První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
Diskuze se zaměřuje na správný postup prvního připojení měniče Axpert k bateriím, síti 230V a fotovoltaickým panelům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečnostními opatřeními, jako je vypnutí jističů a odpojovačů před zapojením, a diskutují o chování MPPT regulátoru při různých nastaveních a přepanelování. Důraz je kladen na správné a bezpečné zapojení, aby nedošlo k poškození zařízení nebo baterií.
Reputace: 266
Re: Axpert
Nový příspěvek od mobilik »
Na MSXE môžeš dal tak ako si písal maximálne 3S2P. Do 1,5kWp, ale axpert znesie "normálne prepanelovánie" ak sú silnejšie panely.
Tom_007
Reputace: 2
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 1100
Kapacita baterie [kWh]: 1
Re: Axpert
Nový příspěvek od Tom_007 »
Zdravím odborníky.
Mám verzi PF1 - 24V-2000W. Mám asi na nějaký starší manuál, protože se na displayi dají nastavit ještě jiné věci. Ale můj dotaz zní. Dá se někde nastavit vypínací napětí, aby Axpert vypl výstup? Potažmo, dá se někde nastavit zotavovací napětí? Dočetl jsem se o 29V, ale tak vysoko se mi podaří napětí dostat málokdy. Za předpokladu, že je DS odpojeno a jede pouze na baterii. Nastaven taky jen na baterii.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Re: Axpert
Nový příspěvek od Matess »
mám na vás dotaz.... zvažuji pořízení elektrického sporáku místo plynového a mám aktuálně 1x25A a moc nechci víc, ani 3f. 8-10kW tj 2 axperty paralelně by mohly stačit - lze tam nějak nastavit kolik maximálně si může axpert brát z DS aby to zvládl hlavní jistič? Případně v paralelním zapojení může být k DS připojený jen jeden? Uspává se ten druhý když není velký odběr?
Pokud by to šlo nastavit počítá to i s výkonem nabíječe?
josse
Reputace: 158
Re: Axpert
Nový příspěvek od josse »
Matess píše:
Budou stačit pokud jsou uvažované 4/5kW typy.
Matess píše:
Ne
Matess píše:
Který přesně typ? X048MS ano, ostatní spíše ne.
Matess píše:
Sám určitě ne. Je k tomu potřeba upravený FW + externí řízení. Upravený FW existuje jen pro některé.
Matess píše:
Ne, výkon+nabíječ =příkon, na příkon musí být dimenzovaný jistič. Například 4048MS umí v bypass 4kW, +3kW nabíjet, to je 31A vstupem.
Pro toto řešení je lepší měniče v ostrovním režimu, baterie a externí nabíječ.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Re: Axpert
děkuji za vyčerpávající odpověď.
Následné dotazy:
Uspávání a probouzení - které to zvládnou? kde vezmu ten firmware? stíhá se to rozjet v čas?
josse
Reputace: 158
Re: Axpert
Vyčerpávající odpovědi na všechny otázky:
http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php ... f13d6b5aaa
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
Re: Axpert
Nový příspěvek od fatter »
mobilik píše:
Neviem ci nemyslel na Voc napätie.
Ake majú napätie naprázdno tie panely? Prekračujes 150Vdc?
U naprazdno je 80V.Ale uz pri minimalnej zatazi klesa, a pri zatazeni je 60-65V. Neslo by nejako obmedzit max napatie pri stave naprazdno? Napokon, naprazdno nejde sustava snad nikdy
chatař
Reputace: 74
Re: Axpert
Nový příspěvek od chatař »
Měl bych takový malý dotaz ohledně Axperta. Týká se to asi všech. Někde jsem tady na fóru kdysi četl, že když člověk u Axperta který je v plné zátěži odpojí panely, tak mu spolehlivě "vystřílí mosfety". Doufám, že se tohle týká jen měniče, nikoli nabíječe. To znamená, když nemám na Axperta zapojenou střídavou zátěž 230V, jen nabíjím baterii a odpojím přitom panely, nemělo by se nic stát. Je to tak? :)
beethowen
Reputace: 153
Re: Axpert
Nový příspěvek od beethowen »
chatař píše:
Pokud odpojíš panely, tak si vezme energii z baterek. Nic střílet nebude. Jediné co mu asi nebude "po chuti" je stav že nabíjíš z panelů přes MPPT nabíječ plným výkonem a odpojíš mu v ten moment baterii, tak tam bude nějaká energie v indukčnostech v regulátoru a ta asi může ohrozit mosfety v regulátoru. Nezkoušel jsem co to udělá jestli je "vystřílí". Ono něco asi odteče do měniče, tam je nějaká kapacita v kondenzátorech. Pravděpodobně se nic hrozného nestane.
