Dotahujte šroubky.
Reputace: 1022
Re: Dotahujte šroubky.
já polici na baterky natřel oheň retardujícím nátěrem, čímž by měla mít požární odolnost 15 minut, už si nevzpomenu, ale asi to bylo tohle: http://www.izostav.cz/cz/produkty/plamostop-d-na-drevo/ samozřejmě existuje víc druhů. Na odřezku dřeva jsem dělal test, a asi to funguje jak má.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Takze mas batwrky na drevenych polickach natrenych tinhle? Myslis ze tech 15minut staci?
Ivo12s
Reputace: 54
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Ta moje bedna je tady Tady ještě nedodělaná. No ukázkový příklad požární bezpečnosti to asi není, ale teď už má z vnitřní strany na všech 6 stranách přilepenou nějakou tu izolační desku.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj všem.
Nenašel jsem vhodnější vlákno a tak se to sem snad hodí.Zde je kalkulačka pro vemena jako jsem já.No a teď mi odpusťte moji nahlouplou otázku, ale nemaje elektrotechnického vzdělání, není mi jasná terminologie.Znám kabely 2x, 3X... atd. průřez.Ale zde je uvedeno průřez vodiče.Myslí se tím u DC jedna, nebo obě žíly + a - ?Všechno jsem zatím bohatě předimenzoval, ale teď by mě ta informace zajímala.Díky všem za odpověď.
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
dumi
Reputace: 157
Podle me.je pruzer proste prurez, ale delku nasobis dvema ( + i -)
fugas
Reputace: 384
To je přesně to co mě zajímá.Mě by spíš přišlo logické dělit dvěma, protože pokud mám 2x6mm2 je to 12mm2.
Autor by nejspíš napsal průřez vodičů, ale chci mít jasno ;)
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Znovu doporučím ElectroDroid. Aplikace do telefonu pro všechny možné výpočty v elektrotechnice.
V rubrice kalkulátor úbytků napětí si lze zvolit materiál vodiče, průřez, druh napětí (AC - DC), dále celková délka vodiče, nebo vzdálenost od zátěže, napětí a zátěž. Tam je to jasně dáno, vzdálenost od zátěže počítá + i - vodiče stejné délky. kdežto celková délka vodiče by se mohla použít někde kde je jeden pól rozveden třeba konstrukcí (například auto, kde mínus je kostra auta) a potřebujeme spočítat jenom jeden vodič, protože odpor druhého vodiče je pro výpočet zanedbatelný.
volente
Reputace: 426
A pro ujasnění 2x6mm2 není 12mm2 pokud by jsi počítal + a -. Elektrický proud teče oběma vodiči stejný, nedělí se ani nesčítá. Prostě teče přes zátěž od + k -.
mypower.cz
Reputace: 522
volente píše:
A pro jeste vetsi ujasneni tok proudu od + k - je jen dohoda mezi lidma, fakticky tece od - k +.
V úvahách se často používá dohodnutý směr toku proudu, který je od kladného pólu zdroje přes spotřebič k zápornému pólu zdroje. Tento dohodnutý směr je opačný než skutečný směr toku elektronů ve vodiči.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_proud
Odhaduji, ze to je podle toho ze elektron, tedy castice obihajici kolem atomoveho jadra, ma zaporny naboj a proud tece od mista kde je vice elektronu (-) na misto kde je mene elektronu (prevaha protonu a tim padem +).
volente
Reputace: 426
Ano to je pravda admine, vím že to tak je, jen jsem nechtěl laikovi ještě víc motat hlavu.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
fugas píše:
..... protože pokud mám 2x6mm2 je to 12mm2. ......
Ten proud teče jedním z vodičů od panelu a druhým vodičem zpět k panelu. Takže tvoří smyčku neboli obvod. A Ty počítáš vždy s proudem tečícím tímto vodičem. Pokud bys potřeboval vodič o průřezu 12m2 tak bys ty dva vodiče musel na začátku a na konci spojit. Ovšem jak by Ti fungovalo zapojení to jsem si zcela jistý - vůbec. Měl by jsi vodič od někud někam a smyčka by se nespojila. Takže (dvoj)vodič 12mm2 k ničemu. Zůstaň tedy u jednovodiče 6mm2 ve smyčce - tedy spočítej celkovou délku kterou jsi z klubíčka odmotal. Že Ti jdou ty vodiče těsně vedle sebe je méně podstatné než to že jsou odděleny izolací a mají různé napěťové potenciály. Tak. Už jsi zmaten dostatečně? ;-) Tak si uvědom kde je zdroj proudu a projdi si jeho trasu(trasu proudu). A trasa není jen od zdroje ke spotřebiči, ale i nazpátek. Proto se říká elektrickému obvodu obvod. Je to holt obvod ať již jakéhokoli tvaru. (podobně jako obvod kruhu, obvod pozemku - kolik potřebuješ pletiva a jak vysokého na oplocení pozemku od branky k té samé brance. Nestačila by polovina o dvojnásobné výšce? .......)
fugas
Reputace: 384
Super páni, to je úplně vyčerpávající. Díky všem zúčastněným za vysvětlení ;)
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Jeden můj známý kdysi tvrdil, že k žárovce stačí přivést jeden drát, co tam nateče, to se vysvítí a tím pádem je druhý vodič k ničemu. Je to naprostá blbost, ale zároveň prfektní ukázka toho, jak někdy může selhat selský rozum. Každopádně nikdy na tohle pravidlo nezapomenu. :lol:
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 856
A to je právě výhoda střídavého proudu. Tím samým, jediným drátem chvíli tečou elektrony tam a pak zase zpátky. :lol:
