1KwP do 20 000Kč?
Uživatel hledá rady, jak sestavit malou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 1kWp za cenu do 20 000 Kč bez baterie. Diskutuje výběr mezi panely Jinko, Aeg a Canadian Solar, efektivní zapojení na 12 nebo 24 V, vhodný měnič a regulátor, a také možnosti použití autobaterií. V průběhu testování zjistil, že systém funguje, ale plánuje vylepšení kabeláže a přidání dalších panelů. Fórum nabízí zkušené rady a tipy pro začátečníky ve fotovoltaice.
- beethowen
- Reputace: 153
Re: 1KwP do 20 000Kč?
A napětí baterie je kolik? Není náhodou nabitá? Zkus při plném svitu zatížit měnič nečím kolem 400-500W a měl by tam jít celý proud, tj cca 15-16A.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 914
Úměrně rozšiřování elektrárny by se mělo něco dávat i do vybavení na kontrolu. Třeba takový klešťák, měřící i DC je téměř nepostradatelný při kontrole proudu z panelů. A samozřejmě multimetr na měření napětí. Z napětí a proudu panelů poznám, jestli jsou někde okolo bodu mppt a pokud ne, tak je regulátor z nějakého důvodu drží jinde, nebo je chyba v zapojení, v panelu.
- Reputace: 163
Kdyby si koupil MPPT Smart Victron, tak to má vyřešené a na tabletu, nebo mobilu může vše sledovat a nastavovat včetně grafu.rva píše:Úměrně rozšiřování elektrárny by se mělo něco dávat i do vybavení na kontrolu. Třeba takový klešťák, měřící i DC je téměř nepostradatelný při kontrole proudu z panelů. A samozřejmě multimetr na měření napětí. Z napětí a proudu panelů poznám, jestli jsou někde okolo bodu mppt a pokud ne, tak je regulátor z nějakého důvodu drží jinde, nebo je chyba v zapojení, v panelu.
K 22.10.2025 16550kWh
Doktor
Asi takto to napíšu: Kdybych měl poslechnout každého radu, co si mám koupit, tak bych musel bejt milionář.Jsem vděčnej za každou radu, ale opravdu nemůžu poslechnout všechny.Chtěl jsem jen laciné,jednoduché,funkční řešení.Baterie určitě nabitá není a mrtvá taky ne. Měnič mám na 24v. Zapojení je 100% dobře, to snad ani špatně nejde. Samotný panely jsem měřil, kolem 35V. Proud snad taky ok, nemám ho jak změřit, ale samotnej panel točil motorem ze stěračů 24v.
- volente
- Reputace: 427
Doktore nerozčiluj se, čím jsi měřil napětí na panelu? Multimetr? Ten má snad i proudový rozsah, většina 10A. A taková poučka co mě naučil Ota říká že, napětí naprázdno x zkratový proud x 0,8 je přibližně výkon panelu v zátěži. Většinou to tak sedí +- nějaký%.
- beethowen
- Reputace: 153
Právě podle napětí na baterii bychom mohli určit jestli je nabitá nebo ne, případně v jaké fázi nabíjení se nachází (CC příp. CV). Jaký typ baterie to je a co máš nastaveno v regulátoru?
Čím více info, tím lépe se dá pomoct. U PWM toho nemůže být moc špatně.
- Reputace: 163
Ještě by stálo za to napsat jaký průřez vodiče a délka je mezi regulátorem a akumulátorem a panelem a Aku. Jaké bylo v tu dobu sluneční záření, atd. Regl je z továrny nastaven tuším na SEL. Nastavení regulátoru je velmi jednoduché.Doktor píše:Tak jsem trochu utrácel a jsem tu zase s blbými dotazyKoupeny dva Jinko 225(další dva až po almužně), regulátor VS2024N, Měnič 24V/230V 1200W Soluowill. Baterie zatím jedna, obyč. 70Ah. Zapojil jsem zatím dva panely,paralelně a regulátor ukazuje 3,2A maximálně(na přímém slunci).To se mi zdá dost málo. Na regulátor jsem nešahal,nechal jsem to nastavené z výroby. Nebo bych tam měl něco přeonačit? Českej manuál jsem nikde nenašel, nevíte kde stáhnout? Díky.
