E-AUTO - Zkušenosti a tipy k domácímu nabíjení elektromobilu z distribuční sítě a fotovoltaiky
Domácí nabíjení elektromobilu kombinuje využití jednofázové fotovoltaiky a distribuční sítě s cílem maximalizovat efektivitu a minimalizovat náklady. Řeší se optimální řízení nabíjení, využití baterií a vhodné nastavení výkonu, například nabíjení v noci nebo během dne podle dostupnosti solární energie. Různé přístupy zahrnují použití extra měničů, řízení nabíjení přes EVCC a přizpůsobení výkonu podle kapacity domácích baterií a typu elektromobilu.
unicast
Reputace:587
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: E-AUTO - Zkušenosti a tipy k domácímu nabíjení elektromobilu z distribuční sítě a fotovoltaiky
Příspěvek od unicast »
O něčem takovém mmch. taky uvažuji. Pokud bych sehnal Deye s odprásklým MPPT a za rozumnou cenu...
vk_1
Reputace:63
Příspěvek od vk_1 »
eman píše: stř dub 22, 2026 3:21 pm
Trochu se v tom ztrácím. Deye je přece taky na 48V ne? Takže by jsis nechal MPPT, vyhodil Studer, připojil Deye a ende.
@dusanmsk
Ještě k tomu můžeš ponechat XTM v provozu čistě jako nabíječe. Tím budeš mít vyřešeno oddělení od sítě.
josse
Reputace:160
Příspěvek od josse »
kodl69 píše:
Drobná nevýhoda je potom to, že nejde připojit korektně 1f centrála k takovýmu systému, jedině přes jeden další "nesystémovej" multiplus jenom jako nabíječku.
A zkoušel to někdo? Technicky tam důvod není. Je možné, že to zakázali bezdůvodně... Victron nemám.
Reputace:1105
Příspěvek od kodl69 »
zkoušel. A je to jednoduchý, prostě se to k 3f systému nepřifázuje, když tam ty další fáze nejsou. Ostatně kdo má třífáz, může si zkusit dpojit i jednu fázi, upadne mu to do ostrova nebo je bez elektriky (nastavení a stav baterek rozhodne). Nakonec jsme to vyřešili zdroji eltek flatpack, ty jsou menší a levnější. Na to, aby to fungovalo pár hodin ročně při výpadku DS v zimě, to stačí.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19,2
Příspěvek od dusanmsk »
Ano myslel som napatie stringov. A ano, musel by som ponechat regulatory externe. A poriesit dobijanie baterky zo siete mimo ten menic (ktory vyteka von).
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
josse píše: stř dub 22, 2026 4:37 pm
kodl69 píše:
Mělo by to jít nastavit, to jsem moc nezkoumal jak to funguje, systémově když vypadne jedna fáze a měly by být tři, tak to nepřepne a je to správně, pokud mám jen dvě fáze, nakonfiguruji dvě, pokud mám jednu, dám jednu. Ale nevím jak se to chová když to má přepnout na DS.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Příspěvek od Diablo1st »
dusanmsk píše: stř dub 22, 2026 2:14 pm
Neuvazoval ste niekto o nejakom lacnom 3f menici len pre elektroauto? Nejaky anenji alebo nieco podobne? Riesim tiez myslienkove toky, ako rychlejsie nabijat auto. Moja FVE doteraz stacila, ale zostal som v takej schizofrennej situacii. Mam 1f studer (7kW), 2xVT80 (7 kWp), ale na streche je 11 kWp panelov (a este by som rad rozsiril). Tie 4 nevyuzite kW by sa hodili. Lenze na pridanie 1 menica a 1 reglu uz moc nie je miesto, nehovoriac ze to nie je uplne zadarmo. Pokial by som uvazoval o prechode na 3f pre cely barak, siel by som uz asi radsej cestou nejakeho 20 kW Deye - lenze to by prinieslo nove vyzvy. Zaprve - strechu mam 120V, co deye nezozerie. A zadruhe by som musel riesit nejaku externu nabijacku lifepo (aby to zostalo bezpretokovym ostrovom) a nejake riadenie toho vsetkeho (coho som sice schopny, ale asi uz na to priliz stary (citaj lenivy)). No a zatretie by som najradsej celu FVE vyhodil za barak aj s baterkami (takze riesit nejaky exterierovy rozvadzac na menice a zatepleny box na baterky). Ach jo ...
AC Coupling by ti nevyriešilo situáciu? On-grid menič by mohol byť vonku pod strieškou, väčšinou sú IP65. Len by nemohol byť 3f, ale len 1f.
