Axpert
Měniče Axpert
shuty
Re: Axpert
Příspěvek od shuty »
logoval som to dnes doobeda a menic sa zapne az pri 56,4V - 92%, odkial bere tuto hodnotu neviem a nechapem ako to ze sa to neda nastavit. fakt neviem co s tym budem robit...
Majkl
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Axpert
Příspěvek od Majkl »
Prohlídnul jsem log a mě přepadává z Batery do Line módu průměrně při 55,3V a nastaveno mám (měl jsem, teď jsem to ještě o 1V snížil) 55V. Takže OK.
Co kontaktovat prodejce? Já jsem měnič koupil od CZ prodejce právě a jenom kvůli případné podpoře a servisu.
kofilka
Re: Axpert
Příspěvek od kofilka »
Nesetkal se někdo stím že mu zničeho nic přestalo fungovat logování na axpertovi? Já se sice delší dobu nedíval ale teď prostě nefunguje ani na jednom z měničů.
10kw suntech, 2x 5kw axpert vm3
Majkl
Re: Axpert
Nevím. Já to loguju do starýho mobilu s naistalovanou apkou Watchpower, kterej jsem položil do rozvaděče.
shuty
Re: Axpert
Majkl píše:
nemyslel som z Batery do Line ale z vypnuteho menica z dovodu vybitia baterie do zapnutia menica pri chybajucej DS - cize zo Standby do Battery.
Predajcu som kontaktoval, mam poslat log z Watchpower + nastavenia, tak uvidim s cim pridu.
Vcera som sa bavil s nastavenim napati a prisiel som na to ze ak znizujem "Bulk charging voltage" z povodne nastavenych 57V az postupne na 53V tak aj pri plne nabitej baterke mi watchpover ukazuje kapacitu baterie 60%. a zo "Standby" za menic zapol pri 51,7V. takze uz fakt nechapem ako to ten menic riadi.
A pokial bol menic teda v Standby po tom co sa vypol na vybitu baterku a zmenil som "float charging" na nizsie tak sa menic hned zapol.
macherko
Re: Axpert
Příspěvek od macherko »
mne logovanie funguje iba cez bluetoth cez USB nejde tiež ani jeden menič
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
matobabetak
Re: Axpert
Příspěvek od matobabetak »
ked ma axpert 2x vstup z FV panelov a vykon mppt je 2000w mozem to dat na jeden vstup alebo to treba rozdelit napr 900w +500w?
xmasin
Re: Axpert
Příspěvek od xmasin »
Neřešil někdo jak se zachová Axpert King/PIP MK při připojených panelech, síti a náhlem odpojení baterek? S kolegou přemýšlíme nad odpojováním baterek při kritickém stavu (přebití/podbití) a řešíme, zda je nutné odpojovat i panely a síť.
diablo007
Re: Axpert
Příspěvek od diablo007 »
xmasin píše:
Neodpojuj baterií ale odpoj panely při prebiti či zátěž z měniče při podbiti
matobabetak
Re: Axpert
dalsia z vyhod nicd
diablo007
Re: Axpert
matobabetak píše:
dalsia z vyhod nicd
Nicd se nedokáže přepólovat ?
matobabetak
Re: Axpert
uz sa mi stalo ze som otocil clanok opacne, bol tak mesiac... dal som ho ako ma byt, nabil a ide dalej... myslel som skor ze ak zlyha regulator prebijanie im az tak neublizi, takystov ani uplne vybitie
Re: Axpert
Příspěvek od brumlaj »
Ak zlyhá regulátor, tak je na řadě ochrana. Pořád levnější, než zničit akumulátory ať už jsou jakékoli. A zničit se dá jakýkoli akumulátor.
Darkside1
Re: Axpert
Příspěvek od Darkside1 »
Zdravím vás pánové, mám takový dotaz sice to není axpert, ale mpp solar 5048 mk. Mám tento měnič chvíli tak se s ním seznamuji. Ale pořád mi vrtá hlavou na ovládacím panelu je zobrazen motor a k němu konektory NO- N -NC může mi někdo vysvětlit k čemu toto slouží? V manuálu ani jinde jsem k tomu nic nenašel.děkuji
Re: Axpert
Příspěvek od mobilik »
Ten motor značí generátor. Myslia tým ze tie kontakty naštartujú motor generátor.
Darkside1
Re: Axpert
Aha to mě nenapadlo.... Děkuji za vysvětlení
Re: Axpert
Nie je začo.
shuty
Re: Axpert
dalo by sa tym dry kontaktom zopinat ssr ktore by pripajalo DS do axperta? vlastne by axpert bezal v ostrovnom rezime a na siet by sa pripojil len pri vybiti baterie a zopnuti dry kontaktu?
beethowen
Re: Axpert
Příspěvek od beethowen »
A proč? On má bypass relé, které to přepne na síť, když se baterie vybije.
Vitek
Re: Axpert
Příspěvek od Vitek »
beethowen píše:
Píšu o PI 5048MK, Jestli nemyslí kvůli té spotřebě navíc co má když je připojená síť - ale jasně přichází o možnost záskoku bez výpadku , ta spotřeba navíc je kolem 15W trvale navíc.... na DC straně , pokud to něco trvale papá i ze sítě to nevím to mě nikdy nezajímalo, to bych Vám musel naměřit pokud chcete, kdyžtak napište.
Ahoj Vítek
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
