1160Wp Jílové u Prahy
Antonio
Reputace: 4
Re: 1160Wp Jílové u Prahy
Nový příspěvek od Antonio »
Ja používam 12V /40ah bloky. Mám 6ks. 4ks v elektroskutri. 2ks pre fotovoltaiku 24V rozvod. LiFeYPo4 mám vyše roka. balancovanie zatiaľ nebolo potrebné. Baterky držia pri nabíjaní v sérii na stotiny Volta....Pre fotovoltaiku uvažujem o vyššej kapacite. Momentálne sú v priaznivej cene 3.2/200Ah-PROMO.
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Joo *sun* nám svítí, to se jednomu daří, watty přibejvaj, *batt* vaří :lol:
Je takle nádherně, tak jsem na solar navěsil co šlo a dneska se chystáme na něm poprve i uvařit - sice jen na jedný 1200W plotýnce ale sem moc zvědavej jestli mě *batt* nenakopou někam :mrgreen: ....ale teď do nich ampérky lezou víc než slibně tak snad to pujde :yes:
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
Dobrý den,Vaše príspevky su velmi zaujimavé,usudzujem z nich že už ten nejaký pátek praxujete vo fotovoltaike,len ma prekvapuje ten Váš 12 v rozvod a problémy s nim spojené-prečo? Prečo nie 24v,ved by Vám stačili menšie prierezy minimálne o polovicu,máte super baterky,a chýba už len MPPT-regulator aspom 1500w a máte vyhrané,ten robí divy,to mi verte.Ten SENTAI je elektromer?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
dedo2 píše:
...však to tam na poslednom obrázku je MPPT... ;)
(vlavo)
dedo2
Reputace: 11
LUI-dakujem,akosi som to prehliadol a čítam to už štvrtý krát a velice sa mi to lubi,ako i ostatné príspevky su super,však to poznáš,každy je omylný.
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Dedo2: Ahoj, moc se omlouvám, že reaguji takto opožděně, jsem tu alespoň jednou týdně na fóru a vůbec nesleduji vlastní vlákno :D Takže proč 12V? Vysvětlím...
Začínal jsem na 12V s 90Wp systémem proto, že jsem nakoupil 7ks12V baterií a chtěl využít všecky a raději investoval do silnějších kabelů, na kterých později budu mít menší ztráty...Na těch 12V jsem pořídil i současně využívaný měnič, který poté přenechám asi bratrovi do auta...
Po těch 7mi 12V/120Ah baterkách jsem pořídil 4 200Ah LiFePo které mám v sérii a opět mi tvoří 12V systém (chci finálně jít totiž rovnou na 48V systém, ve kterém těchto LiFe budu mít 16 v sérii). Problém ale jsou jako vždy finance, pořídil jsem mezitím tak trošku neplánovaně ale teď z něho mám radost - elektrického sckútra, kterýho navíc kompletně přestavuju, celkový náklady přesáhly 100 000,- ale bude to prostě mazlik a investice nelituji. Takže jako solární úložiště zatím částečně postačí jeho 2,8jkWh články (24ks 40Ah LiFe v sérii)...jak budou peníze, dokoupím zbývajících 16ks článků a poté celý systém bude kompletně na 48V...ono zas tak strašné proudy mi tam netečou - regulátor mám připojený 16kou svářečákem k baterkám, teče tam max až 80A ve špičkách, měnič žere max asi 180A a tam je 35tka svářečák...vše kraťoučké a u sebe aby ztráty byly co nejnižší.
Mám to celé zatím kvůli stavbě skútru a totálnímu nedostatku času rozhrabané a v provizorním funkčním stádiu, chci to nějak zkultivovat a zautomatizovat - pak nafotím a vše sem doplním. Jinak od začátku roku už máme vyrobeno cca 250 kWh a každým dnem to je 3-6 kWh navíc...
Jinak k tomu regulátoru...jsem asi jeden z hodně mála kdo tento v ČR má, ono nechat si ho poslat bylo horší jak se nahej projít v trní, ale nakonec se povedlo. Vybíral sem ho celkem dlouho a řešil různě po fórech a tý investice nelituju, pracuje naprosto perfektně, vždy z panelů ždímá max, výkonově zvládne systém tuším max 72V na baterkách a 80A proud do baterek při tomto napětí (nějakých 5700W) ....rekordy tam mám dokonce přes 1350Wp, což nechápu, že můj systém vyrobí, ale asi je to možné a panely mají nějakou rezervu :)
Sentai je elektroměr a asi před třemi týdny mi odešel....špatná investice cca 600Kč...je úplně mrtvý a záručák buhví kde...jinak do té doby pracoval perfektně...
