FW JK BMS JK-PB2A16S20P
BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27 může mít problém s nezobrazováním charger statusu a charger status time u některých kusů. Pro lepší kontakt na terminálech se doporučuje použití frézy na srovnání povrchu a měděných podložek CUPAL, které pomáhají eliminovat oxidaci a zlepšují spojení. Správné dotažení na 6 Nm a čištění kontaktů jsou klíčové pro správnou funkci, přičemž rozdíly v terminálech (jedno- nebo dvousroubové) mohou ovlivnit kvalitu spojení.
kuba47
Reputace:53
Lokalita: Krušné hory
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Příspěvek od kuba47 »
Zkusil jsem změřit průběh napětí u sebe, ať máte s čím srovnávat. Střídač je klon Axperta, dvě baterky paralelně, výkon cca 7kW, tj. vybíjecí proud 70A z každé. Měřeno na okách balančních drátů, nad busbary.
Napětí článků v BMS lítá o 20mV, napětí celé baterie o 10mV. Skutečný rozkmit napětí je 1V ! Takže BMS to zvládá velmi dobře zprůměrovat. Verze fw 19.04.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
cipis píše: ned dub 19, 2026 8:34 pm
Ty blizsi clanky maji kde namotane ty balancni vodice?
Jsou natazene na konec listy a zpet, mel jsem za to ze bude lepsi nechat vsechny vodice stejne dlouhe ale teda asi chyba?
glottis
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
ja to taky nezkracoval a vtahl jsme je do listy tak, jak se veslo.
Je firmware 19.31, muzete to zkusit jestli jste to nezkouseli.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 40b5eui1B_
Jako jestli je to souhrou tech 100Hz od MP2 a vzorkovaci frekvenci v BMS tak s tim asi nic neudelate, krome toho, ze to opravi ve firmware.
glottis
Reputace:578
Jo a treba na FB existuje jkbms skupina
https://www.facebook.com/groups/745759006439840/
Zkuste tam napsat, treba to nekdo resil. S anglictinou pripadne rad pomuze ai kamarad :)
ElektroEzs
Reputace:131
Ja nemam FB zkusim napsat od manzelky. Nevim jestli v JK budou ochotny zmenit vzorkovaci frekvenci. Jeste zkusim tu listu zvednout kus nad clanky a hodit balancni vodice bokem
Reputace:1105
Příspěvek od kodl69 »
to kuba47: se mi to nějak nezdá, cos naměřil. To je přímo na článku? nebo na vstupu do BMS? POkud na článku, tak mi zkus nějak rozumně vysvětlit, jak na řekněme 2miliohmech (odhadovaný vnitřní odpor článku + odpor propojky) vznikne úbytek napětí 1V . to by tam muselo téct 500A. i kdyby to bylo 5miliohm, tak je to pořád 200A... spíš bych se zeptal: jak jsi měl připojeneu měřicí sondu od osciloskopu? tj osciloskop máš s diferenciální sondou, nebo aspoň galvanicky izolovanej od země? jak dlouhej byl drát od gnd sondy k článku?
mopadzi
Reputace:64
Příspěvek od mopadzi »
musí se měřit na terminálech článku. na Busbarech už to musí být zkreslené o odpor kontaktu+busbaru, ale 1V?
kdo si hraje nezlobí
Reputace:1105
proto to píšu, obrázek pěknej, ale otázka je, co to vlastně změřil...
kuba47
Reputace:53
kodl69 píše: pon dub 20, 2026 10:07 am
Přesně jak píšu, na okách nad busbary.
Úplně jednoduše, průměrný proud 70A, vypadá to skoro jako sinusovka, tj. rozkmit může být až 140A.
1V / 140A = 7mOhm
Může to být víc, a bude to víc, protože část poberou kondenzátory ve střídači. Průběh proudu jsem neměřil.
Články nejsou žádný EVE, je to obyčejný noname ze Sapy. Někde jsem dohledal, že by to mohl být výrobce "ETC". Vzhledem k tomu mi ta hodnota nepřijde nijak nereálná.
Tak jak je na foto. Normální sonda 1:100. PE mám v osciloskopu odpojený, zem to nijak neovlivňuje.
kuba47
Reputace:53
Jo asi jsem zapomněl napsat, že měřím rozkmit napětí na celé baterce. Samozřejmě, že to není 1V na článek 😃
leoshavla
Reputace:97
Příspěvek od leoshavla »
A v jaké frekvenci to bylo?
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
kuba47
Reputace:53
100Hz dle očekávání. To mě právě zajímalo, jak moc tam bude vidět vysokofrekvenční složka, protože ta by mohla BMSku nejvíc rozhodit. A není tam téměř vůbec. Když měřím na šínách u pojistek, tak tam už výrazně převažuje.
ElektroEzs
Reputace:131
Takze ferit asi zbytecny tam davat?
kuba47
Reputace:53
To záleží, jak ten průběh vypadá u tebe. Já mám jinej střídač, baterky, busbary, jinak vedený kabely. U tebe může být situace úplně jiná, to je právě potřeba změřit a porovnat. Dávám to jako referenční případ, kde JKčko funguje tak, jak má.
leoshavla
Reputace:97
A jak to že se ti s tím BMS u tebe poradí a u nás ne 🤔
Tak zkusit předělat kabeláž a potom jedině zkusit přidat ty kondíky.
Nejvíc mně litá čl.1 a 16. které jsou nejblíž busbaru - a +
Reputace:1105
celá baterka... Já měl zato, že je to jeden článek. A nebyl jsem ani sám. necelej 1v špička špička je odhadem 0.4V efektivní, jestli sem to odhadl správně, a to mi nepřijde moc. Victron má na to zvlnění dokonce nějakou ochranu, ani nevím, kolik je maximum, než se vypne.
glottis
Reputace:578
leoshavla píše: pon dub 20, 2026 12:42 pm
Muzes zkusit treba draty od clanku 1 vyndat z toho svazku a vest to pri stene vzadu, aby to tam nedelalo takove meandry, jestli se neco zmeni.
Reputace:1089
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Balancni kabely urcite nezkracovat, pokud se nekomu nechce kalibrovat kazdy jednotlive.
Ale vykaslal bych se na estetiku a hodil to uplne bokem. U obou je to vedene sice opticky hezky, ale zbytecne to dela smycky, a krizi nekolikrat tu silovou kabelaz, pritom to jde tahnout uplne bokem.
unicast
Reputace:586
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Na mém nejmenším packu ("servisním") mám z těch kabelových svazků takové meandry, že by i Botič nejspíš záviděl, ale JK BMS s tím problémy nikdy neměla...
Obrázek
leoshavla
Reputace:97
A máš tam tu JK Inverter?
