Projektor UNIC UC46
Bedny, zesilovače, rádia, televize, videopřehrávače, audiosestavy
Choze
Reputace: 11
Projektor UNIC UC46
Nový příspěvek od Choze »
Zdravím, budu kupovat projektor z popisu a rád bych ho využíval i na zahradě, kde si jedu 12V systémek. Dle informací je uvnitř trafo z 230V na DC12V 2A. Stačí se tedy napíchnout pouze na výstup z trafa přes pojistku a vesele využívat? Jsem amatér...
Díky
jahodovák
Reputace: 231
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Projektor UNIC UC46
Nový příspěvek od jahodovák »
Je třeba dát pozor aby napětí nepřesáhlo to co dává transformátor,jinak se to projeví na životnosti,například 12 voltová led světla nesnáší 12 voltů v autě,tam je ne 12 ale něco kolem 14 a to zkracuje životnost podstatným způsobem...
Choze
Reputace: 11
No regulátor mi taky drží baterku na 13,7V. To je špatně? Dá se to nějak zregulovat?
jahodovák
Reputace: 231
Choze píše:
Zregulovat se to určitě nějak dá,chce to ale změřit napětí při provozu ze sítě,voltmetr určitě máš a teprve potom řešit,pokud bude velký rozdíl,dokud nevíš klik tam je tak se to dá těžko odhadnout,já nic takového nemám takže nemohu změřit...
Choze
Reputace: 11
Jojo, to každopádně udělám. Tento týden by měl přijít, tak uvidím.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Co.masnza baterky jestli olovo tak pokud ho neprotahnes všemi třemi fázemi nabíjení je to špatně a to znamená ho poslat přes 14v což může být pro projektor konečná takže doporučuji DC DC zdroj který nebude řešit jaké má napětí na vstupe a bude garantovat výstupní napětí 12v . Nevim jaký má odběr ten projektor ale určitě ten zdroj nebude likvidační cena
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
A to trafo ma 12V naprazdno, v zatezi? Je to rms nebo max? Ono usmernenim ACrms mas samozrejmne vyssi DC. Asi bych zmeril.co.je za usmernovacem za tim trafem. Abys do toho neposlal moc nebo malo.
jahodovák
Reputace: 231
dumi píše:
podívej se o pár řádků výše a přečteš,že teprve příští týden mu přijde a pak že změří...tož tak..
Choze
Reputace: 11
Takže jít přes toto?:
US $0.95 21%OFF | DC-DC Buck Step-down Power Supply Module 5V-12V 24V to 5V 3.3V 9V 12V Fixed Output High-Current
https://s.click.aliexpress.com/e/eCcLev2
Ale aby to umělo víc než 0.8A :)
Reputace: 947
Tohle jistě ne. Navíc v projektoru neočekávej trafo, ani náhodou. Otázka je, jak to vevnitř vypadá, jestli se dá vůbec najít místo, kde napětí připojit. Navíc zdroje pro elektroniku mají obvykle víc výstupů s různým napětím, např. 3.3V, 5V, 12V, 24-30V pro led a zesilovač, netuším, jak je to u tohoto.
Bude tam spínanej zdroj, už podle rozsahu vst. napětí. A nikde jsem nenašel skutečnej příkon toho krámku. Aby tě to nepřekvapilo...
P.S. Asi je to jinak, tady je vidět spodek a píšou rated power 12V 2A: https://www.youtube.com/watch?v=4EEyKIftaao
v podstatě te to displej z mobilu, prosvícenej LED a trochu optiky. Ale proč ne.
tohle by snad mohlo stačit, při 2A už se to ale dost hřeje, navíc nebude problém, když budou delší dráty a olovo nebude v nejlepší kondici: https://www.aliexpress.com/item/3280741 ... b201603_55
Choze
Reputace: 11
Právě že je u trafa místa celkem dost podle videa. Už jsem koukal na nějaký videa. Bohužel k trafu se nikdo nevrtal.. Už je na cestě, tak uvidím. Ještě se podívám, jestli by mi nešlo zregulovat LOAD na regulátoru. Třeba by to vyřešilo vše
Tady jsme našel i jak vyndavá trafo. Je tam do toho napíchanejch víc kabelů
https://youtu.be/GmSYJocclq8
Choze
Reputace: 11
Tak asi ani nevim, kde bych měřil. Tady je foto trafa z videa. Asi bude jednodušší objednat nějakej měnič napětí z 12V na 230 a píchnout to do něj
rottenkiwi
Reputace: 286
Lokalita: SO, SK
Aké sú hodnoty kondíkov na tej nízkonapaťovej časti ?
Tam treba premerať voči GND všetky piny toho trafa
alebo všetky piny toho konektora s tým viacžilovým káblikom
aj tie dva hrubé, koľko tam je V.
