Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí, které je v Praze i dalších místech převážně zatažené a ovlivňuje výkon solárních panelů. Sdílejí zkušenosti s nízkým napětím baterií, nutností údržby panelů a přizpůsobením sklonu pro lepší zimní výrobu. Přestože počasí často překvapuje oblačností a mlhami, někteří zaznamenali zlepšení výroby energie po úpravách panelů.
- Reputace: 528
Re: Počasí
Dnes o 16:15 je 32,0 °C
v tieni, keď spočítam všetky záťaže, tak za meničmi mám cca 800 W z 2 420 Wp. No len dva panely sú orientované skoro optimálne, ostatné už škúlia. Ešte by to nemal byť vrchol leta....
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
No u nas skoro podobne horuco. Vonka idem len ak musim,bo z človeka pot tečie prudom. A to som viac zviknuty na chlad,de 25°C je u mňa horuco.
Inak zistenie,čo ma nepotešilo. Panele Mi zohrieva tak brutalne,že ich mpp bod klesol poriadne hlboko a davaju uboho malo. Skusil som moje volne stojace panele prehodiť z 48v na 24v baterku a až pri 24v sa ukazal pravi bod mpp. Proste pri 48v zapojeni držalo bod nad 62v,čo je spodna hranica regulatora pri zapojeni na 48v a do baterie tieklo iba 190W,no pri prepojeni na 24v baterku klesol bod mpp na 41v a do baterie tieklo 510W.
Ja mam celu elektrareň pospajanu tak,že podla papierov davaju panele najviac pri 62-65v. No zjavne u takto prehriatych panelov sa môžem čudovať,že denny zisk mam zrazu o tretinu menši ako keď bolo chladno.
Tak čaka ma poriadna zmena zapojenia,no mam tak rôzne panele,že netušim,či je to možne.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
josse
- Reputace: 158
Re: Počasí
62 vs 41 V je mi nějaké divné, to by muselo být o nějakých 170 °C více, to už by asi nedávali nic.
- Reputace: 287
Re: Počasí
U mňa 35 *C v tieni, panely 2s 2 x 280 Wp, majú reglom nastavený MPP v BULK na 50.3 V.
Na výstupe reglu je: 27.5 V, 12.81 A = 352 W,
z 560, ergo FF = 62.86 %. Regl. je SRNE 40 A.
Na Victrone Smart 150/30 sú tiež dva panely, 2 x 280 a výsledky podobné:
- Reputace: 239
Re: Počasí
U nás bylo tak krásně že nám k obědu rozsvitili pouliční lampy. Tak černo si už dlouho nepatuji to teda byl mrak
- Reputace: 528
Re: Počasí
Nezabudnite si zajtra zmerať dĺžku fotovoltickej noci, bude najkratšia !
Kde ten Oskar asi je ?
- Reputace: 528
Re: Počasí
Posledná noc trvala 8 hod 31 min. Výsledok zhoršila silná hmla ráno, mohlo to byť menej ...
- Reputace: 519
Re: Počasí
Dnes byl přísun solární energie rekordní. I přes vysoké teploty jsem ve své instalaci dnes zpracoval 6,14 kWh/kWp.
- Reputace: 528
Re: Počasí
Tak to je veľmi pekný výsledok, zrejme najmä dôsledok dlhého dňa. Panely majú osvit zo smerov viac, ako 180 ° ?
( Ja mám časť na južnej fasáde a tam to mám vďaka krátkemu nadstrešeniu menej ako 180 °. Takto mi vyšla aktualizovane - viď vyššie - najkratšia noc na 7 hod 55 min. Chcel by som mať rovnú strechu a viac
willcz
- Reputace: 106
Re: Počasí
Dneska jsem taky vytáhl co se dalo 40.4kWh ... výroba vody běžela od rána, k tomu ohřev a jedna pračka
asi to bude u mě aktuální a ne tak lehce překonatelný rekord.
Jedině že by bylo chadněj, je hodně poznat, dnešní špička jen 4.9kW, přitom to umí dát i 5.9 ...
joseff
- Reputace: 31
Re: Počasí
A kolik se dnes vyrobilo vody?:)willcz píše:... výroba vody běžela od rána...
willcz
- Reputace: 106
Re: Počasí
řekl bych tak 45litrů. Do cca 14:00 jsem vynesl tři 10 litrové kbelíky a pak dal větší na mop a ten byl večer plný.
tzn tak 40+ litrů. Zítra ale bude konec s měřením, během dne jsem navrtal další díru mezi garáží a domem a zítra natáhnu hadičku do nádrže na dešťovku
- Reputace: 519
Re: Počasí
Všechny panely jsou shodně na JJZ a jsou stíněny jen kopcem na východě a západě (jsou v údolí). Vzhledem k období letního slunovratu se stín z východu neuplatňuje. Během dneška přišel stínit jen jeden malý mráček.vlkazajac píše:Tak to je veľmi pekný výsledok, zrejme najmä dôsledok dlhého dňa. Panely majú osvit zo smerov viac, ako 180 ° ?
- Reputace: 287
Re: Počasí
Včera u nás horúco, bez oblakov, urobilo sa 37.110 kWh, čo je 6.206 kWh na kWp.
Dnes však prišlo veľmi rýchlo toto:
- Reputace: 266
Re: Počasí
V KE už ťa búrka teraz robí problémy, takú tmu som ešte nevidel.
Padajú krúpy ako vajcia. Budu veľké škody.
Verím ze to panely prežijú, ale úroda, kvietky určite nie, hrmy každe 2 - 3 sekundy, toto som ešte NEZAZIL.
Som zvedavý co bude keď prídem domov...
- beethowen
- Reputace: 153
Re: Počasí
U mě poslední dny pěkné, ale už moc horko a na výkonu je to znát - včera 25,3kWh z 3,83kWp (tj. 6,61kWh/kWp), podobně je to celý týden. Měřeno je to na DC straně z panelů. Letošní maximum ale bylo 15.4. - 26,57kWh (6,94kWh/kWp). Díky chlazení TČ a 2kW topných spirál vytěžím vše.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 961
Re: Počasí
U mne zatím dobrý, odnesl to jen slunečník.
Sousedi se na ulici nesrocují, tak předpokládám, že elektrika jim zatím taky jede...
- Reputace: 528
Re: Počasí
Za chvíľu zazvonia pri dverách, s predlžovačkou v ruke ))
dumi
- Reputace: 157
Re: Počasí
Jo jo tady se prehnala docela slusna vychrice s kroupama velikosti tresni a behem toho se zvedla polovina povrchu antukovyho krutu a vypadl proud, kterej uz nejde dele nez 6 hodin. Nastesti baterky nabity. Prepnuto do uspornyho rezimu (odpojeno vse nepotrebne, vypnuty routery. Vzhledem k tomu ze jeste nemam zapojenou elektrarnu do rozvadece pro cely dum, ale jen na jednu zasuvku v pracovne a zbytek resim prodluzovakem, tak jsem musel improvizovat
a pomoci dvou vidlicovych zastrcek a tri vagosvorek vyrobil prevodni kabel
ptery jednim koncem zastrcen do prodluzovacky od FVE a druhym do zasuvky ve zdi, napaji cely okruh
samozrejmosti je shozeny hlavni jistic smerem k DS
- Reputace: 961
Re: Počasí
Amíci to prodávaj přímo v HomeDepotu, obchodní název je "Suicide Cable".
Pro otrlé je k dispozici i třífázová verze "míchačka".
