FVE Bernolakovo
Uživatelé diskutují o stavbě vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) v Bernolákovu, zaměřují se na výběr vhodných solárních panelů, optimální zapojení do série a paralelně, a volbu meniče Axpert King 5 kW. Probírá se také umístění panelů na střechu z různých světových stran pro lepší výkon a doporučení k bateriím, zejména lead carbon a Pylontech. Důležitým tématem je i hlučnost meniče a možnosti jeho umístění v domácnosti. Fórum nabízí praktické rady a zkušenosti pro efektivní a tichou instalaci FVE.
sakalik
Lokalita: Bernolákovo
Výkon panelů [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 15
FVE Bernolakovo
Nový příspěvek od sakalik »
Ahojte,
už nejaký čas študujem vaše fórom a rozhodol som sa, že aj ja si skúsim postaviť vlastnú FVE. Keďže som už niekoľko krát pri čítaní tohoto fóra zmenil názor ako by mala vyzerať, rozhodol som sa s vami poradiť, či idem dobrou cestou.
Moja predstava je nasledovná:
Použil by som menič Axpert King 5kw (hlavne kvôli AC-DC-AC docucávaniu, snáď je to dobrá voľba)ň
Panely by som mohol použiť - 280 Wp ( https://www.solarkit.sk/obchod/polykrys ... nel-280wp/) alebo
310 Wp ( MC4 konektor ,Mono,vysoká účinnosť/20%/ )
Keby som použil tie 280 Wp je vhodné zapojenie 3 do série a takto ich zapojiť 5 x paralerne, čiže celkovo 15 panelov. To by bol výkon 4200. Je to ok, keď menič uvádza maximum 4000 ? (tu na nete som čítal, že by to malo byť +-500 wp OK).
Ďalšia otázka je, že mám možnosť dať panely na všetky strany - teda S, J, V aj Z. Pôvodne som plánoval dať všetky na Juh ale potom som tu čítal, že kvôli rovnomernejšiemu toku je lepšie dať aj nejaké na V a Z. Preto som rozmýšľal či nedať napr. 3 panely na Západ a 12 na Juh (alebo aj 3 na Východ a potom 9 na Západ). Aké rozdelenie panelov je podla vás najlepšie. Všetky by som potom zapojil do jedného MPPT priamo v meniči (podla info tu na fóre by to malo byť ok, max strata 1%).
Batéria by bola lead carbon 200 Ah 48v (tu zas väčšina odporúča ísť do 48 namiesto 12 alebo 24 a menič iné ani neumožňuje) Batéria je asi slabšia ale v rámci rozpočtu to bude snáď ok. Aký limit potom nastaviť, aby sa batéria moc nevybíjala, aby jej to moc neškodilo.
Budem rád ak mi dáte nejaké rady alebo odporúčania ako túto zostavu vylepšiť.
Z všetky pripomienky vopred vďaka.
Pripájam aj foto strechy.
GW10K-ET ::pv:: J- 2,9 kwp V- 2,0 kwp Z- 5,4 kwp *batt* 15 kwh
Reputace: 914
Re: FVE Bernolakovo
Proč riskovat s olovem, když máme Pylontech, které jsou s BMS, které hlídá (snad dobře) jejich stav.
A stringy je vhodné rozhodit do různých stran a to tak, aby při žádné poloze slunce nedocházelo k překračování max. proudu regulátorem. Když svítí slunce, tak je elektřiny dostatek, ale rozhozených panelů se dá dát víc a tyto pak vyrábějí více elektřiny z difúzního záření za zhoršených podmínek - ráno, večer, zataženo, zima.
youda
Reputace: 961
Re: FVE Bernolakovo
Nový příspěvek od youda »
Vítej v klubu Sakaliku :)
sakalik píše:
Je to výborná volba.
sakalik píše:
Zapojení panelů 3S5P na Axpert King 5kW/48V bude šlapat jako hodinky.
Dát 4200Wp na 4000W MPPT Axperta nebude problém. Obzvláště, když panely budou koukat do různých světových stran.
sakalik píše:
Mě se osvědčila hlavně východní orientace panelů. To proto, že po temné noci je baterka vybitá, člověk si chce uvařit kafe a je škoda skomírající baterku srazit rychlovarnou konvicí úplně do kolen. Mám část panelů i na západ, ale tam jsem zjistil, že jsou celkem zbytečné. Večer jsou baterky vždy plné, bojler nahřátý a večeře se dá v pohodě uvařit na kombinaci ambientního světla + baterek.