Možná někdo zkoušel, tak ať se podělí.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Vitek
Reputace: 309
Re: Axpert
Nový příspěvek od Vitek »
beethowen píše:
chatař píše:
Cau bezne odpojuju pres pojistky 4kw na fotoviltaice. Stridac bezne pojistkovejma odpojovacena nevypinam a rozhodne ne v plny zatezi. Nejak mi to jde proti srsti menice se vypinaji tlacitkem ;)
Ahoj V.
chatař
Reputace: 74
Re: Axpert
Díky oběma za reakci. Jasně že se měnič vypíná tlačítkem, mně jde ale o MPPT regulátor a nabíječ. Prostě baterie se nabíjí pořád, pokud je na panelech využitelné napětí. Jen mě zajímalo, jestli se nestane něco, když při plném nabíjení baterek odpojím panely. Já myslím, že by se nemělo. Zvlášť pokud předtím ještě pro sichr vypnu měnič.
fatter
Reputace: 3
Re: Axpert
V mojom navode na Axperta pisu, ze najprv sa vypinaju panely az potom menic. A naposledy aku
hurvayz
Reputace: 112
Re: Axpert
Nový příspěvek od hurvayz »
Pri ruznych testech jsem odpojil panely a pak pripojoval, postupne, musim hlasit, ze nic zvlastniho se nestalo..
chatař
Reputace: 74
Re: Axpert
Tak to je super. Panely můžu odpojit kdy chci, a zase zapojit. Pokud jsou samozřejmě připojeny baterky. No a ty by se normálně neměly odpojovat nikdy, kromě havarijního stavu. Všem dík.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Axpert
Panely se v podstate odpojuji samy kazdou noc :)) Napeti nula, proud nula .... Tudiz kazdy menic na to musi byt pripraven, jinak by neprezil prvni noc provozu.
chatař
Reputace: 74
Re: Axpert
mypower.cz píše:
Tak to si dovolím vznést námitku, mypowere. :D Jo, odpojují se každou noc. Ale pěkně postupně, pomaloučku klesá výkon, klesá napětí, až je to celé na nule. Něco jiného asi bude, když člověk za plného výkonu cvakne vypínačem. Z maxima výkonu na nulu během zlomku vteřiny. Ale pokud to tak může být, starat se nebudu.
volente
Reputace: 426
Re: Axpert
Nový příspěvek od volente »
Odpojením panelů i za plného výkonu se nic nebezpečného nestane, jen mi uniká smysl této operace mimo havarijní stav a údržbu.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Axpert
Nový příspěvek od Martin P »
Jedině snad restart reglu. Jinak mne žádný jiný provozní důvod odpojení panelů od reglu nenapadá.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
opus
Re: Axpert
Nový příspěvek od opus »
Ahojte, stale riesim co kupit a axpert king je jedno mozne riesenie. Presiel som celé toto vlakno axpert, no akosi mi stale niesu jasne niektore veci.
- pricucavanie z DS, funguje len v SUB mode alebo aj v SBU mode. Deje sa to tak ze ak netaci pokryt loads bat+solar (ci uz slaby vykon z PV, alebo skoro vybita bat) tak si pricucne z DS ale tym sposobom ze nabija bat? Ak je nastavene max charging current form utility na 2A, tak docucava len max 2A? Ak je loads viac ako zvladne axpert king tak sa prepne priamo do DS?
- axpert king a pylon bat, ta komunikacia sice funguje ale nieje celkom implementovana na axpert strane, cize nefunguje DCC co je nabijanie roznym prudom v zavislosti na stave nabitia bat? A tiez axpert sa neriadi datami z pylontechu kedy je bat nabita a ready na druhy stav, ale riadi sa napatim, ktore ma nastavene v menu? Plus tam su este nejake bugy z float, nezapametal som si presne ake.
- vlastna spotreba pocitam z 65-70W. Ma nejaky stav kedy je prepnuty na DS, plus sa vie zobudit ak ma vykon z PV a nabit bat a ta spotreba je na rozumnych cislach, povedzme 10-15W?
- co pouzivate na monitoring, rasp pi a icc?
Vopred dakujem za vysvetlenie.
Momentalne mam kupene 12 panelov 280Wp, ktore chem dat na strechu co je orientovana JV, potom dokupit 6 panelov a rozdelit to na 9 panelov na JV a 9 na J-JZ. Kupit 2xpylony us3000 a tiez greenbono do 300l zasobnika.
chatař
Reputace: 74
Re: Axpert
volente píše:
Smysl této operace je ten, že prozatím zkusím používat panely jak pro stávajícího Sitona,tak pro plánovaného Axperta VM II. Takže napájení jednoho měniče budu muset vypnout a druhého zapnout. Bojler se mi nechce nahřívat z baterek, na to je lepší sitonek. Ale časem asi přidám panely, a sitona budu muset kvůli vyššímu FV napětí odstavit. :D Ale za plného solárního výkonu bych to stejně nikdy nepřepínal. Bojím bojím. :D
