čerpadlo na pole
Diskuze se zaměřuje na návrh systému zavlažování menšího pole pomocí čerpadla napájeného fotovoltaickými panely. Uživatelé řeší přečerpávání vody z potoka do nádrže a následné zavlažování kapkovou závlahou s ohledem na tlak, výkon čerpadla a délku závlahových hadic. Probírá se také rozdělení systému na segmenty, volba vhodného čerpadla a legální aspekty odběru vody z přírodních zdrojů.
volente
Reputace: 427
Re: čerpadlo na pole
Nový příspěvek od volente »
Taky jsem měl zkreslenou představu o ploše a spotřebě, když jsem navrhoval systémek jak mám k bazénku,
Ale 240m3 za týden mi přijde strašně moc i na tu plochu. Tedy záleží na tom co se tam bude pěstovat.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
U kapkové záleží na mnoha faktorech, těch 5Ha je 50tis. m2 jednoznačně je potřeba nádrž, potom podzemní systém chrániček kudy se vedou polyšové trubky. Systém musí být alespoň v 1 až 1.5 hluboko kvůli mrazu pod -15 °C po dobu 14 dnů.
To jsou rozvody od nádrže. K nádrži může jít poměrně slabý přívod ale dobře dimenzovaná páteř zpět, nádrže se situují nad kapky, pokud to nejde, měl by to řešit menší vodojem kvůli hydrostatickému tlaku který řeší řád pro kapkovou závlahu gravitací.
Asi ty teorie o FVE bych nechal do bodu takovém, kdy podle rozpočtu bude potřeba např. čerpadlo pro nádrž typu 5kWp elektrárny s baterií - odtrov nebo i přípojem DS, s výkonem cca 50m3 vody za den. Což není zase takový problém pokud je voda odkud brát.
Pokud zajedu k nám na JM, např závlahy vinohradů Vysoký roh na Mikulovsku je nyní asi 3 roky zrenovován a funkční.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
kyocera
Reputace: 381
Nový příspěvek od kyocera »
KubisKV píše:
Zdravím,
potreboval bych poradit s návrhem systému pro zavlažování a přečerpáváním vody na menším poli.
Protože pole je zatím bez DS a já jsem trochu postižený solaritýdou, chtěl bych uskutečnit tento problém přes fv panely. Skrz pole vede potůček, který by jsem chtěl odčerpávat do cca 20 - 50 kubíkové nadrže při slunečném počasí a z nádrže dále zalévat rostliny kapkovou závlahou. Možná bude na poli i hlubinný vrt.
převýšení od potoka k nádrži max 5m. Od nádrže k rostlinám to bude v rovině, ale daleko. Pokud s tim má nekdo z vás zkušenost, nebo představu jak by to mohlo efektivně fungovat, budu rád za každou radu.
Také Vás zdravím,
Aby bylo přečerpávání legální, tak bych na svém pozemku udělal stavební
Dílo s názvem - Nádrž na zachycovaní deštové vody . Na vlastním pozemku bych realizoval
V blízkosti potoka stavební dílo v takovém rozsahu -skruže do hloubky 6m beze dna.
Myslím, že popsaných poměrů by 6m mohlo stačit, když ne tak nádrž na zachycování
Deštivé vody prohloubit, až se voda z potůčku průsakem objeví.
Potom bych použil více kusů spolehlivých a nenáročných a levných čerpadel v odkazu.
Jedno nerez čepadlo má
12l l / min je 0,72m3 / hod za 10 hodin 7,2m3 . k Napájení použít FV panely, tak jak
Je Váš záměr. Odkaz nerez čerpadla je níže nebo z nabídky ALI vybrat jiné vhodnější.
https://de.aliexpress.com/item/12V-24V- ... 39.90158.0
viewtopic.php?t=2309
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
Pepo já se spletla.
Tak se chci omluvit za špatnou informaci. Kolega inseminátor, živočichář a rostlinář mne navedl správným směrem.
na 1,5 Ha by mělo stačit 25 m3 vody / jedna zálivka. hadice pro kapkovou závlahu by měla být dlouhá 9 Km.
Taky jsme ve více farmách viděli, že kapkovka je na povrchu jen volně ložená a na zimu je samozřejmě potřeba vypustit systém a profouknout.