Pokud je to tedy u tebe možné, tak doporučuji kombinaci východ + jih. Například 3 panely na východ + 12 panelů na jih.
sakalik píše:
Stejně to za dva roky vyměníš za lithium. Ale máš pravdu, baterky jsou nějvětší položka a navíc spotřební materiál. Takže si do začátku klidně kup olovo, tak jsme začínali skoro každý.
sakalik píše:
Pro 200Ah baterku dej nabíjecí proud 0,25C = 50A = 2500W.
Baterku bych doplnil o Victron BMV700 pro sledování reálného SoC. Na Axpertu pak nastavil přechod do bypassu při dosažení toho napětí, které bude reálně odpovídat cca 50% SoC dle BMV. Uvidíš, že BMV700 bude tvůj nejoblíbenější přístroj a budeš se sním kochat každý den. Nové verze mají i BT, takže můžeš reálné SoC kontrolovat i z postele. Navíc, má to výstupy na relátka kterými můžeš při nabití/vybití baterky spustit nějakou akci. Jo, s Lithiem bys mohl vybíjet až do 20% SoC.
PS:
Ty máš sklon střechy tak mírný, že v zimě to nevyrobí asi vůbec nic. A to ani ten jih. Slunce bude moc nízko nad horizontem, takže na panely bude svítit ve velmi špatném úhlu. Je otázkou, jestli nebude lepší v zimě FVE úplně vypnout.
sakalik
Re: FVE Bernolakovo
Ahojte,
ďakujem za privítanie aj Vaše názory. Ako som povedal, princíp ako na FVE sa učím hlavne tu na fóre a preto som sa rozhodol aj napísať sem, aby som pri jej zostavovaní nespravil nejaké hlúpe chyby.
Batéria je asi problém ale mám finančné limity. Predpokladám, že kúpiť síce kvalitnejšie, ale zato s menšou kapacitou napr. Pylontech by bolo horšie riešenie ako toto, alebo sa pletiem?
Ok, takže vidím, že rozmiestnenie panelov budem ešte prehodnocovať. Za predpokladu že budú 3 v sérii a takto 5 krát paralerne (31,67v *3 = 95,01; 8,84A * 5 = 44,2A) môžem ich všetky pospájať na streche a dole pri meniči použiť DC odpájač + prepatová ochrana + poistka alebo takto sa to nerobí a je to hlúposť?
Zároveň by som Vás teda poprosil, ako by ste vy rozmiestnili panely aby to malo najväčší zmysel. (12 juh a 3 východ alebo ešte inak?) youda výborný postreh, ten sklon strechy som si ani neuvedomil, ráno som ho narýchlo zmeral a je 26,5°Ani orientácia strán nie je napr. 100% juh, je celé trošku vychýlené na západ. Prikladám foto (doma sa pokúsi aj presne zmerať uhly). Prikladám aj jedno porovnanie kde som simuloval ako by to bolo keby mala strecha väčší sklon. Predpokladám že nejako vypodkladať panely asi nemá zmysel. Takisto ich zmena orientácie na V a Z bude v zime tiež ďalšie negatívum, alebo sa pletiem? (mal som odvážnu predstavu, že v prechodných obdobiach budem môcť pomocou klimatizácie aj prikurovať:) ) Inak som zabudol uviesť, že naša aktuálna priemerná spotreba je cca 10 kwh denne.
A áno, chcel by som aj ideálne nejaké online sledovanie mojej FVE. Našiel som aj možnosť pripojiť k meniču Axpert takýto wifi box ale neviem či by to bolo to najlepšie riešenie alebo na takéto monitorovanie používate niečo lepšie? Alebo by mi stačilo iba to BMW700? A dá sa používať aj online? https://shop.mypower.cz/wifi-box-rs232-p ... xpert-3176
Ďakujem za vaše pripomienky a návrhy, ktoré ma zas posunú ďalej :)
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: FVE Bernolakovo
Tie programy dávajú len približné výsledky, ale treba počítať s tým,
že panely časom degradujú, takže o toto percento navýšiť výkon,
panely sú občas špinavé, najma po daždi s pieskom, takže ich treba čistiť,
ak je tam veľa vtákov, treba čistiť od trusu, panely sú v lete,
a aj v jari a v jeseni horúce, ak nemajú chladenie, resp. ak nefúka
poriadny vietor.
V realite možu byť vďaka počasiu rozdiely také, že máj - 500 kWh,
ale jún - 900 a jul - 550 , hoci by to malo byť približne rovnako.
