FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Po 75.1 km má baterka 36.2 V.
Ale viac ju trápiť nebudem. Po rovine tých 90 km dá.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
rottenkiwi píše:
Ještě je potřeba napsat, jak jsi přišlapával během těch 75km. Na tak malou baterku asi hodně.
K 22.10.2025 16550kWh
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Vidím PAS 1. To je jen na eliminaci zvýšené hmotnosti. Já jezdím (do práce) PAS 4 (ze sedmi), delší vyjížďky PAS 3. PAS 1 pouze když doprovázím někoho, kdo jezdí výhradně za své.
mypower.cz
Reputace: 522
JiříK píše:
:D hajzlárna ... Misto toho abys dal PAS 7 a potahnul toho chudaka co jede za sve :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol:
JiříK
Reputace: 72
mypower.cz píše:
JiříK píše:
Ne. Oni nestojí o to potahování. Je to kolo baví! Já jen doprovázím, případně funguju jako náklaďák na proviant. :mrgreen:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
PAS jedna je tam, aby som sa nezabil na vjazde do dvora.
Celý čas som išiel na max. PAS 6. Na 2 až 4 čiarky výkonu, do kopcov na max. výkon.
Ale teraz som dobil bat. na 41.2 V, tak možno to dá ešte viac.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Má takéto pripojenie superkapacitorov pri konštrukcii meniča nejaké výhody ?
Reputace: 1043
nemá, protože ty dýlky drátů mají značnou indukčnost. To už by bylo lepší mít přímo na těch sběrnách svitkový kondenzátory pro impulsní provoz. Nevidím tam nikde RC členy proti překmitům, a buzení jenom přes odpor taky není to pravý ořechový. amatérizmus, dotyčnej asi ani nemá osciloskop, aby viděl, co způsobil...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Je takýto ohrev reglov, istenia a káblov prípustný, alebo ísť s káblami a istením o hodnotu vyššie ?
Alebo keby som medzi ističami urobil medzery ?
https://www.youtube.com/watch?v=NImI3FGTWvM
Reputace: 1043
obvykle počty přístrojů těsně vedle sebe udává výrobce, kolik přístrojů může být u sebe, a co je další věc, tak se pro rozvaděč počítá celkovej ztrátovej výkon, a podle toho se navrhuje skříň, příp. aktivní chlazení rozvaděče. Další věc je, jestli je volnej prostor na větrání pod DIN lištou. Pokud má rozvaděč krycí masku, tak ta taky dost ovlivňuje větrání. Ale 50°C je běžná provozní teplota, cca do 70°C nemusíš nic moc řešit. Mezerama mezi jističi jistě nic nezkazíš, stačí cca 5-7 mm.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Maximální teplotu prostředí při které komponenty fungují uvádí výrobce v technických listech. Není to teplota jističů ale teplota kterou naměří teploměr v rozvaděči. Zvlášť důležité je to u pojistek v odpojovačích. Už jsem to na jedné FVE řešil. Pálily se pojistky i 2x denně. Dodavatel nedodržel to co projektant nakreslil.
Reputace: 1043
Já jsem zas viděl rozvaděč, kde se PVC kanály s vodiči pokroutily a některý vodiče se izolacemi stlepily dohromady... Naštěstí bez mimořádné události. Ale to byl rozvaděč s cca 80ks tepelných ochran motorů, ty topí už z principu víc než běžný jističe nebo pojistky. Tady to ovšem byla chyba projektantu, o chlazení ani čárka...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Prišiel mi tento zdroj, 5015. Aké vstupné nap. odporúčate pri záťaži 50 V 15 A ?
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Nový příspěvek od ResHacker »
Bude to pár voltů navíc při těch 15A, výrobce deklaruje přípustných až 60V na vstupu, ale nezkoušel jsem to... Jaký zdroj budeš mít na vstupu? Např. zdroje typu Eltek Flatpack 48V obvykle jdou až někam k 60V nastavit, tak to bude chtít jen vyzkoušet..
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Síce má Daikin app, kde zobrazuje hist. spotreby, ale dá sa to nejako ovládať / riadiť výkon podĺa FVE /
cez Arduino, Rasp. Pi, HTML príp nejaký Linux ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak zase ma čaká obľúbená robota do rána, spájkovať, nabíjať/vybíjať a pripojiť do systému.
Chcem by som na - zbernice použiť túto Cu pásku. Akým prúdom ju možem zaťažiť,
aby sa to pri dobrom vetraní nehrialo nad 22 *C ? / rozdiel 22 - ambient = 4 *C /
Ešte som trochu upravil hrot, aby mi šlo menej spájky.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
S novými zbernicami to vyzerá takto:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
O pár dní sú tu búrky, mám regle do 100 V. Može to vyzerať nejako takto
a pripojenie PE na uzemnenie v zemi cez Cu 16 mm2 ? Bude to vonku, IP65.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Zaujímala sa súčasná cena za akumuláciu 1 MWh el. energie. Tu je tabuľka.
Dole je tam 2x Winston 100 Ah, raz s bežnou cenou s dopravou z eshopu a raz bazárová cena.
Najlepšie je na tom pack z 18650 či bazárové LiFePO, najhoršie klasické Pb, či už flooded alebo AGM.
Alternatívou je RexC olovo, ale s tým nemá veľa ľudí skúsenosť.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
U Narady 12V/200Ah si dej menší kapacitu a to 165Ah, těch 200Ah platí pro C100, ostatní jsou na C10, případně C20. Jinak by bylo zajímavé do tabulky ještě doplnit baterie Samsung ze zdejšího bazaru (60Ah, 3,7V 50€ kus) a případně olovo/uhlík baterie od Voltronicu ze zdejšího eshopu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
