Daruji: Elektrocentrála 8kVA - rozbitá
Nabízím k darování benzínovou elektrocentrálu DPG7201EI s výkonem 8kVA, která startuje a motor běží, ale invertor nefunguje správně a nevyrábí elektřinu. Centrála je po dvou letech používání, aktuálně indikující přetížení invertoru a nesprávné napětí. Vhodná pro kutily na opravu nebo jako zdroj náhradních dílů, odběr možný pouze osobně v Kolíně.
- Reputace: 961
Youdova ostrovní laboratoř daruje vadnou benzínovou invertorovou 1f elektrocentrálu DPG7201EI 8kVA.
Chodí, ale neseje.
Po dvou letech, kdy se na počítadle natočilo jen pár motohodin, centrála umřela během testu na volnoběh.
Aktuální stav:
Pouze osobní odběr, Kolín.
V nádrži je ještě cca 15L benzínu.
Do kufru Škodovky se vleze.
Chodí, ale neseje.
Aktuální stav:
- Startuje, běží, vrčí.
- Vestavěný invertor však na displeji indikuje napětí 150V místo obvyklých 230V.
- Během pár vteřin po staru invertor zahlásí перегрузка (přetížení) a přestane vyrábět elektřinu.
- Displej zhasne.
- Motor si vesele vrčí dál.
- Po chcípnutí a opětovném startu se situace opakuje.
jahodovák
- Reputace: 235
Re: Daruji: Elektrocentrála 8kVA - rozbitá
pokud nebude mít nikdo zájem,vyměnil bych ji za něco málo pitiva...
- Reputace: 961
Pitivo není potřeba, já jsem stejně abstinent.
Je to krásný stroj, vhodný jako dekorace do filmu, případně na výrobu zvukového podkresu.
Tak si přijeď
Tak si přijeď
- Reputace: 435
- Kapacita baterie [kWh]: 33
To vypadá, že советская машина поебалаc. Kdo by to řekl, jeden by myslel, že to vydrží i třetí světovou.
goodbie
- Reputace: 73
ta tlumivka má velice nezdravou barvu,zdá se mi.
- Reputace: 961
Jo, už to není co to bejvalo. Navíc - čínská kopie ruskýho stroje - co bys od toho čekal, že?
A to jsem v ní 2x měnil olej.
No ale jak někdo psal - u mne už stejně jen zabírala místo. Možná, když se místo toho invertoru namontuje nějakej jinej, tak by to mohlo zase vyrábět. V nejhorším případě se to dá ještě použít jako nabíječka na 12V baterky. Ale dost neekonomická teda
jahodovák
- Reputace: 235
Jakou knížku by sis představoval,bohužel ale vkladní knížku už dlouho nemám,ani slivovičku nechceš,je z mé zahrádky...hned to sice nebude ale v brzké době si cestu naplánuji,adresu si zjistím,prosím zaslat do osobky,případně jako sms na 603 495 808 děkuji a hezký večer z Jahodova
- Reputace: 961
Odesláno
dumi
- Reputace: 157
dyby to neklaplo, radim se do fronty
- Brbla
- Reputace: 72
Jako možného pachatele bych viděl diodový můstek. Pokud by byla jedna dioda po smrti (případně dvě), bude na výstupu nižší napětí, elektronika to vyhodnotí jako přetížení (analogově vyhodnototí
)a vypne se.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
A všechno je to kvůli tomu, že jsme netrpěliví a nepockali jsme si na celovodiče!
Rozpracováno:
Rozpracováno:
goodbie
- Reputace: 73
když se dioda prorazí pak je z ní celovodič zcela jistě ne li rovnou supravodič
- Reputace: 961
On už si to Jahodovák vykuchá a předělá dle libosti. Ten vestavěný invertor musel být stejně šmejd. Když srovnám co součástek (a jak velkých) je v 5kW měniči pro FVE, vs kolik součástek a jakých bylo v elektronice té centrály, tak je jasný, že tady něco nehraje
Naposledy upravil(a) youda dne ned srp 18, 2019 4:57 pm, celkem upraveno 1 x.
dumi
- Reputace: 157
Treba jspu ty v tom menici na vic
brumlaj
- Reputace: 259
S 5kW neoperuj. energii generuje ten točivý stroj. Elektronika pouze řídí buzení. Podívej se do spalováku jak velký je regler na alternátoru. Zde je to podobné. Pouze minimum proudu je potřeba pro budicí vinutí generátoru. Proto je ten regulátor tak malý. Výstupní výkon je odváděn přímo z jeho statorového vinutí. Takže do rozměru pro srovnání s měničem FVE musíš připočíst i rozměr a váhu toho točivého stroje. Potom to již bude srovnatelné, ne?
- Reputace: 961
Obavam se, ze se tentokrat (zcela mimoradne) mylis.
Tak jak to popisujes, funguji centraly s AVR, nikoliv invertorove.
Podivej se na schema v prvnim prispevku vlakna: tocivy generator je 3f. 1f z toho vyrabi az invertor. Ten je zakreslen jako krabicka. Zadne vinuti generatoru nevede primo k vystupnim svorkam.
brumlaj
- Reputace: 259
To není nic mimořádného že se mýlím. Omluva, schéma jsem pominul jak družstevní lán. Ano myslel jsem na AVR případně ještě starší konstrukce.
Tedy jinak - usměrnění 3f je celkem triviální a výstupní střídač v (HF sinus) 4kVA měniči bývá 8ks FETů a malá destička pro jejich řízení + výstupní cívka (pouze cívka). Celkově tak 7,5x15cm deska s plošnými spoji + ta cívka a chladič těch FETů + regulátor buzení který reaguje na velikost napětí po usměrnění. Přeci jen na 300V jde o menší proudy než na =48V a výstupní cívka není trafo na LF či trafa na HF 48/230V
. Výsledek je ale stejný - malý rozměr nepřekvapil .... Ještě jednou omluva za mimózní příspěvek ....
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pon srp 19, 2019 9:55 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 961
Tak centrála už je pryč. Doufám, že se Jahodovákovi povede z ní vyrobit něco užitečného...
jahodovák
- Reputace: 235
Centrála dorazila a tímto velice děkuji,jak něco vykoumám a zrealizuju podělím se s váma hezký večer všem
- Reputace: 239
No pokud se podelis já si beru tu plnou nádržjahodovák píše:Centrála dorazila a tímto velice děkuji,jak něco vykoumám a zrealizuju podělím se s váma hezký večer všem![]()