Ak to bude mať sklon 25 *, tak to bude FVE len na máj až august,
ak bude dobré leto, tak bude aj na klimatizovanie.
Ale feb. - marec, október - november, to pri takom sklone,
málo panelov, malá kapacita baterky, to nedá ani na bežné užívanie,
nie to ešte na pritápanie klímou.
Ťažko sa vyjadrovať k rozmiestneniu panelov, ak nevieme kedy sa el.
využíva. Napr. 6kWh ráno, 0 - obed, 4 kWh večer, alebo ráno 2 kWh, obed 6 kWh, 2 kWh večer ?
Podľa záznamov o spotrebe elektriny v priebehu dňa, teba dimenzovať
V, Z, J strechu, podľa spotreby ráno a večer pred/po východon/západe slnka,
treba dimenzovať baterku.
Ak chcem byť takmer sebestačný, tak treba baterku dim. na niekoľko dní,
počas ktorých je zamračené.
Olovo je dobré, ak baterky večer a ráno takmer nevyužívam,
ak som schopný ho nejakým zdrojom, každý deň nabiť, potom
je reálna šanca, že poslúži aj 7 - 10 r.
Ak však niesom schopný olovo september až marec každý deŃ nabiť z DS,
lebo z FVE bude el. málo, tak ho po zime vyhodím.
Tento problém nemá LiB baterka, ak ju rozumne používam a nechávam
v nej aspoň 30 % SOC ráno a nenabíjam ju na 100 % každý deň, aby som
predĺžil jej životnosť.
Ale tu tiež platí ako u olova, ak chcem dlhú živitnosť baterky, tak predimenzovať,
lebo tým budem zaťažovať bat. malými prúdmi a masa s hmotnosťou
niekoľko stoviek kg, sa mi cez deń tak skoro neohreje, ak ju v noci vychladím.
Tiež netreba zabúdať, že ak nepoužijem meniče, ktoré žerú 10 či 15 W,
pri odbere 0 W na výstupe, ale meniče, ktoré majú spotrebu 50 až 70 W,
tak to je pre malú kapacitu Pb či LiB problém, takže musím buď menič
na noc vypínať, alebo prikúpiť panely a baterky.
Ďalej účinnosť meniča nie je udávaných 93 % v celom rozsahu, to je nejaká
max. ideálna úč. okolo 75 % záťaže, ak beží na 10 - 20 %, tak nizka úč.
+ vlastná spotreba, je zátaž baterky, takže znova vačšia kap. je lepšia,
resp. úsporný menič.
Tiež ak ma zaujíma monitoring, tak to je u značkových vecí dosť veľká
položka, lebo displeje, merače SOC, káble, redukcie sú dosť drahé,
ak si to človek nevie urobiť a naprogramovať sám.
Ono budú straty aj na DC vedeniach a istení, ak nemám doma poriadnu
zásobu medi.
Takže si to treba dobre premyslieť a prčítať rozne fóra po celom svete,
aby potom človek nebol prekvapený, že malá FVE = malá úspora.
DanoP
Reputace: 216
Re: FVE Bernolakovo
Nový příspěvek od DanoP »
Pre info graf výroby v inštalovanej elektrárni v júly 2017. Instalovane panely JJV 900Wp, JZZ 900Wp, čiastočne tienené skoro ráno a neskoro večer, sklon 42 st, výroba je výkon dodaný do domu. Úložisko 10kWh, prakticky sa využíva do 7 kWh.
Naposledy upravil(a) DanoP dne úte črc 30, 2019 3:18 pm, celkem upraveno 1 x.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: FVE Bernolakovo
Nový příspěvek od vlkazajac »
Svet sa zbláznil, ľudia si asi z útlej mladosti pamätajú pôžitok z cucania, tak by ešte chceli, aj keď im už rastú fúzy....
Dovoľte môj skromný názor ku konceptu. Dom je hotový a až tak veľa optimálneho miesta na streche pre 18 panelov nevidím. Z hľadiska architekta, kuchárky a možno aj vlastného tá strecha s rozfrckanými polofunkčnými panelmi bude jeden hnus !
Skúste pre inšpiráciu pozrieť sem :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 240#p96782
Namiesto 15 panelov postačí možno 10, ktoré sa dajú optimálne postaviť voči slnku v každej dobe. Motor vôbec nie je podmienka. Verím, že sa vhodné miesto na pozemku bude dať nájsť. Keď nie, ešte by tu bola časť južnej fasády domu + niečo vedľa garáže alebo kurníka. Hľadal by som prv, než sa dám rozoberať strechu.