Měla by se realizovat nadzemní nádrž snad 200m3, pokud majitel vedlejšího pozemku se vyspí dobře a bude dobře nalazen, nechá vybudovat jezírko na dotace a my na našem placu zjistíme přítomnost a možnost vybudování vrtu, nebo sondy. V tom nejsem znalý.
Jinak zatím děkuji za odkazy na čerpadla. Bude se to určitě hodit.
KubisKV
Reputace: 64
gupa píše:
Jak daleko je možné napojení na DS 400V? Asi touto cestou bych šel a nebo ten diesel čerpadlo nebo traktor s čerpadlem jen proten účel čerpání.
Ještě jedna věc je možná. V IT jdou běžně vidět traktory s čerpadly doslova zapíchlé do zavlažovacích kanálů a přečerpávají z jednoho kanálu vodu do druhého. Takže kdyby se ten potok dostal tzv kapsu pro nasávání těch 5Ha nějak nachystalo a obehnalo kanály, kapilární vzlínavost a spodní toky by udělaly své. Jde o kvalitnější systém než prolívání vody které strhne huminy a hnojiva přes matečnou vrstvu do spodních vod. Prolívání je obecně špatné. A kapková závlaha jde také z vrchu.
K napojení na DS možná taky dojde, ale pokud by to šlo bez DS, bylo by to lepší.
Kanály udělat nemůžu, pole není v rovině a po vrstevnicích by to nevyšlo kvůli místu.
Rostliny budou v záhonu a budou přikryty pilinama a mulčkůrou, závlaha by měla protékat ke kořenům pomalu a taky bude okolí rostliny déle vlhké. To jsou jen přebrané zkušenosti od jiných pěstitelů.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Tohle už je celkem megalomanský projekt hlubinný vrt co bude dávat 4000 litrů za hodinu nezaplatis. Uložení vody aspoň na jedno zalití kdyby se napouštělo z vrtu ještě je reálné ale pokud ti potok vyschne a ty potřebuješ uložit vodu třeba na měsíc je to 1000m3 které musíš někde uložit a hlavně něčím napustit takže to není 240 kubíků týdne ale víc aby jíš dokázal ten rezervoár naplnit tohle bude celkem zajímavé jak to dotshnes do finišem. Viděl sem viděl kde si vodu do polí z koryta stahovali drenážní trubkou která pak fungovala jako vsakovací ale ta kasino co to ukládala se u nás podle mne ani nevyskytuje
diablo007
Reputace: 239
Tak sem přelhledl pokračování těch 25 kubíků je už lepších většina zemědělců So sem si všiml používá staré zásobníky co byli na kamionech do nich načerpáji a z toho zalévají.tim že to tímto zvedneš 2m nad terén už to funguje gravitačně a i to má.nejaky tlak
KubisKV
Reputace: 64
diablo007 píše:
Ani necekam, ze by byl nejakej vrt na poli schopnej davat 4 m3 za hodinu. To ani moje studna doma neumi.
Kolega, kterej v tom jede se mnou, uvazuje o 200 m3 nadrzi, ktera by mela stacit na preklenuti sucha. Nadrz se muze plnit od jara z potoka, z vrtu a pokud bude to jezirko, tahali by jsme vodu i z neho. Zatim jsou to jen plany, uvidime co nas v praxi zaskoci.
Zatim z praxe ohledne zalevani nasich rostlin vim, ze se nemusi zalevat cele leto, ale jen pri extremnich vedrech.
KubisKV
Reputace: 64
Pokud by nekdo vedel o nejakych velkych nadrzich, klidne se ozvete.
s tou nadrzi, ktera je výš nez teren a zaleva samospadem si nejsem uplne jist. Samozrejme, ze voda vytece, ale nevim, jak by se to chovalo, kdyz by bylo vedeni z nadrze k páteři a z páteře do jednotlivych ulicek. Pokud vse bude spravne nadimenzovano, nejak to pujde, ale v tom se nevyznam. Taky jsem nekde cetl, ze do potrubi co je uz v ulicce se musi davat regulace tlaku vne trubky u kazde rostliny, aby voda vytekala rovnomerne na zacatku i konci ulicky.
diablo007
Reputace: 239
Ale to pak zaplatíš nesmyslnou cenu za regulaci a mrkev tě bude stát 50kc za kus
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
KubisKV píše:
To platí tam,kde je použita trubka slabého průměru a je to třeba dohnat tlakem,když je potrubí silnější bude všude stejný tlak,potrubí od páteře nemusí mít stejný průměr ale může se s ubívajícím počtem trysek zužovat,pokud zůstane větší průměr nic se nestane,jen je to o něco dražší,hlavně je třeba zamezit ucpání trysek nečistotama..
