Hromadný nákup panelů
Hromadný nákup solárních panelů nabízí možnost získat panely VSUN 280Wp za cenu kolem 8–9,6 Kč/Wp včetně dopravy a daně. Dovoz z Číny je možný, ale vyžaduje větší odběr (kontejnery) a vlastní zajištění dopravy, přičemž cena FOB Shanghai začíná na 0,195 USD/W. Nové panely podporují napětí až 1500 V, což odpovídá moderním FVE střídačům, starší systémy jsou obvykle do 1000 V. Pro instalaci se doporučují kvalitní solární kabely s UV ochranou a vhodným průřezem pro minimalizaci ztrát.
- Tomano79
- Reputace:12
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Lokalita:Bystřice pod HostýnemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:64
Re: Hromadný nákup panelů
Ahoj, poradíte, kde koupit panely 285-290Wp pod 2500 s DPH? Už jsem měl objednáno a zaplaceno 36Ks AEG panelů, ale vystornovali mi to, že nejsou. Celý týden obvolávám a píšu maily, ale než někdo odpoví, tak už nic není v dané ceně. Ještě jsou na bazoši ty sunergy, tak nevím, vzít nevzít? Nikdo jiný je sem nevozí. PLS help
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Cerbo GX, Baterie 64kWh LiFePO4, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
- rasto1
- Reputace:44
Mam tie sunergy z bazosu a asi je to cierny Peter.
Prvy som chytil a premeral napatie a skrat naprazdno.
Daval malo 220W, pricom to asi nebola nahoda, lebo na kartone bolo napisane perom číslo 220
Ku meraniu ostatnych som sa pre udrzanie psychyckeho zdravia nedostal a nechavam si to na jar.
PS bral som ich z Martina ako funglovky.
- JirikT
- Reputace:4
Ahoj, demontované panely 290W za cenu 2050,- vč. DPH jako nové lze sehnat u pana Smolky https://www.eshopelektronika.cz/detail/ ... -celocernyTomano79 píše:Ahoj, poradíte, kde koupit panely 285-290Wp pod 2500 s DPH? Už jsem měl objednáno a zaplaceno 36Ks AEG panelů, ale vystornovali mi to, že nejsou. Celý týden obvolávám a píšu maily, ale než někdo odpoví, tak už nic není v dané ceně. Ještě jsou na bazoši ty sunergy, tak nevím, vzít nevzít? Nikdo jiný je sem nevozí. PLS help
J
- beethowen
- Reputace:153
Tak ono teď nemáš osvit 1000W/m2 ani náhodou. Když je hezky, tak mě to jede v poledne cca na 80% štítkové hodnoty při 1000W/m2. Takže bych byl zatím v klidu a počkal až bude dost slunce a málo tepla, tj. konec dubna, zač. května a pak můžeš v poledne testnout.rasto1 píše:Mam tie sunergy z bazosu a asi je to cierny Peter.
Výkon jsi měřil jak? Měl jsi nějakou optimální zátěž, nebo regulátor? Já mám odpory cca 3,3Ohm pro cca 280W panely a 4,7Ohm pro cca 200W. A při dobrém slunci to potom zhruba sedí.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- rasto1
- Reputace:44
Meral som naprazdno cize do skratu kolmo nabeethowen píše:Tak ono teď nemáš osvit 1000W/m2 ani náhodou. Když je hezky, tak mě to jede v poledne cca na 80% štítkové hodnoty při 1000W/m2. Takže bych byl zatím v klidu a počkal až bude dost slunce a málo tepla, tj. konec dubna, zač. května a pak můžeš v poledne testnout.rasto1 píše:Mam tie sunergy z bazosu a asi je to cierny Peter.
Ale urcite pockam a premerism v lete pred umiestnenim na strechu a spravim di o tom záznam pre buducnost.
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
>rasto1 ,buď v klidu zatím opravdu není plný svit, pole teď na střeše mě dává maxima okolo 80% co dává v plném,nejlíp svítilo včera a bylo tam jen 88%. A zkrat není plný výkon na MPPT.