Olovu by som sa vôbec nevyhýbal, len by som ho doplnil aspoň menšou kapacitou pre nočnú prevádzku. Tých Vašich 10 kWh PB + 5 kWh LiIon. Odpadá totiž potreba zložitého BMS a vďaka napäťovej závislosti na kapacite máte k dispozícii obrovskú výhodu pre reguláciu aj monitoring.
Tých 10 kWh dennej spotreby je skutočne slabo zadefinovaných, aby sa z toho dalo niečo použiteľné vydedukovať. Zajedno je to akosi veľa, za druhé, ako správny projektant by ste to mali mať premyslené do detailov, návody tu už sú. Zatiaľ ste presvedčivý ako investor, nie ako informovaný projektant a neskorší užívateľ.
Moc som nepovzbudil, ale držím palce !
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: FVE Bernolakovo
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
Mám dům který je vůči světovým stranám orientován stejně. Po již skoro roční zkušenosti s FVE se s Vámi pondělím o zkušenosti.
Panely:
Důležitá je východní strana (je mírně k jihu), ráno perfektně nabíjí baterie a poskytuje pokrytí ranní odběrové špičky. Vzhledem k příklonu k jihu funguje i v době vaření oběda.
Jih: je mírně přikloněn k západu, funguje skoro do večera. Pokryje polední vaření i celé odpoledne. Z mých zkušeností vyplývá, že má nejlepší vydatnost i nejdelší denní dobu provozu. Je tedy nejdůležitější.
Západ: je přikloněn k severu. V zimě nefunguje prakticky vůbec, v létě tak od 16 hodiny do západu slunce. Jednoznačně nejslabší, v podstatě "zbytková" orientace. Tuto stranu střechy použiji pouze pokud se mi panely nevejdou jinam, jinak je to slabota. V zimě jsou panely často zamrzlé (slunce se na ně nedostane, aby rozehralo námrazu), tudíž nevyrábí ani z rozptýleného světla.
Druh panelů: vzhledem k nízkému sklonu střechy doporučuji polykrystalické panely. I při poměrně ostrém sklonu slunce vyrábí stále dost. U monokrystalů by to mohl být problém.
Závěr: panely polykrystalické, dát je na východ a jih cca půl na půl. Na západ jen pokud nějaké zbydou.
Baterie:
zde souhlasím s rottenkiwi, Kombinaci olova a Lifepo mám a funguje mi to dobře. Tudíž naradu beru jako dobrou volbu ,(sám o ní uvažuji až mi stávající olovo odejde). Co jsem se díval má nabíjecí i float napětí prakticky stejné jako doporučené pro Lifepo 16s.
Měnič: mám Victrona, Axperta nemohou hodnotit.
Doufám že Vám mé zkušenosti k něčemu budou.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
diablo007
Reputace: 239
Re: FVE Bernolakovo
Nový příspěvek od diablo007 »
Skoro nové narady tu byli v nabídce onehdy v bazaru tak pokud jsou v plánu dá se i něco ušetřit
j0hn
Reputace: 17
Re: FVE Bernolakovo
Nový příspěvek od j0hn »
Zrovna jsem si dělal simulaci vlivu nasměrování panelů na výkon v průběhu dne. Střechu máme takřka čistě východ a západ. Východní část střechy je větší a s menším sklonem. Šlo by tam ztopořit panely na jih. Všechna čísla jsou pro 1kWp pole a sklon 35 stupňů. Modelováno v PVGIS https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
Denní dopadlé záření pro červen:
jih 5,3 kWh/m2
východ a západ shodně 5 kWh/m2
tracker 6,9 kWh/m2
Říkal jsem si paráda. Pětiprocentní rozdíl panelů půl východ půl západ je nic a bonusem je lépe rozprostřený zisk v průběhu dne.
Jenže pak jsem si blbec nasimuloval měsíční vyrobená množství.
Květen až srpen je rozdíl V/Z proti J ca deset procent (což je ca 10 kWh/měsíc) a celkový roční rozdíl ca 20 procent. Říkám si "OK, to je lehce řešitelné koupením 5ti panelů místo čtyř."
Pak ale rozdíl razantně stoupá. Jak poměrně, tak někdy i absolutně. Největší rozdíl je březen - duben a září - říjen až 25 kWh/měsíc. Naopak výtěžnost trackeru v zimě není o tolik větší jako pevný jih.
