Chlazení - peltier
Diskuze se zaměřuje na využití peltierových chladičů s výkonem kolem 190 W, původně určených pro chlazení rozvaděče, ale nyní zvažovaných pro alternativní použití, například chlazení piva nebo racku s přebytky energie z fotovoltaiky. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konstrukcí chladicích bloků, energetickou náročností a možnostmi využití odpadního tepla, například pro ohřev bojleru. Probírá se také dostupnost absorpčních ledniček v ČR a praktické tipy na efektivní chlazení v domácích podmínkách.
FCC
- Reputace: 38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Chlazení - peltier
Kolegové,
Z jednoho projektu se ke mě zatoulaly 2 ks peltierových chladičů s výkonem190 W. Původně mely sloužit k chlazení rozvaděče, ale někdo se přepočítal a nakonec tam skončila klimatizace od Ritalu.
Jedná se o typ :
https://www.mouser.com/ds/2/223/THR-DS- ... 133688.pdf
Napadlo mě použití :
1) utápění přebytků z FVE v chlazení mého racku
2) spojení dvou bloků k sobě přes výměník a chladit tím pivo
Myslíte si, že varianta 2 je reálná ?
Pavel.
Jedná se o typ :
Pavel.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
goodbie
- Reputace: 73
Re: Chlazení - peltier
já jsem za pivo v těchto vedrech
dumi
- Reputace: 157
Dagus
- Reputace: 227
střídač_N
- Reputace: 117
Napájení: 180 W (Max)
Výkon chlazení: 126W
Zisk. 54W (Max)
Zase slepá ulička!
thomas.007
- Reputace: 63
Tak úplně slepá ulička to být nemusí. Kdyby se spotřebovalo odpadní teplo z Peltierů na ohřev bojleru, tak přebytečnou energii využiju tak jako tak v bojleru a jako bonus bude trocha chladu na to pivo
Je ale pravda, že by z toho zůstaly jen ty Peltiery s elektronikou a člověk by potřeboval hada v bojleru, což já nemám...
Tepelná ztráta mého bojleru je cca. 130W, což by tohle pěkně pokrylo
Jinak nevíte někdo, jestli se dá někde sehnat (v ČR) absorpční lednička?
Tam by se místo topného tělesa dalo využít teplo ze soláru s výbornou efektivitou!
JiříK
- Reputace: 72
Na Bazošu,pokud nechceš novou. Jsem šťastným majitelem 60-ti litrové lednice Elektrosvit. Před pár lety jsem ji sehnal právě tam. Ale jestli chceš novou, potom asi trojkombinace do karavanů cca 35 litrů. Obě chladí excelentně, mínus 5 stupňů není problém.
FCC
- Reputace: 38
Myšlenka je taková, že by se vyrobil hliníkový blok ve kterém by byla osazeny propojené nerez(měděné) trubičky, kterými by proudilo pivo či jiná tekutina. Teď jde o to jestli tu má někdo s něčím podobným zkušenosti . Blok umí udělat dT=35C a chladící výkon má 140W, tzn. při dvou blocích 280W . To, že je to energetický nesmysl neřešme. Elektriky je přebytek
P.
P.
Madra
- Reputace: 21
https://heroldreznickepotreby.cz/eshop/ ... ZUEALw_wcBthomas.007 píše:Jinak nevíte někdo, jestli se dá někde sehnat (v ČR) absorpční lednička?
Madra
