Powerjack nová verze s plechovým šasím
Nová verze měniče Powerjack 5000LF s plechovým šasím byla objednána z Belgie za cenu kolem 8300 Kč. Uživatelé sdílejí fotografie a první zkušenosti, které ukazují problémy s výkonem a spolehlivostí, zejména při vyšší zátěži. Diskuze se věnuje také možným úpravám a nastavením pro lepší stabilitu a vyšší trvalý výkon.
- lanyho
- Reputace:11
Objednával jsem pro známého PJ 5000LF. Za cenu cca 8300,- přišla z Belgie nová verze s plechovým šasím.
Přidávám pár fotek. Po připojení do systému novým majitel napíšu zkušenosti. spotřeba na prázdno
On grid 8kwp (35 x renesola 235W + Sunny TRIPOWER 8000TL) PV-log
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
- Johnny.sk
- Reputace:19
Re: Powerjack nová verze s plechovým šasím
Aj ja mam novu verziu s plechovym plastom. Na zaplakanie. 15kW verzia ale uz pri 4,4kW sa stazuje a vypina.
Total odpad sa z PowerJacku stal. Kopec elektroniky vo vnutri a nic netaha. staru 24V 5kW verziu som zatazoval na 3.5kW a ani nepipol.
Vyradil som tu 20A poistku, prehodil som mini ocka s tenkymi kablikmi na vystupe za 6mm2 s hrubymi okami.
Vie niekto poradit ako z neho dostat aspon 6-7kW stalej zataze ?
Diky
Diky
- Reputace:1055
pokud najdeš něco jako je tohle, v dřívějších verzích: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 220#p40651 tak si můžeš mez vypínání vylůadit, otázka je, jestli to zvládne zbytek HW měniče (trafa, mosfety, chlazení). Kdyžtak dej fotky desek, možná to půjde najít i takhle.
- Johnny.sk
- Reputace:19
Snazil som sa najst nieco ale dosky su dost ine oproti starym verziam.
Zapol som uz aj ventilator nech stale fuci a ten hajzel sa vypina aj pri 1600W zatazi po par minutach.. nechapem co ma za problem. Slnko svieti.. kopec elektriky a a nie je ju ako minat..
- Reputace:1055
tam co je to trafo označený EI24.... bude někde to nastavování max. proudu. To je potřeba trochu prozkoumat a dobře vyfotit. Podle fotek mi to trafo připomíná PJ 3000, možná PJ 5000, 15kW ani omylem. Zase z nás číňani dělají blbce.
