První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
První připojení měniče Axpert vyžaduje postupné zapojení baterií, sítě 230V a fotovoltaických panelů s vypnutými jističemi a odpojovači. Doporučuje se nejprve otevřít DC jistič, připojit baterie a poté postupně zapojit síť a FV panely. MPPT regulátor v Axpertu může být pomalejší v regulaci napětí, což je důležité zohlednit při přepanelování a nastavení maximálního napětí baterií.
- mobilik
- Reputace:266
Re: Axpert
Na MSXE môžeš dal tak ako si písal maximálne 3S2P. Do 1,5kWp, ale axpert znesie "normálne prepanelovánie" ak sú silnejšie panely.
- Tom_007
- Reputace:2
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 1
- Lokalita:OpavskoSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1100 Kapacita baterie [kWh]:1
Re: Axpert
Zdravím odborníky.
Mám verzi PF1 - 24V-2000W. Mám asi na nějaký starší manuál, protože se na displayi dají nastavit ještě jiné věci. Ale můj dotaz zní. Dá se někde nastavit vypínací napětí, aby Axpert vypl výstup? Potažmo, dá se někde nastavit zotavovací napětí? Dočetl jsem se o 29V, ale tak vysoko se mi podaří napětí dostat málokdy. Za předpokladu, že je DS odpojeno a jede pouze na baterii. Nastaven taky jen na baterii.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
Re: Axpert
mám na vás dotaz.... zvažuji pořízení elektrického sporáku místo plynového a mám aktuálně 1x25A a moc nechci víc, ani 3f. 8-10kW tj 2 axperty paralelně by mohly stačit - lze tam nějak nastavit kolik maximálně si může axpert brát z DS aby to zvládl hlavní jistič? Případně v paralelním zapojení může být k DS připojený jen jeden? Uspává se ten druhý když není velký odběr?
Pokud by to šlo nastavit počítá to i s výkonem nabíječe?
- josse
- Reputace:160
Re: Axpert
Budou stačit pokud jsou uvažované 4/5kW typy.Matess píše:mám na vás dotaz.... zvažuji pořízení elektrického sporáku místo plynového a mám aktuálně 1x25A a moc nechci víc, ani 3f. 8-10kW tj 2 axperty paralelně by mohly stačit
NeMatess píše:- lze tam nějak nastavit kolik maximálně si může axpert brát z DS aby to zvládl hlavní jistič?
Který přesně typ? X048MS ano, ostatní spíše ne.Matess píše:Případně v paralelním zapojení může být k DS připojený jen jeden?
Sám určitě ne. Je k tomu potřeba upravený FW + externí řízení. Upravený FW existuje jen pro některé.Matess píše:Uspává se ten druhý když není velký odběr?
Ne, výkon+nabíječ =příkon, na příkon musí být dimenzovaný jistič. Například 4048MS umí v bypass 4kW, +3kW nabíjet, to je 31A vstupem.Matess píše:
Pro toto řešení je lepší měniče v ostrovním režimu, baterie a externí nabíječ.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
Re: Axpert
děkuji za vyčerpávající odpověď.
Následné dotazy:
Uspávání a probouzení - které to zvládnou? kde vezmu ten firmware? stíhá se to rozjet v čas?
Následné dotazy:
- josse
- Reputace:160
Re: Axpert
Vyčerpávající odpovědi na všechny otázky:
http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php ... f13d6b5aaa
- fatter
- Reputace:3
- Lokalita: Bratislava
- Lokalita:Bratislava
Re: Axpert
U naprazdno je 80V.Ale uz pri minimalnej zatazi klesa, a pri zatazeni je 60-65V. Neslo by nejako obmedzit max napatie pri stave naprazdno? Napokon, naprazdno nejde sustava snad nikdymobilik píše:Neviem ci nemyslel na Voc napätie.
Ake majú napätie naprázdno tie panely? Prekračujes 150Vdc?
- chatař
- Reputace:74
Re: Axpert
Měl bych takový malý dotaz ohledně Axperta. Týká se to asi všech. Někde jsem tady na fóru kdysi četl, že když člověk u Axperta který je v plné zátěži odpojí panely, tak mu spolehlivě "vystřílí mosfety". Doufám, že se tohle týká jen měniče, nikoli nabíječe. To znamená, když nemám na Axperta zapojenou střídavou zátěž 230V, jen nabíjím baterii a odpojím přitom panely, nemělo by se nic stát. Je to tak?
- beethowen
- Reputace:153
Re: Axpert
Pokud odpojíš panely, tak si vezme energii z baterek. Nic střílet nebude. Jediné co mu asi nebude "po chuti" je stav že nabíjíš z panelů přes MPPT nabíječ plným výkonem a odpojíš mu v ten moment baterii, tak tam bude nějaká energie v indukčnostech v regulátoru a ta asi může ohrozit mosfety v regulátoru. Nezkoušel jsem co to udělá jestli je "vystřílí". Ono něco asi odteče do měniče, tam je nějaká kapacita v kondenzátorech. Pravděpodobně se nic hrozného nestane.chatař píše:Měl bych takový malý dotaz ohledně Axperta. Týká se to asi všech. Někde jsem tady na fóru kdysi četl, že když člověk u Axperta který je v plné zátěži odpojí panely, tak mu spolehlivě "vystřílí mosfety". Doufám, že se tohle týká jen měniče, nikoli nabíječe. To znamená, když nemám na Axperta zapojenou střídavou zátěž 230V, jen nabíjím baterii a odpojím přitom panely, nemělo by se nic stát. Je to tak?