Doktor
Já se přece nerozčiluju
Já to nemám zapotřebí
Jo, mutimetrem, jenže už nějakej pátek, proud neměří. Asi ho to nebaví.
- volente
- Reputace: 427
Tak se podívej dovnitř, většinou je v háji vestavěná pojistka na proudový rozsah. Většinou po opomenutí přendat měřící kabely po měření proudu do správných zdířek a pokusu měřit napětí.
Doktor
Čekal jsem tuto reakci.
- Reputace: 528
Doktor, veď to skús fonendoskopom ! Alebo ešte tým zrkadielkom na čele, prípadne kladivkom ...Doktor píše:Já se přece nerozčilujuJá to nemám zapotřebí
- beethowen
- Reputace: 153
Spíš by ses měl zamyslet nad tvými reakcemi. Tys přišel s žádostí o pomoc a nevím jestli si to vůbec myslel vážně.Doktor píše:Čekal jsem tuto reakci.
Je tu spoustu zkušených lidí, co můžou kvalifikovaně poradit, pokud je o to opravdu zájem.
- Reputace: 427
opomenutí doprovází zvukové a kouřové efekty
párkrát se mi to povedlo
K měření 12V FVE systémku používám toto : https://www.ebay.co.uk/itm/Simple-DC-Po ... SwsupcgINw nebo obdoba v českým šopu https://www.bighobby.cz/Watt-meter-Bigh ... -d1799.htm . Umí i Watty aj Watthodiny (Wh)
Ti nevím , měřáky mívají pojistku k 200mA rozsahu , 10A bývá natvrdovolente píše:Tak se podívej dovnitř, většinou je v háji vestavěná pojistka na proudový rozsah. Většinou po opomenutí přendat měřící kabely po měření proudu do správných zdířek a pokusu měřit napětí.
- volente
- Reputace: 427
Já už tu pojistku na 10A měnil 2x, a co mě sejří nejvíc, že je to ta letovací.
Pravda je, že nemám multimetr za 8 dolarů, ale za 30.
- beethowen
- Reputace: 153
Ono záleží jak který multimetr. Je pravda, že rozsahy kolem 20A mají jenom bočník natvrdo ve většině případů.
Já osobně si myslím, že regulátor je ve fázi nabíjení CV a proto ten proud, nebo něco v kabeláži regulátor-baterka. Uvidíme co bude naměřeno, pokud bude. Bez toho se moc víc radit nedá.
- Reputace: 1043
Já na rozsahu 20A v jednom mutimetru pojistku nemám, ale mám ten bočník upálenej... pojistka byla jenom na rozsahy do 200mA. Ale s DC klešťákem není problém, to je jedna z věcí, u které nelituju investice něco víc než 1kKč...
Pro info, UT203 nebo UT204 (navíc true RMS). Akorát občas potřebuje někde v rozvodně kleťák cvaknout na šínu, kterou teče aspoň 200A aby se odmagnetoval a na DC seděla nula...
Doktor
Skusím si pučit v práci klešták.
- Reputace: 528
Nevidím Tvoju reakciu na beethowena :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 802#p93743
Tiež by som tipoval, že to bude ono. Keď zaťažíš menič tak, aby kleslo napätie batérie pod cca 25 V, tak by z regulátora mal tiecť prúd " čo to dá ". Skús nejakú kulmu alebo podobný sersam.
25 V
Doktor
Včera jsem to skoušel zatížit jen žárovkou 40w, ale to se ani nehnulo. Bylo zataženo a reg. ukazoval 0,5A se zátěží i bez. Dnes jsem si donesl klešták, ale prvně jsem tomu skusil pořádně naložit a zapojil jsem topinkovač 800w. Ten na to platil
Když trošku prosvítalo slunce, tak to vylezlo na 10A. Měřák ukazoval stejně, jak reg. Tak že na to provizorní zapojení a kabeláž "co dům dal" to maká asi dobře. Tak ještě dokoupit dva panely, pořádný káblíky a jde se na to. Díky všem za trpělivost
A já se jdu historicky znemožnit!
