solar na chalupu
Uživatelé diskutují o výběru solárního ostrovního systému pro chalupu bez přístupu k elektrické síti. Probírá se vhodný výkon solárních panelů a typ baterií pro napájení LED osvětlení, autorádia, mikrovlnky, notebooku a malé chladničky během léta. Zvláštní pozornost je věnována omezenému slunečnímu svitu a doporučením ohledně amorfních panelů a správného zapojení systému pro maximální efektivitu.
JiříK
- Reputace: 72
Re: solar na chalupu
Takže - MÁLO! Jeden (nejmíň) panel přidat, baterku 100 Ah přidat. Mrkvovlnku vyhodit, nahradit remoskou, v té ty rohlíky za deset minut rozpečeš taky. Lednici příležitostně, ale v žádném případě ne s Peltierem, ta je opravdu, ale opravdu, na ho.no. Tohle - https://prenosne-lednice.heureka.cz/dom ... e/#section - opravdu chladí. Po menším zásahu lze zapojit termostat tak, aby fungoval i na 12 V.
Ale mě se to kecá, když jsem ji získal za tabulku čokolády...
niceman
- Reputace: 6
hm,keby tak ešte jechala na prepaleny motorovy olej tak dam 5 hviezdičiek
ak 2 nepotiahnu nikrovlnku ani schopnu chladničku,tak jedna baterka mi stači
a až si vyskušam realne zostavu 1/1 tak potom sa rozhodnem=čislam sa neda vždy verit
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
- Reputace: 163
Cau, to je ale absorbční lednice, ta má taky hodně velkou spotřebu na 12V, protože má termostat jen na plyn. Nejúspornější je stejné na 230V, spotřeba cca 0,26 Kwh za den dle okolní teploty, třeba tyto mám vyzkoušené.JiříK píše:Takže - MÁLO! Jeden (nejmíň) panel přidat, baterku 100 Ah přidat. Mrkvovlnku vyhodit, nahradit remoskou, v té ty rohlíky za deset minut rozpečeš taky. Lednici příležitostně, ale v žádném případě ne s Peltierem, ta je opravdu, ale opravdu, na ho.no. Tohle - https://prenosne-lednice.heureka.cz/dom ... e/#section - opravdu chladí. Po menším zásahu lze zapojit termostat tak, aby fungoval i na 12 V.
https://lednice.heureka.cz/philco-ptb-1 ... e/#section
https://lednice.heureka.cz/philco-ptl-1 ... e/#section
K 22.10.2025 16550kWh
niceman
- Reputace: 6
Tak už mam 3 panely
2x AEG 280W a jeden 120W taky divny,zo skla
A teraz by som vas chcel poprosiť o radu ako ich zapojiť
na 24V system + zvolit nejaky vhodny MPPT,nemusi byt drahy....
- Reputace: 528
Dva panely 280 Wp pripoj k tomuto regulátoru :
https://www.hlumar.sk/index.php?id_cate ... r=category
alebo hľadaj nejaké iné lacnejšie čínske potvory na internete.
Tú Heliospheru vyhoď až do Stratosphery, nekomplikuj si život, netrvá až tak dlho......
Tu máš ešte lepšiu cenu :
https://www.esolar.sk/?get=xKzZ{lptxfezZ{V(p|xKnh{p]tf|xfzZKzZ{lpt|x8ZcVu(naze8upt(]}|x8ZcfezZ{V(pt(}(|x8Zc}(euhVupte|xaeu|8VuptxZn(u8lp|x(e8nZpt|xkekpte47({
niceman
- Reputace: 6
Stratosphery?
no super...až teraz som si všimol ake ma hodnoty
Takže tie dva 280W zapojit paralelne k tomu Epeveru?
p.s. teraz počas dňa=dažď,bez slnka,dava na skrat::
Heliosphera 118V 0,18A
AEG 36V 1,7A
takže 3x AEG paralerne by som mal na vystupe MPPT cca 5A?