Možná někdo zkoušel, tak ať se podělí.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
Cau bezne odpojuju pres pojistky 4kw na fotoviltaice. Stridac bezne pojistkovejma odpojovacena nevypinam a rozhodne ne v plny zatezi. Nejak mi to jde proti srsti menice se vypinaji tlacitkembeethowen píše:Pokud odpojíš panely, tak si vezme energii z baterek. Nic střílet nebude. Jediné co mu asi nebude "po chuti" je stav že nabíjíš z panelů přes MPPT nabíječ plným výkonem a odpojíš mu v ten moment baterii, tak tam bude nějaká energie v indukčnostech v regulátoru a ta asi může ohrozit mosfety v regulátoru. Nezkoušel jsem co to udělá jestli je "vystřílí". Ono něco asi odteče do měniče, tam je nějaká kapacita v kondenzátorech. Pravděpodobně se nic hrozného nestane.chatař píše:Měl bych takový malý dotaz ohledně Axperta. Týká se to asi všech. Někde jsem tady na fóru kdysi četl, že když člověk u Axperta který je v plné zátěži odpojí panely, tak mu spolehlivě "vystřílí mosfety". Doufám, že se tohle týká jen měniče, nikoli nabíječe. To znamená, když nemám na Axperta zapojenou střídavou zátěž 230V, jen nabíjím baterii a odpojím přitom panely, nemělo by se nic stát. Je to tak?
Ahoj V.
- chatař
- Reputace:74
Re: Axpert
Díky oběma za reakci. Jasně že se měnič vypíná tlačítkem, mně jde ale o MPPT regulátor a nabíječ. Prostě baterie se nabíjí pořád, pokud je na panelech využitelné napětí. Jen mě zajímalo, jestli se nestane něco, když při plném nabíjení baterek odpojím panely. Já myslím, že by se nemělo. Zvlášť pokud předtím ještě pro sichr vypnu měnič.
- fatter
- Reputace:3
Re: Axpert
V mojom navode na Axperta pisu, ze najprv sa vypinaju panely az potom menic. A naposledy aku
- hurvayz
- Reputace:112
Re: Axpert
Pri ruznych testech jsem odpojil panely a pak pripojoval, postupne, musim hlasit, ze nic zvlastniho se nestalo..
- chatař
- Reputace:74
Re: Axpert
Tak to je super. Panely můžu odpojit kdy chci, a zase zapojit. Pokud jsou samozřejmě připojeny baterky. No a ty by se normálně neměly odpojovat nikdy, kromě havarijního stavu. Všem dík.
- Reputace:523
Re: Axpert
Panely se v podstate odpojuji samy kazdou noc
Napeti nula, proud nula .... Tudiz kazdy menic na to musi byt pripraven, jinak by neprezil prvni noc provozu.
- chatař
- Reputace:74
Re: Axpert
Tak to si dovolím vznést námitku, mypowere.mypower.cz píše:Panely se v podstate odpojuji samy kazdou nocNapeti nula, proud nula .... Tudiz kazdy menic na to musi byt pripraven, jinak by neprezil prvni noc provozu.
- volente
- Reputace:429
Re: Axpert
Odpojením panelů i za plného výkonu se nic nebezpečného nestane, jen mi uniká smysl této operace mimo havarijní stav a údržbu.
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Axpert
Jedině snad restart reglu. Jinak mne žádný jiný provozní důvod odpojení panelů od reglu nenapadá.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- opus
Re: Axpert
Ahojte, stale riesim co kupit a axpert king je jedno mozne riesenie. Presiel som celé toto vlakno axpert, no akosi mi stale niesu jasne niektore veci.
- pricucavanie z DS, funguje len v SUB mode alebo aj v SBU mode. Deje sa to tak ze ak netaci pokryt loads bat+solar (ci uz slaby vykon z PV, alebo skoro vybita bat) tak si pricucne z DS ale tym sposobom ze nabija bat? Ak je nastavene max charging current form utility na 2A, tak docucava len max 2A? Ak je loads viac ako zvladne axpert king tak sa prepne priamo do DS?
- axpert king a pylon bat, ta komunikacia sice funguje ale nieje celkom implementovana na axpert strane, cize nefunguje DCC co je nabijanie roznym prudom v zavislosti na stave nabitia bat? A tiez axpert sa neriadi datami z pylontechu kedy je bat nabita a ready na druhy stav, ale riadi sa napatim, ktore ma nastavene v menu? Plus tam su este nejake bugy z float, nezapametal som si presne ake.
- vlastna spotreba pocitam z 65-70W. Ma nejaky stav kedy je prepnuty na DS, plus sa vie zobudit ak ma vykon z PV a nabit bat a ta spotreba je na rozumnych cislach, povedzme 10-15W?
- co pouzivate na monitoring, rasp pi a icc?
Vopred dakujem za vysvetlenie.
Momentalne mam kupene 12 panelov 280Wp, ktore chem dat na strechu co je orientovana JV, potom dokupit 6 panelov a rozdelit to na 9 panelov na JV a 9 na J-JZ. Kupit 2xpylony us3000 a tiez greenbono do 300l zasobnika.
- chatař
- Reputace:74
Re: Axpert
Smysl této operace je ten, že prozatím zkusím používat panely jak pro stávajícího Sitona,tak pro plánovaného Axperta VM II. Takže napájení jednoho měniče budu muset vypnout a druhého zapnout. Bojler se mi nechce nahřívat z baterek, na to je lepší sitonek. Ale časem asi přidám panely, a sitona budu muset kvůli vyššímu FV napětí odstavit.volente píše:Odpojením panelů i za plného výkonu se nic nebezpečného nestane, jen mi uniká smysl této operace mimo havarijní stav a údržbu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], PerplexityBot [Bot]
