E-AUTO - Zkušenosti a tipy k domácímu nabíjení elektromobilu z distribuční sítě a fotovoltaiky
Diskuze se zaměřuje na praktické zkušenosti a rady ohledně domácího nabíjení elektromobilů kombinací fotovoltaiky a distribuční sítě. Uživatelé sdílejí tipy, jak efektivně využívat solární energii, plánovat nabíjení a řídit spotřebu, aby bylo nabíjení co nejvýhodnější. Probírá se i otázka vhodného vybavení, jako jsou měniče a kapacity baterií, a jak nabíjet auto v různých denních dobách.
- Reputace:551
Re: E-AUTO - Zkušenosti a tipy k domácímu nabíjení elektromobilu z distribuční sítě a fotovoltaiky
O něčem takovém mmch. taky uvažuji. Pokud bych sehnal Deye s odprásklým MPPT a za rozumnou cenu...
- vk_1
- Reputace:60
@dusanmskeman píše: stř dub 22, 2026 3:21 pmTrochu se v tom ztrácím. Deye je přece taky na 48V ne? Takže by jsis nechal MPPT, vyhodil Studer, připojil Deye a ende.
Ještě k tomu můžeš ponechat XTM v provozu čistě jako nabíječe. Tím budeš mít vyřešeno oddělení od sítě.
- josse
- Reputace:160
A zkoušel to někdo? Technicky tam důvod není. Je možné, že to zakázali bezdůvodně... Victron nemám.kodl69 píše:Drobná nevýhoda je potom to, že nejde připojit korektně 1f centrála k takovýmu systému, jedině přes jeden další "nesystémovej" multiplus jenom jako nabíječku.
- Reputace:1101
zkoušel. A je to jednoduchý, prostě se to k 3f systému nepřifázuje, když tam ty další fáze nejsou. Ostatně kdo má třífáz, může si zkusit dpojit i jednu fázi, upadne mu to do ostrova nebo je bez elektriky (nastavení a stav baterek rozhodne). Nakonec jsme to vyřešili zdroji eltek flatpack, ty jsou menší a levnější. Na to, aby to fungovalo pár hodin ročně při výpadku DS v zimě, to stačí.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Ano myslel som napatie stringov. A ano, musel by som ponechat regulatory externe. A poriesit dobijanie baterky zo siete mimo ten menic (ktory vyteka von).
- Reputace:189
Mělo by to jít nastavit, to jsem moc nezkoumal jak to funguje, systémově když vypadne jedna fáze a měly by být tři, tak to nepřepne a je to správně, pokud mám jen dvě fáze, nakonfiguruji dvě, pokud mám jednu, dám jednu. Ale nevím jak se to chová když to má přepnout na DS.josse píše: stř dub 22, 2026 4:37 pmA zkoušel to někdo? Technicky tam důvod není. Je možné, že to zakázali bezdůvodně... Victron nemám.kodl69 píše:Drobná nevýhoda je potom to, že nejde připojit korektně 1f centrála k takovýmu systému, jedině přes jeden další "nesystémovej" multiplus jenom jako nabíječku.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT,
- Diablo1st
- Reputace:233
AC Coupling by ti nevyriešilo situáciu? On-grid menič by mohol byť vonku pod strieškou, väčšinou sú IP65. Len by nemohol byť 3f, ale len 1f.dusanmsk píše: stř dub 22, 2026 2:14 pmNeuvazoval ste niekto o nejakom lacnom 3f menici len pre elektroauto? Nejaky anenji alebo nieco podobne? Riesim tiez myslienkove toky, ako rychlejsie nabijat auto. Moja FVE doteraz stacila, ale zostal som v takej schizofrennej situacii. Mam 1f studer (7kW), 2xVT80 (7 kWp), ale na streche je 11 kWp panelov (a este by som rad rozsiril). Tie 4 nevyuzite kW by sa hodili. Lenze na pridanie 1 menica a 1 reglu uz moc nie je miesto, nehovoriac ze to nie je uplne zadarmo. Pokial by som uvazoval o prechode na 3f pre cely barak, siel by som uz asi radsej cestou nejakeho 20 kW Deye - lenze to by prinieslo nove vyzvy. Zaprve - strechu mam 120V, co deye nezozerie. A zadruhe by som musel riesit nejaku externu nabijacku lifepo (aby to zostalo bezpretokovym ostrovom) a nejake riadenie toho vsetkeho (coho som sice schopny, ale asi uz na to priliz stary (citaj lenivy)). No a zatretie by som najradsej celu FVE vyhodil za barak aj s baterkami (takze riesit nejaky exterierovy rozvadzac na menice a zatepleny box na baterky). Ach jo ...
Ja som teraz doplnil do môjho Victron systému Fronius a funguje je to náramne. Cerbo si Fronius reguluje cez Modbus.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Ja si myslim ze nemohol, lebo ak sa nemylim, tak studer sa v boost rezime normalne prifazuje (a to ze nevyteka je skor vlastnost jeho rychlej regulacie), takze by v tomto pripade mohol ako sideeffect cez studer vytiect ten ongrid v ac-couplingu. Musel by som mat zhodene ac-in na studeri, vtedy by to asi bolo ok. A stale mi to neriesi to, ze by som rad do auta dostal 3f a pridal nevyuzity vykon zo strechy (lebo na streche je 11 kWp ale regly su 2x3.5).
- JozefSK
- Reputace:114
- Reputace:564
Je to tak no. Proto mi ani nedava smysl nejake vytezovani z fve po jedne fazi na nizke vykony. To je lepsi to dat do baterek a pak to tam poslat rychleji. Pokud jde o kazdou kwh
- JozefSK
- Reputace:114
A tak cerpat cykly domacich bateriek ?
Ci mi ostane elektrina na streche, alebo ako cast straty pri pomalom nabijani EV ... a este sa pri pomalom nabijani neskracuje zivotnost baterie v EV.
Naposledy upravil(a) JozefSK dne pon zář 07, 2026 7:09 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:564
Je mi to jedno. Mam lfp a umrou stejne na stari. Ne na cykly. Ja chci, aby to pracovalo, neomezovalo me to. Kdyz odleju jednou tydne 10kwh z baterek do auta, ono se to nepo.
Podle klasika ... clovek i baterky maj jit do hrobu zhuntovany
- tafx
- Reputace:11
Taky k baterkám přistupuju stejně a ještě samozřejmě týrám i střídač blízko jmenovitýmu výkonu. Každej všední den přesunu 15-20 kWh z baterek do auta ráno před odjezdem do práce. Přecijen dny se krátí a v podvečer už toho přímo z panelů do auta moc nejde a každej pracovní den potřebuju na 120 km, což je teď pro id4 kolem 22 kWh.
- Vertikal
- Reputace:9
- Lokalita: Raškovice
Myslím, že úspora docela převýší větší opotřebí domácího uložiště
- ChlapeczDediny
- Reputace:177
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Ale proč v bolestech?glottis píše: pon zář 07, 2026 7:09 pm
- Reputace:957
Aká bolesť? Mojich 600 Ah kľudne dá trvale 0.5C = 300A, to je 300 * 52 = 15.6 kW a nabíjam maximálne 20A AC = 4.8 kW.
Baterky o tom ani nevedia.
- JozefSK
- Reputace:114
Kazdemu zda sa vyhovuje nieco ine a to podla jeho moznosti a jeho technickeho vybavenia. Ak niekto svojim EV chodi do prace (nie na zmeny, ale ranne), tak potom cez den doma nabijat EV bude pre neho problematicke.tafx píše: pon zář 07, 2026 8:19 pmKaždej všední den přesunu 15-20 kWh z baterek do auta ráno před odjezdem do práce. Přecijen dny se krátí a v podvečer už toho přímo z panelů do auta moc nejde a každej pracovní den potřebuju na 120 km, což je teď pro id4 kolem 22 kWh.
Naopak, pre napr. dochodcu, ktory je cez den doma a moze si spotrebu zo svojich panelov riadit podla aktualnych potrieb, pre takych ludi je priame nabijanie jeho EV celkom v pohode.
A v mojom pripade obzvlast, kedze to moje mikro "EV" ma pri jeho nabijani prikon max 1,2 kW ...
- Atman
- Reputace:59
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Ja som (aj kvôli tomu) rozšíril aku na 43kWh, takže až manželka dostane elektromobil, nabíjať sa bude z aku tých nejakých 12kWh čo bude potrebovať na 2x40km denného cestovania do práce. Prichádza o 15:00, takže priamo zo slnka sa nabije max 3-4 mesiace v roku, dva až tri mesiace z DS a zvyšok z aku FVE. Nabíjanie 1F 16A kontinuálne bez nejakých vyťažovaní, mám k tomu nachystaný extra tretí menič, lacák Easun 6kW za smiešnych 250€, uvidíme koľko vydrží.