AEG 36V 1,7A
niceman
- Reputace: 6
mám ešte jednu otázku otázku,ak môžem....
pre 3 paralelne zapojene 280W FV,aký regulátor rady EPsolar XTRA mam kupiť?
40A 150VDC ?
30A 100VDC ?
40A 100VDC ?
Pre 24V system....
Ďakujem
40A 150VDC ?
30A 100VDC ?
40A 100VDC ?
Pre 24V system....
Ďakujem
- antoni_sk
- Reputace: 80
30A 100VDC by mal teoreticky stačiť (V sú OK, 30A môže byť v zime na hrane), ale istota je 40A 100VDC...
Snád ešte potvrdia skúsenejší
niceman
- Reputace: 6
dik
lebo mi predajca FP radil 40A 150VDC,ale zbytočne sa mi preplácať nechce,ak netreba
Cyberon
- Reputace: 12
Pokud plánuješ opravdu zůstat na 12V baterii, tak EPsolar XTRA4210 40A 100V zvládne 520W na 12V baterii. To by stačilo přibližně na 2kusy 280Wp panely. Výrobce nedoporučuje víc než 1,5 násobek výkonu panelů.
Tím tedy možnost použít levnější regulátor XTRA3210 30A 100V s menším výkonem pádá, protože ten by dal 390W.
Pokud by jsi mohl použít 24V baterii, tak by se o tom dalo už uvažovat, protože by ten regulátor už dodal na 24V baterii 780W. Zase by ti ale chyběl výkon v panelech, takže by se regulátor flákal. Nebo by jsi už mohl použít 3ks panelů paralelně.
Jako ideální variantu bych viděl koupit XTRA4210 a k tomu 4ks panelů 280Wp, nebo něco podobného co ti cena dovolí. Panely zapojit serio-paralelně a k tomu koupit 2ks 12V baterie a spojit je seriově. Tak by jsi získal z tohoto regulátoru maximum 1020W.
Zdroj pro notebook se dá koupit z DC 24V. Nebo levnější varianta je použít DC DC měnič z EBay. Kupoval jsem 300W verzi v přepočtu asi za 100 Kč. Je to jen osazený plošný spoj. Má to regulaci napětí i proudu. Max proud je 9A na výstupu. K tomu třeba ještě pro kontrolu digitální měřidlo napětí a proudu vše v jednom, aby to bylo vidět. Cena měřidla přijde přibližně na EBay asi na 50 Kč. Měří 0-100V a 0-10A. A pak vyrobit kabel z měniče s koncovkou pro notebook. Takhle jsem ten měnič použil u kolegy na 19V pro notebook. Osvětlení řešit třeba 2ks 12V žárovek v sérii. Nebo použít další DC DC měníč na 12V, pokud by to bylo nutné.
Pokud budeš chtít odkazy na některé komponenty z EBay, tak je můžu napsat.
niceman
- Reputace: 6
a zvládol by ten MPPT EPsolar 40A 100VDC aj zapojenie štyroch panelov=2 a 2 do serie a tie pak paralelne?
pre 24v system....
Ak by som sa do buducna rozhodol to rozširiť,aby som nasaval nejaky ten amper aj spoza mrakov...
pre 24v system....
- Reputace: 1043
snad jo. Osobně neznám, ale výrobce o tom snad něco píše. Jenom upozorním na jeden omyl: 24V systém, a jeden 30V panel na MPPT regulátoru nefunguje korektně. Chybí to napětí pro správnou funkci mppt.
A obecně platí, že při dvojnásobném napětí je pro stejný výkon potřeba poloviční proud. Na tom se fakt nic nezmění, ani s novými poznatky ve výzkumu
niceman
- Reputace: 6
hm...
len vychadzam z info,že ak pri klesajucej teplote stúpa na panely napetie a teda aj vykon o cca 0.33% na c° tak pri -5 c° bude na tom 280Wp panely cca 42V,takže aj keby boli 2 do serie tak je to 42x2=84V a MPPT bude na 100V takže ostala aj daka rezerva.....
aspoň si to myslim....
niceman
- Reputace: 6
a ta kompresorova 50L chladnička ma podla udajov 60W takže by ju 1000W DC/AC mal zvladnuť,či?
