FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Reputace: 1017
podobný hodnoty jako má Marko mám ze zimy taky. Jenom díky strašlivě přestřelené kapacitě baterek oproti spotřebě jsem tuhle zimu dokázal udržet DC spotřebu cca 1kWh denně bez nouzovýho dobíjení, a dny, kdy v prosinci a lednu jel měnič by se daly spočítat na prstech jedné ruky, zapínal jsem ho až při SOC přes 70% a za slunečnýho dne... Takže mi to na soběstačnost vychází podobně jako Markovi, 40kWp a 50-80kWh v baterkách. Na to první nemám střech a na to druhý prachy ani samostatnou místnost...
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
volente píše:
No jo , to jsem napsal, ale tady už nejde o krásu, ale o život.
Loni jsem stavěl máti baterku na kolo. Bylo tam tuším 5P13S LG HE2. Měl jsem to teda o dost uhlazenější, ale přeci jsem byl jenom trochu nepozorný a baterku sběrnicemi na něco položil. už nevím co to bylo - vypařilo se to :twisted: :twisted: Trvalo asi 1,5s než baterie začala hořet - tedy naštěstí plastové věci okolo (bužírky, držáky, atd.). Podařilo se to zvládnout, ale 10 článků bylo za těch 1,5s v háji.
Rottenkiwi - doporučuji v tom udělat trochu pořádek. Teď provozuju 15kWh Li-ion, na dalších 15kWh se chystám a potom co jsem zažil s takovou malou baterkou, tak mám před tím fakt respekt.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
beethowen
Reputace: 153
ResHacker píše:
Už už jsem myslel, že nejvíc binec mám z celýho fóra ve svý FVE já :D Ale ne, klobouk dolu, takový úložiště poskládat z 18650 a ještě to nějak koukám Arduinem se shieldem checkovat, pěkný :)
Mě zaujal ještě ten porcelánový izolátor na LiFe, pod tím Arduinem :yes:
Ale jinak musím říct, že to bylo složené celkem rychle. Co jsem viděl, tak koncem minulého týdne přišly články a už je to :) . Já se k tomu nemůžu dostat a dokopat skoro celý rok.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Jedna 4500 Wh tehla = 36 hodín roboty, končím o 4 hod ráno.
300 A test baterky zvládli, idem urobiť strih videa a dám nejaké png.
Začiatok testu je o 17:25, koniec o 17:35, už všetko vrelo.
2000 W konvica + 2000 W bojler na Victrone 5000 VA /24 V
1600 W ind. + 1300 W ind. na Axperte 3000 VA /24 V.
Dokopy 6900 W na AC alebo 7500 W na DC / 24 V nominál.
Zaujímavé by bolo tlačiť 7.4 kW do euta, či by to meniče dali. :)
Na tom displeji je vľavo teplota LiIOn z Dallas ds18s20+ a vpravo z termokamery AMG 8833.
https://www.youtube.com/watch?v=9Je4ogV3Hgo
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pon dub 29, 2019 6:32 pm, celkem upraveno 6 x.
Reputace: 847
youda píše:
Já došel k tomu, že v našich zeměpisných šířkách potřebuješ mít 4x více Wp panelů a 4x více kWh baterky, než kolik je denní spotřeba v kWh, abys byl soběstačný celý rok. Jen jediný den v roce pak dojde k tomu, že bude baterka prázdná.
Koukal jsem, že výpočet na http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html při takovém přebytku panelů dává o fous lepší výsledek, když jsou panely víc naležato. Pokud se nejedná o chybu v systému, tak to může být způsobeno tím, že v zimě, když je mlha, je lepší chytat rozptýlené šero z oblohy, než se snažit hledat Slunce (a okrádat se tak o část oblohy).
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ešte som dnes upgradeol na 6000 Wp.
Ďakujem mobilikovi, ktorý meral takú cestu a doviezol mi ich až domov.
Ešte musím na ne pozvárať tracker.
