Chlazení - peltier
Diskuze se zaměřuje na využití peltierových chladičů s výkonem kolem 190 W, původně určených pro chlazení rozvaděče, ale nyní zvažovaných pro alternativní použití, například chlazení piva nebo racku s přebytky energie z fotovoltaiky. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konstrukcí chladicích bloků, energetickou náročností a možnostmi využití odpadního tepla, například pro ohřev bojleru. Probírá se také dostupnost absorpčních ledniček v ČR a praktické tipy na efektivní chlazení v domácích podmínkách.
FCC
Reputace: 38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chlazení - peltier
Nový příspěvek od FCC »
Kolegové,
Z jednoho projektu se ke mě zatoulaly 2 ks peltierových chladičů s výkonem190 W. Původně mely sloužit k chlazení rozvaděče, ale někdo se přepočítal a nakonec tam skončila klimatizace od Ritalu.
Jedná se o typ :
https://www.mouser.com/ds/2/223/THR-DS- ... 133688.pdf
Napadlo mě použití :
1) utápění přebytků z FVE v chlazení mého racku
2) spojení dvou bloků k sobě přes výměník a chladit tím pivo
Myslíte si, že varianta 2 je reálná ?
Pavel.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
goodbie
Reputace: 73
Re: Chlazení - peltier
Nový příspěvek od goodbie »
já jsem za pivo v těchto vedrech
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Nebyl by jeden na prodej? :-)
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
střídač_N
Reputace: 117
Nový příspěvek od střídač_N »
Napájení: 180 W (Max)
Výkon chlazení: 126W
Zisk. 54W (Max)
Zase slepá ulička!
thomas.007
Reputace: 63
Tak úplně slepá ulička to být nemusí. Kdyby se spotřebovalo odpadní teplo z Peltierů na ohřev bojleru, tak přebytečnou energii využiju tak jako tak v bojleru a jako bonus bude trocha chladu na to pivo ;-) Je ale pravda, že by z toho zůstaly jen ty Peltiery s elektronikou a člověk by potřeboval hada v bojleru, což já nemám...
Tepelná ztráta mého bojleru je cca. 130W, což by tohle pěkně pokrylo :-D
Jinak nevíte někdo, jestli se dá někde sehnat (v ČR) absorpční lednička?
Tam by se místo topného tělesa dalo využít teplo ze soláru s výbornou efektivitou!
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Na Bazošu,pokud nechceš novou. Jsem šťastným majitelem 60-ti litrové lednice Elektrosvit. Před pár lety jsem ji sehnal právě tam. Ale jestli chceš novou, potom asi trojkombinace do karavanů cca 35 litrů. Obě chladí excelentně, mínus 5 stupňů není problém.
FCC
Reputace: 38
Myšlenka je taková, že by se vyrobil hliníkový blok ve kterém by byla osazeny propojené nerez(měděné) trubičky, kterými by proudilo pivo či jiná tekutina. Teď jde o to jestli tu má někdo s něčím podobným zkušenosti . Blok umí udělat dT=35C a chladící výkon má 140W, tzn. při dvou blocích 280W . To, že je to energetický nesmysl neřešme. Elektriky je přebytek 8-) .
P.
Madra
Reputace: 21
Nový příspěvek od Madra »
thomas.007 píše:
https://heroldreznickepotreby.cz/eshop/ ... ZUEALw_wcB
Madra
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, mischanek a 0 hostů
