Projektor UNIC UC46
Bedny, zesilovače, rádia, televize, videopřehrávače, audiosestavy
Projektor UNIC UC46
Zdravím, budu kupovat projektor z popisu a rád bych ho využíval i na zahradě, kde si jedu 12V systémek. Dle informací je uvnitř trafo z 230V na DC12V 2A. Stačí se tedy napíchnout pouze na výstup z trafa přes pojistku a vesele využívat? Jsem amatér...
Díky
Díky
Re: Projektor UNIC UC46
Je třeba dát pozor aby napětí nepřesáhlo to co dává transformátor,jinak se to projeví na životnosti,například 12 voltová led světla nesnáší 12 voltů v autě,tam je ne 12 ale něco kolem 14 a to zkracuje životnost podstatným způsobem...
No regulátor mi taky drží baterku na 13,7V. To je špatně? Dá se to nějak zregulovat?
Zregulovat se to určitě nějak dá,chce to ale změřit napětí při provozu ze sítě,voltmetr určitě máš a teprve potom řešit,pokud bude velký rozdíl,dokud nevíš klik tam je tak se to dá těžko odhadnout,já nic takového nemám takže nemohu změřit...Choze píše:No regulátor mi taky drží baterku na 13,7V. To je špatně? Dá se to nějak zregulovat?
Jojo, to každopádně udělám. Tento týden by měl přijít, tak uvidím.
Co.masnza baterky jestli olovo tak pokud ho neprotahnes všemi třemi fázemi nabíjení je to špatně a to znamená ho poslat přes 14v což může být pro projektor konečná takže doporučuji DC DC zdroj který nebude řešit jaké má napětí na vstupe a bude garantovat výstupní napětí 12v . Nevim jaký má odběr ten projektor ale určitě ten zdroj nebude likvidační cena
A to trafo ma 12V naprazdno, v zatezi? Je to rms nebo max? Ono usmernenim ACrms mas samozrejmne vyssi DC. Asi bych zmeril.co.je za usmernovacem za tim trafem. Abys do toho neposlal moc nebo malo.
podívej se o pár řádků výše a přečteš,že teprve příští týden mu přijde a pak že změří...tož tak..dumi píše:A to trafo ma 12V naprazdno, v zatezi? Je to rms nebo max? Ono usmernenim ACrms mas samozrejmne vyssi DC. Asi bych zmeril.co.je za usmernovacem za tim trafem. Abys do toho neposlal moc nebo malo.
Takže jít přes toto?:
US $0.95 21%OFF | DC-DC Buck Step-down Power Supply Module 5V-12V 24V to 5V 3.3V 9V 12V Fixed Output High-Current
https://s.click.aliexpress.com/e/eCcLev2
Ale aby to umělo víc než 0.8A
Tohle jistě ne. Navíc v projektoru neočekávej trafo, ani náhodou. Otázka je, jak to vevnitř vypadá, jestli se dá vůbec najít místo, kde napětí připojit. Navíc zdroje pro elektroniku mají obvykle víc výstupů s různým napětím, např. 3.3V, 5V, 12V, 24-30V pro led a zesilovač, netuším, jak je to u tohoto.
Bude tam spínanej zdroj, už podle rozsahu vst. napětí. A nikde jsem nenašel skutečnej příkon toho krámku. Aby tě to nepřekvapilo...
P.S. Asi je to jinak, tady je vidět spodek a píšou rated power 12V 2A: https://www.youtube.com/watch?v=4EEyKIftaao
v podstatě te to displej z mobilu, prosvícenej LED a trochu optiky. Ale proč ne.
tohle by snad mohlo stačit, při 2A už se to ale dost hřeje, navíc nebude problém, když budou delší dráty a olovo nebude v nejlepší kondici: https://www.aliexpress.com/item/3280741 ... b201603_55
Právě že je u trafa místa celkem dost podle videa. Už jsem koukal na nějaký videa. Bohužel k trafu se nikdo nevrtal.. Už je na cestě, tak uvidím. Ještě se podívám, jestli by mi nešlo zregulovat LOAD na regulátoru. Třeba by to vyřešilo vše
Tady jsme našel i jak vyndavá trafo. Je tam do toho napíchanejch víc kabelů
https://youtu.be/GmSYJocclq8
Tak asi ani nevim, kde bych měřil. Tady je foto trafa z videa. Asi bude jednodušší objednat nějakej měnič napětí z 12V na 230 a píchnout to do něj
Aké sú hodnoty kondíkov na tej nízkonapaťovej časti ?
Tam treba premerať voči GND všetky piny toho trafa
alebo všetky piny toho konektora s tým viacžilovým káblikom
aj tie dva hrubé, koľko tam je V.
- 1 Odpovědi
- 361 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