Takže už si neříkám "OK, to je lehce řešitelné koupením 5ti panelů místo čtyř." Další varianta je dát panely na fasádu, ale to by bylo jak pěst na oko. A kde není možnost dát panely na jih, tam hlavně přes léto dá V a Z taky dost. Ono mít v zimě hovno nebo dvě není zas takový rozdíl, pokud topím TČ;-)
Hodinové i roční hodnoty v přiložené tabulce.
Cerven-osluneni-hodinove.xlsx
(14.77 KiB) Staženo 198 x
ota
Reputace: 514
Re: FVE Bernolakovo
Nový příspěvek od ota »
My co máme za sebou několik solárnických, poloostrovnických zim víme že technologie která má v lednu a únoru podstatný vliv na výtěžnost solárního pole je koště na dlouhé teleskopické tyči.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: FVE Bernolakovo
A my lenivci odmietajúci manuálnu námahu dávame celoročne alebo aspoň na zimu sklon panelov 60°.
j0hn už nám na ten fígeľ prišiel ::rolleyes::
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: FVE Bernolakovo
V zime stačí dať panel pod strechu so sklonom 80 %, blízko fasády,
a netreba ani metlu. Tie panely, čo sú ďalej od domu na trackeroch,
potrebujú metlu alebo ak je sneh namrznutý, tak vlažnú vodu.
sakalik
Re: FVE Bernolakovo
Ahojte,
všetkým vám ďakujem za názory. Aj keď niektoré nepotešili, ale aspoň som zas o niečo múdrejší a je fajn že exituje takéto fórum čo mi ušetrilo par € a starostí:)
Zaznela otázka ako vyzerá moja priemerná spotreba. Keďže manželka je teraz doma s deťmi tak cca 3kwh sú rovnomerné počas dňa, 2 ráno, 3 okolo obeda a 2 večer. (Keď za cca 2 roky začne pracovať tak najväčšiu spotrebu očakávam medzi 15:00-22-00, keď sa u nás varí, perie...)
Snažil som sa kompasom v mobile zmerať presný smer jednotlivých strán a je to u mňa V (cca 18°odklon na juh) J (cca 18°odklon na západ) a Z (cca 18° odklon na sever). Preto rozmýšľam, že najlepšie bude dať 9 panelov na J a 6 na V (a keď manželka začne pracovať tak ešte dokúpiť 3 panely na Z, ak to Axpert znesie, lebo tu bolo aj spomínané, že keď je na V a Z, tak môže tam byť aj vyšší výkon, keďže naraz pracovať nebudú). Súhlasíte s takýmto rozložením?
Inde panely nemám kde dať. Garáž nemám a pozemok je cca 600 kde je iba trávnik. Polykryštalické panely neviem či je vhodné použiť, lebo sa nachádzam na juhu slovenska - kde je veľmi veľa slnečných dní. Alebo v čom by boli o toľko lepšie keď som čítal aj nejaké články že sú výkonovo na tom skoro tak isto ako monokryštalické?
K batériám, je vhodné použiť k tomuto Axpertovi tieto: https://shop.mypower.cz/baterie-pylontec ... -50ah-2980
Že by som mal 4 x baterie 180Ah AGM + jedna Pylontech us2000 48v 50Ah a je potrebné aby mala BMS alebo nie? Ale oboje batérie by som asi naraz nemohol kúpiť tak najskor kúpiť tie AGM a budúci rok prikúpiť tú Polytech alebo naopak? A ešte otázka, nevedel som že takto rozdielne batérie budú spolu fungovať, k tomu treba nejaký balancer? a dá sa potom nastaviť že najskor funguje jedna a potom druhá alebo ako to funguje keď ste mi radili kombináciu?
Ešte by som vás poprosil ak sa uberám zlým smerom, akú zostavu/kombináciu by ste vy zvolili, že by v mojich podmienkach bola najlepšia? Alebo by ste sa do fotovoltaiky v mojich podmienkach vôbec nepúštali?
Vďaka za názory.
Reputace: 914
Re: FVE Bernolakovo
Kdybych měl splacenou hypotéku, žádné dluhy, nevěděl, kam dát volné peníze a fotovoltaika by mě bavila (nebo předpokládám, že začne bavit), tak bych do toho šel. A konečnou variantu bych si tady nechal schválit. A čím méně toho o elektrice vím, tím více bych bral řešení, do kterých nemusím nic moc dodělávat. Pro začátek třeba polykrystal + Axpert + 2x ten Pylontech 2000 (2x kvůli proudovému zatížení od měniče v Axpertu). Ale já Pylontech nemám, tak bych si ověřil, na jaké úrovni komunikuje s Axpertem (odpojí baterii při problému bez varování, nebo dá vědět, aby se nejdříve odpojily panely a Axpert přepnul na bypass?)