- Tomano79
- Reputace:12
Díky za odkaz, sháním polykrystaly, které tam taky mají v mojí cenovéJirikT píše:Ahoj, demontované panely 290W za cenu 2050,- vč. DPH jako nové lze sehnat u pana Smolky https://www.eshopelektronika.cz/detail/ ... -celocerny
J
- hurvayz
- Reputace:112
U nás na jihu asi víc svítí, nebylo to teda dlouhodobé ale svítilo fest. Panely 275Wp- 12ks : 3279W
- hurvayz
- Reputace:112
Jo jinak to sou ty panely z bazose. Jak tu nekdo myslim resil trochu výše. Cena byla 8kč/Wp
- beethowen
- Reputace:153
To se nedá brát jako relevantní. Tady taky když je chladno a větrno a slunce vykoukne z mraků tak je tam chvilku taková špička. Ale to je tím jak je panel chladný a za mrakem se světlo lomí a to potom ten parsek na krátkou dobu opticky zesílí. Musíš brát dlouhodobější výkon se stabilním sluncem (alespoň 10 minut) s ohřátým panelem od slunce.hurvayz píše:U nás na jihu asi víc svítí, nebylo to teda dlouhodobé ale svítilo fest. Panely 275Wp- 12ks : 3279W
- mobilik
- Reputace:266
Haha, posledné 3 palety som bral ja.Tomano79 píše:Ahoj, poradíte, kde koupit panely 285-290Wp pod 2500 s DPH? Už jsem měl objednáno a zaplaceno 36Ks AEG panelů, ale vystornovali mi to, že nejsou. Celý týden obvolávám a píšu maily, ale než někdo odpoví, tak už nic není v dané ceně. Ještě jsou na bazoši ty sunergy, tak nevím, vzít nevzít? Nikdo jiný je sem nevozí. PLS help
A už nemajú a zrejme tak skoro ani nebudú sakra...
Koronavirus nám to zráta aj po ekonomickej stránke. Čína drží celý svet, keď nebudú oni makať, mame problém v Európe.
- hurvayz
- Reputace:112
[quote="beethowen"][quote="hurvayz"]U nás na jihu asi víc svítí, nebylo to teda dlouhodobé ale svítilo fest. Panely
Dekuji za poučení ale vím co je špička. Tu tristar ani leckdy ani nezapíše. Tady to jelo ve výkonu asi 40 minut-trvale.
- jmachi88
- Reputace:11
Tomano79 píše:Díky za odkaz, sháním polykrystaly, které tam taky mají v mojí cenovéJirikT píše:Ahoj, demontované panely 290W za cenu 2050,- vč. DPH jako nové lze sehnat u pana Smolky https://www.eshopelektronika.cz/detail/ ... -celocerny
J, volal jsem a mají jich ještě 2500ks. V pondělí to dořeším. Kdyby ještě někdo o něčem věděl, tak sem s tím. Díky moc.
Jakou jsi dostal nabídku?? klidně posli do zprávy..diky
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
- Tomano79
- Reputace:12
Amerisolar 285W při odběru 37ks 2484kč/ks s DPH + doprava cca 2000kč , ty vyprodané AEG byly ještě o 100kč níž s dopravou grátisjmachi88 píše:Jakou jsi dostal nabídku?? klidně posli do zprávy..diky
- jmachi88
- Reputace:11
Tomano79 píše:Amerisolar 285W při odběru 37ks 2484kč/ks s DPH + doprava cca 2000kč , ty vyprodané AEG byly ještě o 100kč níž s dopravou grátisjmachi88 píše:Jakou jsi dostal nabídku?? klidně posli do zprávy..diky
potřebuju jich 19kusu..nedaji lepší cenu, když to dame dokupy?
- Tomano79
- Reputace:12
Klidně to můžeme spojit, detaily zitra do szjmachi88 píše:potřebuju jich 19kusu..nedaji lepší cenu, když to dame dokupy?
- jmachi88
- Reputace:11
Tomano79 píše:Klidně to můžeme spojit, detaily zitra do szjmachi88 píše:potřebuju jich 19kusu..nedaji lepší cenu, když to dame dokupy?
OK, čekám....jinak mam mona zajimavejsi nabídku....ale je to omezené počtem...
- jmachi88
- Reputace:11
tak porad čekám na CEZ na vyjádřeni o pripojitelnosti nove FVE a mezitím mi mizi panely před očima..vim ze vás to nezajímá, ale ja si chtěl někomu postěžovat
- jahodovák
- Reputace:235
Zkus lampárnu,kdysi byla na nádražích...
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
vzhledem k tomu, že Vámi objednané zboží momentálně není skladem a dodací podmínky dodavatelů jsou vzhledem k celosvětové panice kvůli koronaviru odloženy na neurčito, nejsme schopni garantovat dodání zboží ve stanovených termínech. Vaši zakázku tedy musíme stornovat.jmachi88 píše:luky píše:FCC píše o 0,27€/Wp, To je přes 8Kč/Wp s DPH.
Já se chystám koupit jeden panel na auto tady: https://www.elektrocentraly.cz/polykrys ... ibrny-ram/ a vychází to pod 8Kč/Wp. Tak pak můžu říct, jestli to jde za ty peníze koupit. Pikantní je, že je to méně, než na kolik si admin cení (staré) Jinko soláry.
Dej vedet, tohoto dodavatele mam taky v hledacku a jako jednu z moznych variant.
Podotýkám, že na webu to mají skladem, zaplatil jsem jim to předem a nabídl, že i když mají dopravu zdarma, vyzvednu si to osobně v Praze. Evidentně ty panely nemají a objednávají je až podle objednávky.
