První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Axpert
Díky pane
Jak konstatuju, nebyl s tim problem a tusim napeti vstupu bylo kdyz max tak 241V, ted jak to pozoruju nepadne pod 243, spis lita 245-250V ;-(
- beethowen
- Reputace: 153
Re: Axpert
Co máš nastaveno v položce 03? Dá se tam vybrat režim vstupního napětí, pokud je tam UPS, tak je na vstup asi přísnější. Možná by to mohlo být ono.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Axpert
Vidis to to me netrklo. Mrknu vecer. Dam info.beethowen píše:Co máš nastaveno v položce 03? Dá se tam vybrat režim vstupního napětí, pokud je tam UPS, tak je na vstup asi přísnější. Možná by to mohlo být ono.
Diky
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Axpert
Ted jsem mrkl do Anleitung, ale to resi spodni napeti, mam urcite nastaveno UPS, prubnu druhou moznost a uvidim
- beethowen
- Reputace: 153
Re: Axpert
Ono něco je v návodu a skutečnost může být jiná. 250V v síti je bohužel ještě v normě. Myslím, že povoleno je až +10%.NOPARasito píše:Ted jsem mrkl do Anleitung, ale to resi spodni napeti, mam urcite nastaveno UPS, prubnu druhou moznost a uvidim.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Axpert
Bohužel je povoleno -15% až +10% takže teoreticky v rozmezí 195,5V - 253V. Mám barák blízko trafostanice a už docela dlouho měřím napětí chytrým elektroměrem s Modbus komunikací a hodnoty ukládám do databáze. Jak dokáže být rozhozené napětí během dne ukazuje přiložený graf.
Jednou jsem měl v síti i napětí větší než 260V viz druhý graf, ale to už je chybový stav, asi někdo blbě přehodil odbočku trafa 110/22kV.
- Reputace: 427
Re: Axpert
a to těch -15% až +10% se týká 15-minutového průměru , nikoli okamžité hodnoty
1 minuta 272V (+18%) + 14 minut 242,6V (+5%) = 244,7V @ 1/4h průměr (+6%)
- Reputace: 961
Re: Axpert
No, už je asi načase začít vypínat hlavní jističe od DS. Přece si nenecháme ničit naše drahé spotřebiče.
Já DS posílám jen do odporového topení. Vše ostatní dostává kvalitní ostrovní sinusovku
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Axpert
To jsme to dopracovali co??? Zatim jsem DS kopl a cekam, jak zacne Axpert hrat prepnu na parametru 3 na volnejsi tolerancni pole
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 369
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Axpert
Já jsem se dnes ocitl po tmě na jedné fázi. Úplně náhodou zrovna na axpertu o kterém jsem včera psal že občas pípá. Včera jsem mu pípák vypl..
Podle manuálu je 08 Vysoké BUS napětí.
Žeby proběhl mrak a peroucí regulátor nestihl zareagovat?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Axpert
Tak jsem po pár neúprosných nářků 2ks MPPSolarů přepnul položku 3 z UPS na APL.NOPARasito píše:Vidis to to me netrklo. Mrknu vecer. Dam info.beethowen píše:Co máš nastaveno v položce 03? Dá se tam vybrat režim vstupního napětí, pokud je tam UPS, tak je na vstup asi přísnější. Možná by to mohlo být ono.
Diky
Tak uvidíme, pokud zabere, tak je jasná věc, že kluci z DS něco předrbali a MPPSolarům se to nelíbilo.
Dík za nakopnutí Beethowene
xmasin
- Reputace: 102
Re: Axpert
Taky to tak vidím, dal jsem si na přívod do baráku stykač a napěťové hlídací relé HRN43N a pokud se objeví přepětí nad 250V tak relé odpojí stykač a barák od DS. Mně tyhle přepětí už stály řídící desku v plynovém kotli a lednici.youda píše:No, už je asi načase začít vypínat hlavní jističe od DS. Přece si nenecháme ničit naše drahé spotřebiče.
kvako1
- Reputace: 122
Re: Axpert
mě to taky sere, i jsem si stěžoval, prí je to ale vnormě.xmasin píše:Taky to tak vidím, dal jsem si na přívod do baráku stykač a napěťové hlídací relé HRN43N a pokud se objeví přepětí nad 250V tak relé odpojí stykač a barák od DS. Mně tyhle přepětí už stály řídící desku v plynovém kotli a lednici.youda píše:No, už je asi načase začít vypínat hlavní jističe od DS. Přece si nenecháme ničit naše drahé spotřebiče.
za 3 roky co tu bydlím tak kleklo už cca 20ks led žárovek.
jsem hned u trafačky , první sloup ..
to je dobrej napad stím hlidáním. dík za nápad. stykač už tam mám.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Axpert
Používám relé HRN43N
https://www.elkoep.cz/hlidaci-rele---hrn-43n
Obě výstupní relé mají stejnou funkci, jedním vypínám stykač a druhým hlásím od domovní elektroinstalace Loxone výpadek DS.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Axpert
Tal vypada, ze u me Axpert a parametr 3 do Apl vyresil poblikavani a restart DS. Jeste jednou diky za nakopnuti.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Axpert
O víkendu jsem zapojil Axpert King na síť a baterky a dneska jsem rozchodil komunikaci a podle elektroměru před Kingem a po odečtení výkonu za Kingem a nabíjení baterií mně vychází volnoběžná spotřeba mezi 70 a 85W. Také jsem zjistil, že Axpert nemá nejpřesnější měření napětí baterie. Rozdíl proti BMV-700 je až 0,1V resp. Axpert má nastaveno 54,4V a dle BMV napětí cestuje mezi 54,45 a 54,51V.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Axpert
Ta spotřeba je celkem mazec - Peggy tvrdila, že to je mezi 38 a 42W. Ale jestli měříš pod zátěží, tak to bude víc - vlivem konverze tam bude ztráta závislá na výši odběru (nějaké procento).
Rozpracováno:
Rozpracováno:
kvako1
- Reputace: 122
Re: Axpert
ja mam 3x pip5048 a každý bere naprázdno nad 65W, při male zatěži třeba 30W si vemou klidně i 85W. jsou fest rozežraní.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Axpert
Odběr za měničem mám cca 160W a do baterek (staré olovo) jde aktuálně cca 60W a dle elektroměru je spotřeba 295W, takže z toho mně vychází 295-160-60 cca 75W, ale nedá se moc spoléhat na vyčítání výkonu za měničem, protože se dost dynamicky mění mezi 145 a 165W. Ale je zajímavé, že výkon měniče ve VA je takřka konstantních 252VA, asi tomu měření nedělá moc dobře Victroní nabíječka, která je ve funkci 24V zdroje napájená z výstupu měniče.
- Reputace: 961
Re: Axpert
Xmasin,
Zkusil bys prosim schvalne zmerit, kolik ten King zere na DC, kdyz je bez DS, bez zateze a ma napojenou jen baterku?
Pak mozna s nejakou malou zatezi...Marko250 na to ma tusim presnou metodiku
Diky!
Diky!
