1KwP do 20 000Kč?
beethowen
Reputace: 153
Re: 1KwP do 20 000Kč?
Nový příspěvek od beethowen »
A napětí baterie je kolik? Není náhodou nabitá? Zkus při plném svitu zatížit měnič nečím kolem 400-500W a měl by tam jít celý proud, tj cca 15-16A.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Reputace: 847
Úměrně rozšiřování elektrárny by se mělo něco dávat i do vybavení na kontrolu. Třeba takový klešťák, měřící i DC je téměř nepostradatelný při kontrole proudu z panelů. A samozřejmě multimetr na měření napětí. Z napětí a proudu panelů poznám, jestli jsou někde okolo bodu mppt a pokud ne, tak je regulátor z nějakého důvodu drží jinde, nebo je chyba v zapojení, v panelu.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
rva píše:
Kdyby si koupil MPPT Smart Victron, tak to má vyřešené a na tabletu, nebo mobilu může vše sledovat a nastavovat včetně grafu.
K 22.10.2025 19950kWh
Doktor
Nový příspěvek od Doktor »
Asi takto to napíšu: Kdybych měl poslechnout každého radu, co si mám koupit, tak bych musel bejt milionář.Jsem vděčnej za každou radu, ale opravdu nemůžu poslechnout všechny.Chtěl jsem jen laciné,jednoduché,funkční řešení.Baterie určitě nabitá není a mrtvá taky ne. Měnič mám na 24v. Zapojení je 100% dobře, to snad ani špatně nejde. Samotný panely jsem měřil, kolem 35V. Proud snad taky ok, nemám ho jak změřit, ale samotnej panel točil motorem ze stěračů 24v.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Doktore nerozčiluj se, čím jsi měřil napětí na panelu? Multimetr? Ten má snad i proudový rozsah, většina 10A. A taková poučka co mě naučil Ota říká že, napětí naprázdno x zkratový proud x 0,8 je přibližně výkon panelu v zátěži. Většinou to tak sedí +- nějaký%.
beethowen
Reputace: 153
Právě podle napětí na baterii bychom mohli určit jestli je nabitá nebo ne, případně v jaké fázi nabíjení se nachází (CC příp. CV). Jaký typ baterie to je a co máš nastaveno v regulátoru?
Čím více info, tím lépe se dá pomoct. U PWM toho nemůže být moc špatně.
Reputace: 162
Doktor píše:
Tak jsem trochu utrácel a jsem tu zase s blbými dotazy :D Koupeny dva Jinko 225(další dva až po almužně), regulátor VS2024N, Měnič 24V/230V 1200W Soluowill. Baterie zatím jedna, obyč. 70Ah. Zapojil jsem zatím dva panely,paralelně a regulátor ukazuje 3,2A maximálně(na přímém slunci).To se mi zdá dost málo. Na regulátor jsem nešahal,nechal jsem to nastavené z výroby. Nebo bych tam měl něco přeonačit? Českej manuál jsem nikde nenašel, nevíte kde stáhnout? Díky.
Ještě by stálo za to napsat jaký průřez vodiče a délka je mezi regulátorem a akumulátorem a panelem a Aku. Jaké bylo v tu dobu sluneční záření, atd. Regl je z továrny nastaven tuším na SEL. Nastavení regulátoru je velmi jednoduché.
Doktor
Já se přece nerozčiluju :D Já to nemám zapotřebí :D Jo, mutimetrem, jenže už nějakej pátek, proud neměří. Asi ho to nebaví.
volente
Reputace: 426
Tak se podívej dovnitř, většinou je v háji vestavěná pojistka na proudový rozsah. Většinou po opomenutí přendat měřící kabely po měření proudu do správných zdířek a pokusu měřit napětí.
Doktor
Čekal jsem tuto reakci.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Doktor píše:
Doktor, veď to skús fonendoskopom ! Alebo ešte tým zrkadielkom na čele, prípadne kladivkom ... *fall*
beethowen
Reputace: 153
Doktor píše:
Spíš by ses měl zamyslet nad tvými reakcemi. Tys přišel s žádostí o pomoc a nevím jestli si to vůbec myslel vážně.
Je tu spoustu zkušených lidí, co můžou kvalifikovaně poradit, pokud je o to opravdu zájem.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
volente píše:
Ti nevím , měřáky mívají pojistku k 200mA rozsahu , 10A bývá natvrdo :arrow: opomenutí doprovází zvukové a kouřové efekty :uh: párkrát se mi to povedlo :lol: .
K měření 12V FVE systémku používám toto : https://www.ebay.co.uk/itm/Simple-DC-Po ... SwsupcgINw nebo obdoba v českým šopu https://www.bighobby.cz/Watt-meter-Bigh ... -d1799.htm . Umí i Watty aj Watthodiny (Wh) :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
volente
Reputace: 426
Já už tu pojistku na 10A měnil 2x, a co mě sejří nejvíc, že je to ta letovací.
Pravda je, že nemám multimetr za 8 dolarů, ale za 30.
beethowen
Reputace: 153
Ono záleží jak který multimetr. Je pravda, že rozsahy kolem 20A mají jenom bočník natvrdo ve většině případů.
Já osobně si myslím, že regulátor je ve fázi nabíjení CV a proto ten proud, nebo něco v kabeláži regulátor-baterka. Uvidíme co bude naměřeno, pokud bude. Bez toho se moc víc radit nedá.
Reputace: 1017
Já na rozsahu 20A v jednom mutimetru pojistku nemám, ale mám ten bočník upálenej... pojistka byla jenom na rozsahy do 200mA. Ale s DC klešťákem není problém, to je jedna z věcí, u které nelituju investice něco víc než 1kKč...
Pro info, UT203 nebo UT204 (navíc true RMS). Akorát občas potřebuje někde v rozvodně kleťák cvaknout na šínu, kterou teče aspoň 200A aby se odmagnetoval a na DC seděla nula...
Doktor
Skusím si pučit v práci klešták.
vlkazajac
Reputace: 528
Nevidím Tvoju reakciu na beethowena :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 802#p93743
Tiež by som tipoval, že to bude ono. Keď zaťažíš menič tak, aby kleslo napätie batérie pod cca 25 V, tak by z regulátora mal tiecť prúd " čo to dá ". Skús nejakú kulmu alebo podobný sersam.
*batt* 25 V
Doktor
Včera jsem to skoušel zatížit jen žárovkou 40w, ale to se ani nehnulo. Bylo zataženo a reg. ukazoval 0,5A se zátěží i bez. Dnes jsem si donesl klešták, ale prvně jsem tomu skusil pořádně naložit a zapojil jsem topinkovač 800w. Ten na to platil :D Když trošku prosvítalo slunce, tak to vylezlo na 10A. Měřák ukazoval stejně, jak reg. Tak že na to provizorní zapojení a kabeláž "co dům dal" to maká asi dobře. Tak ještě dokoupit dva panely, pořádný káblíky a jde se na to. Díky všem za trpělivost :D A já se jdu historicky znemožnit! :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