6000 Wp na trackeroch by malo dať / bez tieńov / 8000 kWh ročne.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ako horia neistené 18650 v elektrickom bicykli vidno tu:
https://www.facebook.com/groups/diypowe ... highlights
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Len tesne, ale dal som to, viac ako 500 kWh za apríl 2019, ako aj 1. mesiac v histórii FVE nad 500 kWh.
Presne 281.704 +246.921 = 528.625 kWh za celý mesiac v FVE2 - 24 V a FVE1 - 12 V.
To som ešte mal 4300 kWp do 28.4. a od včera 5420 kWp. Ešte mám odložené dva 280-ky pre jednu rodinu,
ale ak si nezoženú baterky, tak zatiaľ ich nainštalujem u seba.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pokazil sa mi starý 8 ročný mobil, tak som si kúpil nový za 110 €.
Na moje prekvapenie, v tom mobile, 4000 mAh baterka, ak sa mobilu
nedotýkam a leží na stole, vypnuté všetko čo ss dá, jas na minimum
a po troch hodinách, baterka je za 100 % na 55 %.
Keď som to u mall.sk reklamoval, tak mi povedali, že nech ho vrátim
a že do 14 dní mi pošlú peniaze.
No paráda, jedna firma lepšia ako druhá, nemám ani skúter ani mobil.
Už sa bojím kúpiť žiarovky.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Stavím mesačný svit proti slnečnému, že prevažná väčšina občanov ( vzorka z fóra nebude asi moc odlišná ) ani nevie, o čo tým francúzskym žltým rebelom ide. Mainstream funguje úplne excelentne ( v negatívnom slova zmysle ), dá robotu aspoň vygoogliť oné požiadavky. Teda niekoho to už nasrdilo viac ako nás a je o krok vpredu. Hľadajte požiadavku č. 17.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Moje články, čo mám doma, vážia toľko: 223/5=44.6 g.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dorazili ďalšie články, idú sa robiť zbernice a pájkovať.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pocínovanie a výroba - zberníc, 55 min.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ešte plusové zbernice a ide sa balancovať.
beethowen
Reputace: 153
Když pominu mechanickou stránku věci, tak bych měl připomínku. Není nutno používat tak velké množství cínu. Bude to levnější a výsledný spoj bude kvalitnější.
Jinak rychlost, jako tradičně, výborná.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Lenže keď dám menej, tak sa nerozleje na hrote a baterke, ale len na hrote a to je dané
asi tým, že ten hrot už má veĺmi deformovaný tvar a asi ho treba flexou obrúsiť,
alebo kúpiť iný s iným tvarom a priemerom.
Ak dám málo cínu, nie je dobrý kontakt medzi hrotom a kovom a cín ostane ako blob = studený spoj.
Ak dám viac cínu, asi 2 sec. a je to, ak dám menej, 8 sec. a nič.
Reputace: 1017
Na broušení hrotu páječky pozor - origo je na něm vrstva niklu. Pokud se někde poruší, měď se začne rozpouštět v cínu a brzo je konec. Ostatně u "klempířských" páječek to tak je, a potom je to broušení hrotu na každodenním pořádku. A stačí pilník s hrubým sekem, naopak kotouč do flexy se mědí a cínem zalepí a je to práce k ničemu.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ok, tak tu hrubu med obrúsim hrubým pilníkom.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Pravda, pužívám stařenku s obyčejným měděným hrotem a tak po 1000-1500 spojích ho musím trošku štrejchnout pilníkem.
Zase mám výhodu v tom že mi na hrot stačí kousek 8mm Cu kulatinky a zbrousím si tvar jaký potřebuji. :D
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Možná by to chtělo nějakou pájecí pastu, kyselinku nebo tak něco. Když je kontakt trošku naleptaný, tak se ho stačí dotknout a cín se hned pěkně rozleje.
Já tedy baterky nepájím, takže se musí vyjádřit někdo zkušenější, ale zrovna minulý týden jsem spravoval okapy a bez kyseliny teda ani ránu. Teprve s kyselinou se cín začal chytat...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