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Upozornil bych jen, že doporučují jít legální cestou. Vzhledem ke stávajícím suchům se bude po nelegálních odběrech hodně silně dupat, budou se prověřovat i starší studny apod. A pokud někde vyschne potok, bude se hodně intenzivně zjišťovat, proč vlastně vyschnul.
KubisKV
Reputace: 64
brin píše:
Jasný, Dik za info. Neměl jsem v úmyslu se napichnout na černo. Jen zatím řeším spíše hardware, který bude fungovat dle potreby. Papirově to ošetřený bude muset být taky.
KubisKV
Reputace: 64
jahodovák píše:
To platí tam,kde je použita trubka slabého průměru a je to třeba dohnat tlakem,když je potrubí silnější bude všude stejný tlak,potrubí od páteře nemusí mít stejný průměr ale může se s ubívajícím počtem trysek zužovat,pokud zůstane větší průměr nic se nestane,jen je to o něco dražší,hlavně je třeba zamezit ucpání trysek nečistotama..[/quote]
To je to, v čem zatím nemám zkušenost. Až bude pole připraveno, pokusím se změřit vzdálenosti, trasy a nechal bych to na zkušenějších, aby udělali projekt který bude fungovat.
Když bych to napsal zjednodušeně, potrebuju mít v záhonu natazenou hadici a u každé rostliny dírku na zalévání. Musí být tryska? Nebo stačí dírky?
josse
Reputace: 159
Nový příspěvek od josse »
Hobby/domácí kapková závlaha funguje cca od 2 bar. Při nižším tlaku to nejde moc nastavit, u zdroje moc, na konci nic. Při minimálním tlaku 2 bar a doporučených průřezech s tím už mám dobré zkušenosti... Skončil jsem na nerezovém čerpadle, frekvenčním měniči, 100 l expanzní nádobě a redukčním ventilu těsně před kapkovou závlahou. V nádobě mám 4bar. Ze studny, plánuju ještě dešťové nádrže a budou stejně, před stejným čerpadlem... Přepínat až na velkém tlaku...
Reputace: 235
Tady je i vče co je třeba a ukázky provedení http://www.keja.cz/kapkova-zavlaha.html
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Rozpracováno:
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
https://www.akva-exo.cz/detail/zahradni ... l-h/13308/
Tohle mám v jezírku asi dva roky a jede 12 hodin denně,krom zamrzlé hladiny nonstop.S tou spotřebou a s objemem za hodinu bych se nebál nasazení na to pole z potoka,nebo nádrže.Je ale na 230VAC a je potřeba změřit to převýšení.Nečistoty do 6mm nejsou problém,ale s 230VAC se to už komplikuje.Spíš bych hledal 24V čerpadlo,které pojede přímo z panelů automaticky ,když zasvítí,jen vypínání podle hladiny. https://www.alibaba.com/showroom/24-vol ... -pump.html
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
Technická poznámka:
Výše jsem zahlédl, že celková délka kapkové závlahy má být snad 9km. Nevím, co se bude na poli pěstovat, ale kdyby měla být rozteč kapačů 50cm, je to 18000 kapačů. Při průtoku 1l/hod/kapač ( a to je ještě malý průtok) je to 18m3/hod.
Při rozteči 33cm je to 1,5x víc.
Jenom aby byla představa, o jak výkoném čerpadle(ch) se bavíme...
Řešení je rozdělení na segmenty, což znamená buď spoustu malých čerpadel, nebo spoustu elektricky ovládaných ventilů nebo spoustu ruční práce při manuálním přepínání.
Na samotíž to opravdu nefunguje, to by podružná nádrž musela být alespoň 15-20m nad tereném.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 1 host
