Dotahujte šroubky.
Zabezpečení elektroinstalace – ochrana proti blesku, přepětí, zemní smyčky, svodiče, pojistky, proudové chrániče, SPD typy I–III, praxe s reálnými zásahy i doporučené komponenty.
- Reputace: 993
Re: Dotahujte šroubky.
já polici na baterky natřel oheň retardujícím nátěrem, čímž by měla mít požární odolnost 15 minut, už si nevzpomenu, ale asi to bylo tohle: http://www.izostav.cz/cz/produkty/plamostop-d-na-drevo/ samozřejmě existuje víc druhů. Na odřezku dřeva jsem dělal test, a asi to funguje jak má.
- Reputace: 157
Takze mas batwrky na drevenych polickach natrenych tinhle? Myslis ze tech 15minut staci?
- Reputace: 49
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Ta moje bedna je tady Tady ještě nedodělaná. No ukázkový příklad požární bezpečnosti to asi není, ale teď už má z vnitřní strany na všech 6 stranách přilepenou nějakou tu izolační desku.
- fugas
- Reputace: 383
Ahoj všem.
Nenašel jsem vhodnější vlákno a tak se to sem snad hodí.Zde je kalkulačka pro vemena jako jsem já.No a teď mi odpusťte moji nahlouplou otázku, ale nemaje elektrotechnického vzdělání, není mi jasná terminologie.Znám kabely 2x, 3X... atd. průřez.Ale zde je uvedeno průřez vodiče.Myslí se tím u DC jedna, nebo obě žíly + a - ?Všechno jsem zatím bohatě předimenzoval, ale teď by mě ta informace zajímala.Díky všem za odpověď.
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
- Reputace: 157
Podle me.je pruzer proste prurez, ale delku nasobis dvema ( + i -)
- fugas
- Reputace: 383
To je přesně to co mě zajímá.Mě by spíš přišlo logické dělit dvěma, protože pokud mám 2x6mm2 je to 12mm2.
Autor by nejspíš napsal průřez vodičů, ale chci mít jasno
- volente
- Reputace: 426
Znovu doporučím ElectroDroid. Aplikace do telefonu pro všechny možné výpočty v elektrotechnice.
V rubrice kalkulátor úbytků napětí si lze zvolit materiál vodiče, průřez, druh napětí (AC - DC), dále celková délka vodiče, nebo vzdálenost od zátěže, napětí a zátěž. Tam je to jasně dáno, vzdálenost od zátěže počítá + i - vodiče stejné délky. kdežto celková délka vodiče by se mohla použít někde kde je jeden pól rozveden třeba konstrukcí (například auto, kde mínus je kostra auta) a potřebujeme spočítat jenom jeden vodič, protože odpor druhého vodiče je pro výpočet zanedbatelný.
- volente
- Reputace: 426
A pro ujasnění 2x6mm2 není 12mm2 pokud by jsi počítal + a -. Elektrický proud teče oběma vodiči stejný, nedělí se ani nesčítá. Prostě teče přes zátěž od + k -.
- Reputace: 522
A pro jeste vetsi ujasneni tok proudu od + k - je jen dohoda mezi lidma, fakticky tece od - k +.volente píše:A pro ujasnění 2x6mm2 není 12mm2 pokud by jsi počítal + a -. Elektrický proud teče oběma vodiči stejný, nedělí se ani nesčítá. Prostě teče přes zátěž od + k -.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_proudV úvahách se často používá dohodnutý směr toku proudu, který je od kladného pólu zdroje přes spotřebič k zápornému pólu zdroje. Tento dohodnutý směr je opačný než skutečný směr toku elektronů ve vodiči.
Odhaduji, ze to je podle toho ze elektron, tedy castice obihajici kolem atomoveho jadra, ma zaporny naboj a proud tece od mista kde je vice elektronu (-) na misto kde je mene elektronu (prevaha protonu a tim padem +).
- volente
- Reputace: 426
Ano to je pravda admine, vím že to tak je, jen jsem nechtěl laikovi ještě víc motat hlavu.
- Reputace: 259
Ten proud teče jedním z vodičů od panelu a druhým vodičem zpět k panelu. Takže tvoří smyčku neboli obvod. A Ty počítáš vždy s proudem tečícím tímto vodičem. Pokud bys potřeboval vodič o průřezu 12m2 tak bys ty dva vodiče musel na začátku a na konci spojit. Ovšem jak by Ti fungovalo zapojení to jsem si zcela jistý - vůbec. Měl by jsi vodič od někud někam a smyčka by se nespojila. Takže (dvoj)vodič 12mm2 k ničemu. Zůstaň tedy u jednovodiče 6mm2 ve smyčce - tedy spočítej celkovou délku kterou jsi z klubíčka odmotal. Že Ti jdou ty vodiče těsně vedle sebe je méně podstatné než to že jsou odděleny izolací a mají různé napěťové potenciály. Tak. Už jsi zmaten dostatečně?fugas píše:..... protože pokud mám 2x6mm2 je to 12mm2. ......
- fugas
- Reputace: 383
Super páni, to je úplně vyčerpávající. Díky všem zúčastněným za vysvětlení
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Jeden můj známý kdysi tvrdil, že k žárovce stačí přivést jeden drát, co tam nateče, to se vysvítí a tím pádem je druhý vodič k ničemu. Je to naprostá blbost, ale zároveň prfektní ukázka toho, jak někdy může selhat selský rozum. Každopádně nikdy na tohle pravidlo nezapomenu.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 781
A to je právě výhoda střídavého proudu. Tím samým, jediným drátem chvíli tečou elektrony tam a pak zase zpátky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
