Darujem dosky z menicov Axpert
Nabízím zdarma dvě dosky z meničov Axpert, konkrétně z modelů PIP3024GE a PIP3024MSXE, které jsou vhodné na opravy nebo jako zdroj náhradních dílů. Dosky nejsou poškozené, pouze vykazují chyby, které znemožňují běžný provoz, ale mohou posloužit k pokusům či opravám. V případě zájmu mohu dosky doručit na setkání nebo osobně předat.
mobilik
- Reputace: 266
Darujem dve dosky z novych menicov Axpert.
Za posledny polrok som riesil dve reklamacie z ktorych mi zostali dosky.
Tretiu reklamaciu akurat riesim, takze budu zasa nejake dosky...
prva doska je z menica PIP3024GE, jedna sa o dosku MPPT nabijaca zo vstupom na 500V
druha doska je doska menica PIP3024MSXE, je to vlastne komplet doska striedaca, akurat bez riadiacej dosky a vstupnych a vystupnych kablov z istenim...
Na oboch doskach nieje nic strelene MPPT doska dokonca nabijala, len generovala chybu kvoli ktorej sa nedal menic spustit ked nesvietilo slnko.
Doska striedaca, sa po zapnuti stale vypla. Cvaklo tam nejake rele a vypla sa.
Vhodne na pokusy, pripadne nejaky expert ak nieco z dosak chce na suciastky.
Viem doniest na zraz.
Miso
Miso
KubisKV
- Reputace: 64
Re: Darujem dosky z menicov Axpert
Ja shanim neco do sveho cinskeho axperta, jeste nebyl cas a ani chut to resit. Mam zajem a taky bych mel zajem o nejakeho opravare, ktery by byl schopny muj stary cinsky rozbity menic zprovoznit. Mam 24V 2400Watt.
- Reputace: 1043
Já bych si je vzal, jako zdroj součástek na moje pokusy... A na srazu, to by bylo super, budeš to mít aspoň za nějakou "pivní provizi".
- Reputace: 239
3024,msxe mi dnes zahlasich chybu chyba zbernice soft start to Jenna tě dětské dobře kdyby nepomohl restart?
mobilik
- Reputace: 266
Ach jaj,
Nechcem byť ten co rozhoduje a potom sa na neho ľudia hnevajú.
Kubo pre teba tie dosky nebudú vhodné, niesu v poriadku. Je to skôr na ako kodl napísal na súčiastky, podľa mňa tam bude 99,9% dobrých suciastiek a preto by som to dal kodlovi na zraze.
Ale ak sa máš hnevať, dám ich tebe.
Porucha soft štart na displeji 09- akurát riešim takú reklamáciu, menič sa ani ne zapne, čakám na odpoveď z Taiwanu a budem zasa meniť ďalšie plošáky...
Tato porucha vznikne kľudne aj vtedy ak sa skrtne prívod panelov o kostru meniča.
Ja to neviem opravovať upozorňujem, som len ako ovečka co odmontuje a za montuje nový plošák...
- Reputace: 239
Po půlhodině hláška zmizela mezitím ten měnič celou dobu jel takže nevím co se stalo
KubisKV
- Reputace: 64
v pohode, prenecham a pokud by kodl potreboval zdroj soucastek, mam desku z 48V verze.mobilik píše:Ach jaj,
mobilik
- Reputace: 266
Ďakujem za pochopenie.
Kodl, donesiem na zraz.
Diabloo tak to buď rád, ono niekedy postačí reštart, odpojenie od všetkých zdrojov napájania.
No niekedy nepomôže nič ako v prípade co riešim, vkuse porucha F09 a menič sa nedá zapnúť a ani nenabija....
- Reputace: 961
Mimochodem, občas je štítku Axperta napsáno, že chyba 09 vznikne, pokud se třeba za chodu odpojí panely či baterie. Nestalo se to občas někomu?
- Reputace: 239
U to tento případ nebyl. Sice se kvůli té poruše asi resetl měl sem vynulované testery baterek ale jel i s tou chybou dál a pak zmizela
- Reputace: 961
Ona ta chyba 9 znamená, že měniči se nepovedlo do 15ti vteřin od startu nabít kondenzátory DC busu na 400V. Někdy je to proto, že jsou proražené FETy, jindy že odešel SCC. Na to stačí třeba brnknout jedním přívodem z panelů o kastli.
Nicméně protože ta chyba je vyhodnocovaná přes CPU a má dva vstupní parametry (cílové napětí a čas) skutečně existují situace, kdy se chyba 9 nějakou shodou okolností ukáže, aniž by bylo cokoliv spáleného.
- Reputace: 239
Na měnič se měsíc nesáhlo nic nedopojovalo takže uvidíme
- JonasPP
- Reputace: 150
Za to sa Mi zda ta staršia verzia bez soft štartu spolahlivejšia. Teraz sa to potvrdzuje,že je to asik pravda.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
mobilik
- Reputace: 266
Zaujímavé, prešlo mi pod ruky kopec axpertov, ale taky štítok som ešte nevidel.
V každom prípade ta chyba sa vyskytuje občas a reštart pomôže, ale nie vždy.
- Reputace: 961
To buď rád, že jsi to nevidělmobilik píše:Zaujímavé, prešlo mi pod ruky kopec axpertov, ale taky štítok som ešte nevidel. ...(
Ten štítek totiž mají jenom neautorizované kopie, které nejsou z Voltronicu. To samé když je tam SN barcode takhle nalepený - neautorizovaná kopie. Pravej Voltronic tam ten Warning štítek nemá a barcode má přímo natištěný na té velké nálepce.
- NOPARasito
- Reputace: 192
To se stalo prave me na 4048 a bylo to ze jsem vypl vypinacem menic a nez se stacil vypnout odpojil baterie. Bylo to pod zatezi a FETY sly do cudu.youda píše:Mimochodem, občas je štítku Axperta napsáno, že chyba 09 vznikne, pokud se třeba za chodu odpojí panely či baterie. Nestalo se to občas někomu?
Psal se rok 2016/3
