První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
První připojení měniče Axpert vyžaduje postupné zapojení baterií, sítě 230V a fotovoltaických panelů s vypnutými jističemi a odpojovači. Doporučuje se nejprve otevřít DC jistič, připojit baterie a poté postupně zapojit síť a FV panely. MPPT regulátor v Axpertu může být pomalejší v regulaci napětí, což je důležité zohlednit při přepanelování a nastavení maximálního napětí baterií.
- shuty
- Reputace:66
Re: Axpert
logoval som to dnes doobeda a menic sa zapne az pri 56,4V - 92%, odkial bere tuto hodnotu neviem a nechapem ako to ze sa to neda nastavit. fakt neviem co s tym budem robit...
- Majkl
- Reputace:58
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Re: Axpert
Prohlídnul jsem log a mě přepadává z Batery do Line módu průměrně při 55,3V a nastaveno mám (měl jsem, teď jsem to ještě o 1V snížil) 55V. Takže OK.
Co kontaktovat prodejce? Já jsem měnič koupil od CZ prodejce právě a jenom kvůli případné podpoře a servisu.
- kofilka
- Reputace:7
Re: Axpert
Nesetkal se někdo stím že mu zničeho nic přestalo fungovat logování na axpertovi? Já se sice delší dobu nedíval ale teď prostě nefunguje ani na jednom z měničů.
10kw suntech, 2x 5kw axpert vm3
- Majkl
- Reputace:58
Re: Axpert
Nevím. Já to loguju do starýho mobilu s naistalovanou apkou Watchpower, kterej jsem položil do rozvaděče.
- shuty
- Reputace:66
Re: Axpert
nemyslel som z Batery do Line ale z vypnuteho menica z dovodu vybitia baterie do zapnutia menica pri chybajucej DS - cize zo Standby do Battery.Majkl píše:Prohlídnul jsem log a mě přepadává z Batery do Line módu průměrně při 55,3V a nastaveno mám (měl jsem, teď jsem to ještě o 1V snížil) 55V. Takže OK.
Predajcu som kontaktoval, mam poslat log z Watchpower + nastavenia, tak uvidim s cim pridu.
Vcera som sa bavil s nastavenim napati a prisiel som na to ze ak znizujem "Bulk charging voltage" z povodne nastavenych 57V az postupne na 53V tak aj pri plne nabitej baterke mi watchpover ukazuje kapacitu baterie 60%. a zo "Standby" za menic zapol pri 51,7V. takze uz fakt nechapem ako to ten menic riadi.
A pokial bol menic teda v Standby po tom co sa vypol na vybitu baterku a zmenil som "float charging" na nizsie tak sa menic hned zapol.
- macherko
- Reputace:3
Re: Axpert
mne logovanie funguje iba cez bluetoth cez USB nejde tiež ani jeden menič
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
- matobabetak
- Reputace:28
Re: Axpert
ked ma axpert 2x vstup z FV panelov a vykon mppt je 2000w mozem to dat na jeden vstup alebo to treba rozdelit napr 900w +500w?
- xmasin
- Reputace:103
Re: Axpert
Neřešil někdo jak se zachová Axpert King/PIP MK při připojených panelech, síti a náhlem odpojení baterek? S kolegou přemýšlíme nad odpojováním baterek při kritickém stavu (přebití/podbití) a řešíme, zda je nutné odpojovat i panely a síť.
- Reputace:239
Re: Axpert
Neodpojuj baterií ale odpoj panely při prebiti či zátěž z měniče při podbitixmasin píše:Neřešil někdo jak se zachová Axpert King/PIP MK při připojených panelech, síti a náhlem odpojení baterek? S kolegou přemýšlíme nad odpojováním baterek při kritickém stavu (přebití/podbití) a řešíme, zda je nutné odpojovat i panely a síť.
- matobabetak
- Reputace:28
Re: Axpert
dalsia z vyhod nicd
- Reputace:239
Re: Axpert
Nicd se nedokáže přepólovat ?matobabetak píše:dalsia z vyhod nicd
- matobabetak
- Reputace:28
Re: Axpert
uz sa mi stalo ze som otocil clanok opacne, bol tak mesiac... dal som ho ako ma byt, nabil a ide dalej... myslel som skor ze ak zlyha regulator prebijanie im az tak neublizi, takystov ani uplne vybitie
- brumlaj
Re: Axpert
Ak zlyhá regulátor, tak je na řadě ochrana. Pořád levnější, než zničit akumulátory ať už jsou jakékoli. A zničit se dá jakýkoli akumulátor.
- Darkside1
Re: Axpert
Zdravím vás pánové, mám takový dotaz sice to není axpert, ale mpp solar 5048 mk. Mám tento měnič chvíli tak se s ním seznamuji. Ale pořád mi vrtá hlavou na ovládacím panelu je zobrazen motor a k němu konektory NO- N -NC může mi někdo vysvětlit k čemu toto slouží? V manuálu ani jinde jsem k tomu nic nenašel.děkuji
- mobilik
- Reputace:266
Re: Axpert
Ten motor značí generátor. Myslia tým ze tie kontakty naštartujú motor generátor.
- Darkside1
Re: Axpert
Aha to mě nenapadlo.... Děkuji za vysvětlení
- mobilik
- Reputace:266
Re: Axpert
Nie je začo.
- shuty
- Reputace:66
Re: Axpert
dalo by sa tym dry kontaktom zopinat ssr ktore by pripajalo DS do axperta? vlastne by axpert bezal v ostrovnom rezime a na siet by sa pripojil len pri vybiti baterie a zopnuti dry kontaktu?
- beethowen
- Reputace:153
Re: Axpert
A proč? On má bypass relé, které to přepne na síť, když se baterie vybije.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
Píšu o PI 5048MK, Jestli nemyslí kvůli té spotřebě navíc co má když je připojená síť - ale jasně přichází o možnost záskoku bez výpadku , ta spotřeba navíc je kolem 15W trvale navíc.... na DC straně , pokud to něco trvale papá i ze sítě to nevím to mě nikdy nezajímalo, to bych Vám musel naměřit pokud chcete, kdyžtak napište.beethowen píše:A proč? On má bypass relé, které to přepne na síť, když se baterie vybije.
Ahoj Vítek
