to podívat.
Dělá to kupříkladu tehdy, když mám v jednom okně rozepsaný příspěvek a ve druhém začnu procházet fórum nebo něco hledat. Detaily via PM.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 396
Díky uživateli unicast za doplnění podrobnějších informací do SZ.
V předchozích dnech fórum čelilo scraper / DDoS provozu při kterém vznikalo obrovské množství session.
Aby se fórum rychleji zbavovalo přebytečných session záznamů v databázi, byla zkrácena délka trvání session.
To se projeví hlavně u uživatelů, kteří omezují nebo blokují cookies (různé blokátory apod.) nebo se často mění jejich IP adresa (mobilní připojení), protože v takovém případě se fórum spoléhá jen na samotné session.
Při standardně povolených cookies by k tomuto problému docházet nemělo.
Délka trvání sessions byla zpět nastavena na původní hodnotu.
Migel
Reputace: 293
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Chcem sa opytat a ma to asi spolocne stymto novym dizajnom fora, tak to dam sem.
Bolo by mozne kliknut na polozku Bazar a otvori sekciu bazar, ked sa klikne na polozku Predam, tak otvori sekciu Predam, ked sa klikne na polozku Kupim, tak otvori sekciu Kupim?
Momentalne to ide tak, ze ak sa klikne na nazov Bazar alebo Predam alebo iny, tak sa neurobi nic.Ale iba ak sa klikne az na prispevok, tak otvori len ten jeden prispevok a az odtial sa da potom navigovat do inej sekcie.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 396
Tohle jsem tam už dodělával, jen jsem to viditelně nedal na produkční verzi...
Tak večer nebo v průběhu dne. Jsem v práci.
Reputace: 388
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Nebýt tohoto vlákna, tak na úvodní stránku asi nikdy nezabloudím, mám trvale nastaveno sledování aktivních témat. *sun*
Whoat
Reputace: 3
Lokalita: Mladá Boleslav
Příspěvek od Whoat »
Za mě palec dolů, přehlednost v tahu.
Předtím byl každý příspěvek v "Nedávných tématech" stejně velký (na výšku) a měl grafickou ikonu vedle, takže bylo instinktivně jednoduchý skočit ořima na další příspěvek, když to člověk procházel. I ten samotný text příspěvku byl podbarvený, takže opět krásně oči věděly kam skočit. Všechno bylo hezky kousek od sebe, takže už z periferního pohledu vím, kam koukat dál.
Obrázek
(používám tmavý vzhled)
Teď každý přeskočení očima je na x pokusů, kde vlastně chci začít číst. Všechno je od sebe dál, všechno je takový slitý do jedný polívky, ikonky pro optickou orientaci jsou pryč...
No snad si zvyknu, ale byl bych radši, kdybych nemusel..
lzahradil
Site Admin
Reputace: 396
Jen drobné upřesnění pro Whoat.
V této diskuzi se bavíme o hlavní stránce https://mypower.cz, ne o stránce fóra.
Screenshot který jsi sem dal, je ze stránky https://forum.mypower.cz, což je samotné fórum na kterém se v tomto směru nic neměnilo.
Pokud by fórum běželo přímo na doméně mypower.cz, žádná samostatná úvodní stránka by nebyla potřeba a všichni by chodili rovnou na fórum.
Realita je ale taková, že fórum je na subdoméně a původní starý PHP kód na hlavní doméně už není možné dál vystavovat na internetu, takže bylo potřeba ho nahradit novým řešením.
Takže ty změny o kterých se tady bavíme, se týkají jen úvodní stránky mypower.cz, nikoliv samotného fóra.