Ja som teraz doplnil do môjho Victron systému Fronius a funguje je to náramne. Cerbo si Fronius reguluje cez Modbus.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Ja si myslim ze nemohol, lebo ak sa nemylim, tak studer sa v boost rezime normalne prifazuje (a to ze nevyteka je skor vlastnost jeho rychlej regulacie), takze by v tomto pripade mohol ako sideeffect cez studer vytiect ten ongrid v ac-couplingu. Musel by som mat zhodene ac-in na studeri, vtedy by to asi bolo ok. A stale mi to neriesi to, ze by som rad do auta dostal 3f a pridal nevyuzity vykon zo strechy (lebo na streche je 11 kWp ale regly su 2x3.5).
glottis
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Je to tak no. Proto mi ani nedava smysl nejake vytezovani z fve po jedne fazi na nizke vykony. To je lepsi to dat do baterek a pak to tam poslat rychleji. Pokud jde o kazdou kwh
JozefSK
Reputace:122
Příspěvek od JozefSK »
A tak cerpat cykly domacich bateriek ?
Ci mi ostane elektrina na streche, alebo ako cast straty pri pomalom nabijani EV ... a este sa pri pomalom nabijani neskracuje zivotnost baterie v EV.
Naposledy upravil(a) JozefSK dne pon zář 07, 2026 7:09 pm, celkem upraveno 1 x.
glottis
Reputace:578
Je mi to jedno. Mam lfp a umrou stejne na stari. Ne na cykly. Ja chci, aby to pracovalo, neomezovalo me to. Kdyz odleju jednou tydne 10kwh z baterek do auta, ono se to nepo.
Podle klasika ... clovek i baterky maj jit do hrobu zhuntovany :D
tafx
Reputace:11
Příspěvek od tafx »
Taky k baterkám přistupuju stejně a ještě samozřejmě týrám i střídač blízko jmenovitýmu výkonu. Každej všední den přesunu 15-20 kWh z baterek do auta ráno před odjezdem do práce. Přecijen dny se krátí a v podvečer už toho přímo z panelů do auta moc nejde a každej pracovní den potřebuju na 120 km, což je teď pro id4 kolem 22 kWh.
Vertikal
Reputace:10
Lokalita: Raškovice
Příspěvek od Vertikal »
Myslím, že úspora docela převýší větší opotřebí domácího uložiště
ChlapeczDediny
Reputace:186
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
glottis píše: pon zář 07, 2026 7:09 pm
Ale proč v bolestech?
Reputace:994
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
Aká bolesť? Mojich 600 Ah kľudne dá trvale 0.5C = 300A, to je 300 * 52 = 15.6 kW a nabíjam maximálne 20A AC = 4.8 kW. 😲 Baterky o tom ani nevedia.
JozefSK
Reputace:122
tafx píše: pon zář 07, 2026 8:19 pm
Kazdemu zda sa vyhovuje nieco ine a to podla jeho moznosti a jeho technickeho vybavenia. Ak niekto svojim EV chodi do prace (nie na zmeny, ale ranne), tak potom cez den doma nabijat EV bude pre neho problematicke.
Naopak, pre napr. dochodcu, ktory je cez den doma a moze si spotrebu zo svojich panelov riadit podla aktualnych potrieb, pre takych ludi je priame nabijanie jeho EV celkom v pohode.
A v mojom pripade obzvlast, kedze to moje mikro "EV" ma pri jeho nabijani prikon max 1,2 kW ... :lol:
Atman
Reputace:66
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Atman »
Ja som (aj kvôli tomu) rozšíril aku na 43kWh, takže až manželka dostane elektromobil, nabíjať sa bude z aku tých nejakých 12kWh čo bude potrebovať na 2x40km denného cestovania do práce. Prichádza o 15:00, takže priamo zo slnka sa nabije max 3-4 mesiace v roku, dva až tri mesiace z DS a zvyšok z aku FVE. Nabíjanie 1F 16A kontinuálne bez nejakých vyťažovaní, mám k tomu nachystaný extra tretí menič, lacák Easun 6kW za smiešnych 250€, uvidíme koľko vydrží.
glottis
Reputace:578
ChlapeczDediny píše: pon zář 07, 2026 10:24 pm
jak psal tom ... nabijim to klidne v noci 6A na 3 faze. Tesla 4,4kw. eGolf 2,7kw. Neco dum, tak to je do 100A z baterek a je jich 600Ah. 0,15C je simrani. Alespon u me. Ridi to pak EVCC a nastavim si treba ze chci nabijet auto z baterek, dokud ma baterie doma nad treba 55%. Aby zbylo i pro barak a backup.
Ale samozrejme yalezi jakou ma clovek baterku, velikost, chemii.
glottis
Reputace:578
A nebo treba vim, ze po obede jedu pryc ale baterky jsou doma plne a auto by neco sneslo. A cely den ma svitit. Tak to proste preleju do auta a udelam si misto. Klidne plnym vykonem. I 11kw je 200A a to je 0,3C. V tomhle jsme hroznej lakomec :D Jak neco zadarmo prsi z nebe, prinesu si dva kyble.