- Reputace: 1043
Nikdo neuvádí, jakej ten krám má rozběhovej proud. A dneska obvykle otřesnej, protože v motoru je málo mědi i málo železa. Tj může to být 2A/230V a nebo taky 10A/230V, ze sítě je to jedno... Jedině vyzkoušet.
Z jinýho soudku: 8kW PJ (reálně 6kW) měl problém se startem 2.2kW štípačky, což by měla být sranda, to je 10A. Shodou okolností jsem v okamžiku zapínání šel kolem 16A jističe a celkem dost z něj bylo slyšet
mručení zkratové spouště, a ta vypne tak na 100A hned, bimetal na menší přetížení za dlouhou dobu...
dumi
- Reputace: 157
Mám 4p 60 clankovejch panelu na vstupu 24 V axperta. Ma Voc jen 75V a funguje to. Proč by to melo bejt špatně?kodl69 píše:snad jo. Osobně neznám, ale výrobce o tom snad něco píše. Jenom upozorním na jeden omyl: 24V systém, a jeden 30V panel na MPPT regulátoru nefunguje korektně. Chybí to napětí pro správnou funkci mppt.
- Reputace: 1043
Že to nějak funguje neznamená, že funguje nejlíp, jak by to mohlo. Všechny běžný mppt regulátory mají vevnitř počítačem řízenej step down konvertor. A co cheš snižovat, když běžný 250Wp panely při dnešních teplotách mají mpp bod někde pod 28V (3s cca 83V, včetně úbytku na vedení)? takže se s tím nedostaneš k bodu max. výkonu a nějaká část (neřeším zrovna jaká) zůstane na střeše. To je všechno. Proto 2 panely v sérii nestačí na 48V systém úplně korektně. Proto jednooký mezi slepými králem, v tomhle případě vychází líp PWM regulátory, kde je mezi panelem a baterkou jenom spínací mosfet, a ne další tlumivky a t.d., na kterejch je úbytek napětí.
Pro 28V napětí a mppt regulátor by snad stačily 72čl. panely.
dumi
- Reputace: 157
Regulátor hlásí ze napětí na panelu je 29,3V. Mpp bod je 31,3 při proudu 9A je to 9W ztráta. Počítán dobře?
- volente
- Reputace: 427
Už jsem to někde psal, mám dva P panely na PWM a vedle dva panely S na MPPT. PWM teď ukazuje 236W a MPPT 224W, to už je taková ztráta že to asi nevydržím.
- Reputace: 1043
nepočítáš dobře. to platí při 20°C. Včera měly panely minimálně 70°C. náhodnej datasheet pro poly panely: https://shop.iftech.cz/index.php?contro ... chment=234 říká, že Voc klesá o 0.3% na Kelvin. Takže pokud je těch 31.3V při 25°C, tak při 60°C (schválně ubírám) je to o 35*0.3% míň. což je 10.5% Voc dolů, a to je cca 28.2V. Kde máš úbytek napětí na vedení, ztráty regulátoru? Ten regulátor už to napětí panelů prostě nedokáže dostat níž, píšu to pořád dokola...To poznáš podle toho, že proud už není 9A na panel, ale míň, a schválně kolik?
Prostě napřed něco udělám, ono to nějak funguje, a když to nestačí, tak přidám panely, a tak dokola, když to chce kolikrát úplně jinej přístup hned od začátku.
To volente: ale dnes, ne včera, když byl fakt hic. Kdybys chtěl nabít články na 4.25V, tak ten výkon z PWM klesne na polovinu...
A kolik by dával mppt na 1s? to se tady řeší. Nebo je to akspert s pwm regulátorem? to tady zatím nezaznělo...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot], wendl a 4 hosti
