Mraznička pri štarte zhodí monitor
Při zapnutí kompresoru mrazničky na stejné elektrické větvi dochází k dočasnému zhasnutí monitoru, zatímco PC zůstává v provozu. Problém může způsobovat pokles napětí nebo elektromagnetické rušení z motoru kompresoru. Řešením může být instalace aktivního filtru, výměna kondenzátorů ve filtru monitoru nebo použití tlmivky na straně mrazničky. Kvalita součástek a správné zapojení elektrických okruhů ovlivňují stabilitu napájení a funkčnost monitoru.
Reputace:997
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Mraznička pri štarte zhodí monitor
Příspěvek od TomHC »
Netipuj gupa! Zásuvkové okruhy mám CYKY-J 3x 2.5, zrovna tento v pracovni je asi 7 metrov od rozvádzača. Levná čučbedna je UMAX, Acer alebo nejaká 💩 s TN panelom. iiYama bola etalón pre grafikov ešte s CRT monitormi, tento nie je síce nejaká raketa pre grafikov, ale stál 260€, nie 60€.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Ten monitor má mít podle vidu aktivní filtr, asi jde do kopru nebo je něco v kelu. Kondy by měly mít asi 400V, pokud při špičce neudrží tento filtr na kondech za usměrňovačem napětí, nějaký pasiv na vstupu jen oddálí nějaký zmar který příjde. Toto je z jednoho videa nějaké 27" dané značky.
Nejde mi sem vložit soubor z típnutí obrazovky ani zip. Zde je odkaz, ten zatzím funguje:To nám ten den pěkně začíná.
Oprava nevyžádaného 4K monitoru zakoupena za 1200 jenů Žádný monitor napájení II.png
A normální monitory vždy byly od 10kKč nahoru. Pro fotografy od 30-40kKč nahoru. Takovým těm prodejním lžím se lehko věří aby se zvýšil prodej. Na daném videu třeba odešla dioda. Jde o součástky a jejich kvalitu tz. grade. Na levných součástkách po zapnutí výkonu pro přenos signálů (frekvence rozlišení) za chvilku do roka něco odejde.
Edit: Nechci opakovat zde v dobré víře sdělenou dobrou radu, ale reklamoval bych ho nebo ho vrátil ať vrátí prachy, když ti ho dvakrát vrátí po reklamaci že je OK. Ale nevím jestli o takové dobré radě jsi ochoten přemýšlet.
Reputace:997
Tak som sa po dlhej dobe k tomu dokopal, zapojil a funguje, už je všetko OK :) Ešte som aj krabičku vytlačil, už je to v nej zatvorené.