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
[quote="ResHacker"]Jinak k tomu regulátoru...jsem asi jeden z hodně mála kdo tento v ČR má, ono nechat si ho poslat bylo horší jak se nahej projít v trní, ale nakonec se povedlo. Vybíral sem ho celkem dlouho a řešil různě po fórech a tý investice nelituju, pracuje naprosto perfektně, vždy z panelů ždímá max, výkonově zvládne systém tuším max 72V na baterkách a 80A proud do baterek při tomto napětí (nějakých 5700W) ....rekordy tam mám dokonce přes 1350Wp, což nechápu, že můj systém vyrobí, ale asi je to možné a panely mají nějakou rezervu :)
Snažil jsem se o Midnite Classic přečít podle svých možností co nejvíc na stránkách výrobce, ale je obtížné bez zkušenosti porovnávat s jinými. Pokud mohu - podle čeho jste ho vybral?
Zdraví SJM
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Tak líbil se mi vpodstatě hlavně tím, že taknějak kombinuje výhody všech konkurenčních výrobků v jednom kuse - čili výkon má jak Outback (který se mi také moc líbil) a vpodstatě i stejné možnosti, má ale navíc i LAN rozhraní a možnost online monitoringu dat...no a široká možnost nastavení asi už nepřekvapí, jinak osobně bych stejně jako mnozí další uvítal něco jako možnost "naprogramovat si akumulátor budoucnosti" čili funkci, díky níž bude možné správně pracovat s akumulátory, které dnes třeba ještě neexistují a to nevím, který regulátor umí, dále potom určitě možnost monitorování alespoň 16, lépe 20 nebo 24 článků a na základě napětí na nich vyvozovat další stavy a uplně nejlépe i umět balancování...ale to bych toho asi chtěl moc, atak si vše ostatní musíme "bastlit"....
SJM
Reputace: 6
To:ResHacker
Děkuji za reakci. A to zaslání bylo problematické z jakého pohledu, Evropa nebo USA?
Zdraví SJM
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Teď ti moc nerozumím..? Samotné zaslání ze strany prodejce problém nebylo - po mailu jsme se domluvili na platbě přes PayPal, poté jsem nějakou dobu čekal, zde v Praze to bylo na poště nejdřív vysvětlování celníkům o co že jde, pak jsem tam vysolil asi 3500 za clo a DPH, dostal papíry za který jsem na poště hned o místnost vedle zaplatil asi 100 za manipulaci a uskladnění a dostal papír s balíkem.... Mě to za to stálo už jen kvuli nádhernému kousku dodnes bezchybně fungující elektroniky ;)
Bohužel z časových důvodů stále zůstávám u složení "vrabčí hnízdo", nejsem ani schopen dodělat automatizaci..ale to se snad vše napraví ¨jen co dořeším elektrický skútr, na kterém pracuji současně ;)
SJM
Reputace: 6
ResHacker píše:
Bylo by možné se nějak domluvit a dojet se na ten regl podívat?
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Jojo už jsem ten příspěvek také našel...no jak jsem řikal byl to vopruz protože to nějak nešlo zaplatit tou platební kartou, takže jsem si udělal PayPal ale on se hodí i na jiný věci...a pak ten vopruz tady u nás na poště a celnici v Košířích....Určitě by to šlo, pokud si uděláš výlet do Jílového....Jen ale doposavaď nemám zkušenosti s přisíťováním měniče (na Internet), nemám ani dořešenou automatizaci soláru, protože v současné době ještě řeším problémy s elektrickým skútrem, který je pro mě teď přednější....Ale jinak ti řeknu co budu moct, napiš kdyžtak SZ ;)
SJM
Reputace: 6
Doufám, že se to povedlo.
Edit: Zatím jste soukromou zprávu nevyzvedl, jak se zdá. V poznámce je stále uvedeno "nevyvednuto".
Naposledy upravil(a) SJM dne stř srp 22, 2012 8:41 am, celkem upraveno 1 x.
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Skútr mám opět v provozu a zatím bez problémů...Kdo by chtěl zkusit se projet a měl cestu přes Jílové u Prahy nechť se ozve přes SZ :)
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Tak se mi po asi 3!! letech podařilo mou elektrárnu opět zprovoznit s původním regulátorem (nebyl čas ani peníze na opravu). Nejprve to chtělo také nějak zlikvidovat paseku po vytopení sklepa - stálo mě to zničené balancovací moduly baterek, zničený celloger, Waeco mobitronic potopu kupodivu přežil (byl ale tou dobou odpojený od napětí), baterie též zkázu přečkaly zřejmě bez problému...
