Správné zacházení s LIFePO4
Pro dlouhodobé bezpečné užívání LiFePO4 akumulátorů ve fotovoltaických systémech je klíčové správné nastavení nabíjecího a vybíjecího napětí. Doporučuje se maximální nabíjecí napětí 3,45 V na článek a odpojování zátěže při 2,90–3,00 V na článek, aby se zabránilo zkrácení životnosti. Balancování není nutné prvních 3–5 let při správném formátování a provozu. Příklad nastavení zahrnuje systém 24 V s Tristar-MPPT a 8x 100 Ah LiFePO4 články Winston.
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
float bych dal niz. Myslim ze staci 3,37V nebo tak. boost mam treba 3,45V.
Franta2776
Reputace:683
Rozhodující je napĕti článku po odpojení nabíjeni ne svorkové napětí, když do článku teče proud.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Snažím se baterie moc nenabíjet. U 5 sad baterií pak vypadá průběh napětí na článku s max. napětím takto. A přes léto to ještě snížím, nebude důvod držet baterie plně nabité.
Reputace:973
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ja cez HA riadim na oboch MPPT absorb/float podľa SoC, takže na od rána idem na absorb/float 56V (3.5V/cell) a keď mi napätie na batériách vystúpi nad 3.45V/cell, tak začnem znižovať prúd a pri SoC 95% znížim prúd do batérií na 2A, len na balancovanie. Ak by to začalo utekať, pri Max cell nad 3.5V mi to zníži absorb/float na 54.2V .
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Já se držím při nabíjení do hranice 3,425V na článek balancing mám aktivní od 3,395V když dosáhne SOC 100% tak HA sníží nabíjecí napětí a teče do baterek minimální proud při napětí cca 3,380V na článek. Musel jsem ale párkrát za nějakou dobu nechat vyjet SOC na 100% a tam držet při větším napětí protože se rozhodilo počítání SOC a do baterie ještě natekly desítky Ah po dosažení 100%. BMS si to pak srovnala a počítá to zase nějakou dobu správně, pozoruji odchylku v závislosti na velikosti proudu o cca 3A oproti klestaku, takže se trošku to SOC postupně rozhodí. Takto nabíjím půl roku a baterky se chovají skvěle a nikdy neměli tendenci někam ustřelovat napěťově
Franta2776
Reputace:683
Já se chovám k LIFE oproti vĕtšinĕ tady hrubĕ.Nabijim, když je čím 130A až do svorkového napětí článku 3,7V potom mi to BMS odpojí a dál pokračují v nabíjení olova.Články Life mají po odpojení a cca 10 minutách 3,35V v toleranci 0,002V.Po 4 letech se tváří, že jim to nevadí.
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
no nabíjení 0,5 C není hrubé zacházení....
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Franta2776 píše: pon úno 10, 2025 7:43 pm
130A až do svorkového napětí článku 3,7V potom mi to BMS odpojí.....
0.5C je OK ovšem honit je na 3.7V je podle mě už moc ve většině dokumentace se udává nabíjet 3.65V.
Ale pokud tě to BMS odpojuje tak tam asi nebude těch 3.7V takže to asi bude OK protože se to odpojí jak toho napětí dosáhne a tím pádem to zase hned klesne.
Takže těch 3.7V bude na článku pouze pár sekund než BMS zareaguje.
Něco jiného by asi bylo jak by se to neodpojilo a držel jsi to na 3.7V několik hodin ......
Když to neodpojuješ - nepřestaneš nabíjet tak to chce zase držet na menším napětí 3.45V
glottis
Reputace:574
tak dlouho se BMS odpina az se mosfet prorazi :)
mopadzi
Reputace:64
Lokalita:Okolí Uherského Brodu
Nový příspěvek od mopadzi »
musím potvrdit, že mnohým lidem se toto vysvětlit nedá, vidí v papírech max 3,65V a trvají na tom
kdo si hraje nezlobí
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Za mě na 3,5V stačí jít 1-2x do roka. Trvale bych nabíjel jen na 3,43V a boost bych vypnul (nebo stahnul na 3,45V).
pibi
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od pibi »
Nabíjím Float 3,35V/čl., Boost 3,45V/čl., 1h. Balancování od 3,45V.
eman
Reputace:343
Nový příspěvek od eman »
Taky mám nabito na 3,45V a float na 3,37.
Franta2776
Reputace:683
Ještě jednou, svorkové napětí 3,7V při 130A není napětí článku. Při těchto hodnotách je napětí článku u mě cca 3,35V. Napětí článku se dá změřit při cca nulovém proudu.
Franta2776
Reputace:683
glottis píše: úte úno 11, 2025 8:00 am
Mám BMS na 250A a odpojuji cca 130A.Kdy se asi prorazí???
Soban
Reputace:316
Napětí článku nebude nikdy 3.65V ! Prostě při odpojení to během pár sekund klesne na to float napětí.
Takže pokud baterii nabíjíš na 3.65V a pak je to hned odpojeno tak je to podle mě OK protože v návodech od výrobce to na 3.65V drží dokud nepadne proud.
Ovšem mít tam 3.7V i když na chvíli no nevím.......
K BMS ono nejde o proud na který jsou ty tranzistory dimenzované, ale o zpoždění a špičky.....
Ty tranzistory nespínají úplně přesně ve stejný čas takže při spínání a vypínání je nějaký krátkodobě přetěžován a jak dlouho to vydrží?
A pochybuji že do BMS budou ty tranzistory vybírány na stejné zpoždění.
A další problém nastává jak je jeden směr otevřen a druhý zavřen, v tomto režimu se nedoporučuje dlouhodobý provoz - větší zahřívání jedné sady.
Reputace:1103
to záleží na tom, co při tom ten mosfet zažije. Pokud má korektně navrženej řídící obvod (u čínské BMS nemá, aspoň ne u těch co jsem viděl) a pokud m správně dimenzovanej RC člen pro omezení du/dt (opět to stejný) tak vydrží "nekonečně dlouho" jako třeba mosfety ve spínanejch zrojích, nebo v měničích.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
No, na to bych Franto zase tak nesázel, protože tam je X mosfetů paralelně a žádný z nich není na těch 250A, takže šance na proražení (když ta BMS pravidelně zapíná a vypíná - třeba i denně) je vyšší, než při normálním provozu.
Franta2776
Reputace:683
Soban píše: úte úno 11, 2025 11:33 am
Asi jsi neměl nikdy pořádně nabité baterie. Pokud při 3,45V teče 5A do baterie, tak není naplno nabitá. Nabitá je ,až do ní neteče skoro nic. Pokud máš obavu nemusíš jít na 3,7V na vyzkoušení. On i výrobce uvadí při jakém proudu se má ukončit nabíjení.
Miyuki
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Tak on je samozřejmě rozdíl, jestli nabíjíme proudem a napětí prostě necháme růst až BMS odpojí
Pak může téct ten proud i při 3,7V pořád velký
A nebo se na nějakém napětí zastavíme a to pak proud klesne během pár minut prakticky k nule. U mě třeba při těch 3,5V je to do 15 minut prakticky jenom na balancovacím proudu.
A taky dost záleží, kde to napětí pak měříme, při těch 0,5C už budou dělat i samotné propojky na packu docela dost napětí.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot]