Reputace: 1042
Re: FVE Bernolakovo
Asi bych začal z úplně jinýho konce. A to energetickým auditem. Spotřeba 3kWh elektriky během dne s ženskou doma je nereálně málo. Ostatně pokud máš tužku a kousek papíru, tak se při cestě kolem elektrorměru zastav a pár dní po sobě si ty čísílka napiš, abys nebyl překvapenej.
Teda možný to je, pokud dává prádlo do prádelny, koupe se ve studené vodě a k obědu uvaří nějakou instantní věc, co zalije horkou vodou z konvice, tak by to snad mohlo být. Běžná úsporná domácnost s nemnoho dětmi spotřebuje za 24h 6-8kWh elektriky, bez ohřevu vody.
Jenom orientačně: 1x pračka 1-2kWh, myčka jeden cyklus 1-2kWh, uvaření oběda 1-4kWh, běžnej provoz domu (světla, TV, PC...)1-3kWh.
Jak se u vás získává TUV? A kolik je na to potřeba energie?
Protože ohřev vody slunkem je jedna z mála věcí, který mají reálnou návratnost investice, zbytek je koníček, někdy hodně drahej.
sakalik
Re: FVE Bernolakovo
Ahoj kodl69.
Ta spotreba 3 kwh je rovnomerná - teda myslená, že takú spotrebu máme doma keď sme preč (teda, chladnička, modem, wifi, kamery, akvarko...) Okrem týchto 3 kwh, minieme ráno tak 2 kwh, okolo obeda 3 kwh (varenie+pracka), večer tak 2 kwh (varenie+ umývačka). Celú domácnosť mam led svetla, led tv, chladnička, pracka, susicka... všetko aspoň A++, takže to by som asi lepšie nastaviť nevedel. Priemerne denne 10 kwh, keď manželka viacej perie tak aj 13kwh.
Teplú vodu máme aktuálne z plynu (v lete tak cca 0,6 m3 denne), to by som chcel neskor prerobit na kombinovaný bojler, že prebytky z elektriny a zvyšok dokurovať plyn.
Reputace: 1042
Re: FVE Bernolakovo
Posledních 15 let mi přijde jako zvěrstvo ohřívat vodu jinak než slunkem, obzvlášť v parným létě, ale na tohle jsem asi úchyl...
P.S kupoval jsem nedávno novou myčku, těch + tolik nemá, ale regulérně se do ní může pouštět voda ohřátá na 40°C, což sníží spotřebu na cyklus z 1.5kWh na 0.5kWh. Minimálně 200 dní v roce ušetřená kWh elektriky, bez baterek a dalších složitostí... Ale když jsi se dal na cestu plynu, už asi není cesty zpět. Pořízení přípojky, spotřebičů, komína a pod. asi nehodíš z okna.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: FVE Bernolakovo
kodl69 píše:
Muzu na to v Bazaru udelat rubriku "Kaslu na plyn, prechazim na slunko. Prodám: ..." Treba se to vyuzije. :D
vlkazajac
Reputace: 528
Re: FVE Bernolakovo
V dobrých jarných/letných/jesenných dňoch nastrkám do TUV niekedy aj 8 kWh. Je to obdivuhodná batéria, superlacná, aj keď má mrška dosť veľké straty. Ale fakt je, že plyn ani nebafne, už som niekedy písal. Povedzte mi niekto zrozumiteľne, načo vrážate peniaze do Pylontechov ? Zatiaľ používam teplú vodu v umývačke riadu, na pračku ešte nedošlo... Takže mám ešte užitie pre prebytky. To je pekné slovo, že ? Mne dokonca ich existencia spochybňuje nákup silnejšieho meniča, vystačím si s 2 kW a nebudem chudáka vyhadzovať, keď valí bežne 1600+ W do bojlera.
Som asi zo starého sveta, možno aj dinosaurus.... Komunikácia, BMS, balancéry, pricucávanie, adaptéry k panelom, diaľkový dohľad, prečerpávanie NT/VT, smart, cloud, .... Nepotrebujem. Vyhadzoval by som lóve na hnoj.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: alextccz, Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