Fakt ale je, že mi současný měnič již přestává stačit a chtělo by to něco silnějšího a sinusového - pokud by někdo měl k mání Powerjack LF alespoň 3000W (ideálně pak 5000W) na 12V, moc by mi to pomohlo. Sice časem plánuji přechod na 48V systém, ale to je ještě hudba budoucnosti..
Díky předem za případné nabídky!
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Tak postupuju dále, bohužel je to zatím docela hrozné vrabčí hnízdo, takže fotky budou, až celý systém zahnízdí v rozvaděči :D
Změny:
- Nakonec jsem přecejen na Ebay pořídil PowerJacka na 12V, chodí perfektně, spotřeba naprázdno do 2A, takže asi neřešim, před provozem jsem ho samozřejmě rozebral a zkontroloval případné čínské prasečinky jako volný šroubek apod :)
- Konečně jsem dořešil podpěťovku hlídanou CellLogem 8, byl to docela kumšt vzhledem k jeho logice přikostřování na ALM výstupu - musel jsem tomu uzpůsobit celé zapojení s bistabilním relátkem. Naštěstí má ale Midnite na AUX1 též relé výstup, takže přikostřuju volné kontakty na bistabilu přes kondik, aby to hodilo jen puls a jinak to nežralo do relé cívky, na straně Midnite opět zapínám a tam je mi to jedno, cívka žere jen ve floatu, kde mám mraky přebytků
Plány:
- plánuju vytěžovač, pořád řeším, jestli to bude Kodlovo zapojení anebo využiju Arduino nano, které se mi doma válí bez užitku - u něho bych si nastavil možná i malou hysterezi a použil rovnou výkonnější tělěso pro výhřev bojleru, než jaký mám zatím výkon panelů (ten právě plánuji navýšit aspoň o 30%)
- zatím nejspíše u 12V zůstanu, přikoupím ale dalších 16 200Ah LiFePO, kterými bych doplnil současné 4 kousky stejných článků...vznikne tak krásnej battery bank, kterej už nějakou tu energii udrží :)
- určitě ještě chci zapracovat na jištění, ale to až s rozvaděčem, pak všechno nafotím a zdokumentuju
Systém ale jinak i teď pracuje naprosto luxusně, denní výroba jak je teď slunce okolo 4kWh a odhaduju to na 80% soběstačnost :)
Tak Slunku zdar!
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Tak konečně zprovozněn online monitoring - zatim jen přes mymidnite.com, časem bude třeba i na mypower :yes: Jen mě štve, co je tam přebytků...odhadem tak 90% nevyužité energie. Je to hlavně kvuli slabýmu měniči s modif. sinusovkou, i kvuli boileru, kterej stále jede na čez :roll: Ale tomu už bude brzy konec :hell: protože *sun* :arrow: ::pv:: :arrow: *batt* :arrow: :home: :yes:
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Přechod na 24V úspěšně dokonán, baterky mám nyní v zapojení 3 kusy 200Ah články paralelně a takto 8 par. trojic v sérii. nad články bdí jeden Cellog kvůli případnýmu podpětí :arrow: vypíná měnič pomocí bistabilního relé. Dále pak balancování řeším 8mi nábojovými pumpami od Mandy, fungují uspokojivě. Nahazování relé provádí Midnite přes AUX1 po opětovnym dosažení SOC 50% - měřím přes WB Jr připojený na AUX2, asi tu hodnotu ještě o něco snížím, protože třeba ve dnech, jako je tento, nemám absolutně šanci těch cca 13 kWh dobít a moh bych taky lehce být třeba týden bez šťávy. Po instalaci 6kW HF měniče už ani nepamatuju, kdy byl regl naposledy ve floatu - viz příloha, ale aspoň se panely neflákaj, momentálně využívám každej Wattík, který ::pv:: vyrobí :yes:
Jen se přiznejte, kdo je taky naštvanej, že *sun* nikde a *batt* prázdný :roll: ...
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Táák konečně tu máme narychlo splácanou roční statistiku výroby za 2018. Je to tedy na vstupu reglu, bez započtení veškerých ztrát, zatím stále ze 1,16kWp systému. Zajímavý je, že mám dle logů výkonový špičky až 1,5kWp, a to už jsou asi 5 let starý panely.. kvalitka :) Největší denní výrobu mám 7,9kWh.
BTW, nenašel se náhodou někdo stejně potrhlý, kdo si v pondělí hrál na alpinistu a luxoval panely od sněhu? :mrgreen:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
