Správné zacházení s LIFePO4
Diskuze se věnuje správnému zacházení s LiFePO4 akumulátory, zejména pro použití ve fotovoltaických systémech. Doporučuje optimální nabíjecí a vybíjecí napětí, upozorňuje na rizika hlubokého vybití a vysvětluje, kdy je balancování článků skutečně potřeba. Sdílí také praktické zkušenosti s nastavením regulátorů a BMS pro bezpečný a efektivní provoz baterií.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Keď to nabiješ na 3.8, tak to bude držať ešte vyššie, záleží od samovybíjania článku/ov.
Niektoré BMS odpájajú LiFE až pri 4.0 V, keď sa chce na maximum využǐť kapacita a nezáleží
na životnosti.
Ja som tak pokusne nabíjal nafúknutý 160 Ah Winston. Čím som išiel bližšie k 4.0 V,
tým viac mi doň vošlo a Voc sa držalo týždne nad 3.8 V.
Z 59.56 Ah som sa dostal na 98.64 Ah.
Ale musí ísť o malé prúdy v rádoch 100 mA, nie že tam dám 0.5C.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
kybos píše:
Zkus použít jiný měřící přístroj.
Ze bych mel celkem 4 vadne a vsechny merili uplne stejne blbe? To mi prijde trosku nepravdepodobny :-)
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Reputace: 881
Škoda, že prodělaly jenom jeden cyklus.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Výborný článok ako zaobchádzať s LiFePO
https://marinehowto.com/lifepo4-batteries-on-boats/
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Vážení kolegové,
tak nám vyšel další půlroční report z australského BatteryTestCentre a je to celkem masakr.
Téměř s každou baterkou byly nějaké problémy. Vadné či rozjeté články, selhání BMS, úniky elektrolytu. Kromě toho se také zjistilo, že spousta výrobců měla chybnou dokumentaci k nastavení nabíjení a některé baterie tak byly zničeny, jiné trvale přetěžovány.
Naměřené poklesy kapacity po dosažení 2000 kompletních cyklů jsou také obrovské. A to měření obsahuje pouze data těch baterií, které vůbec přežily. Data baterií, které v průběhu testu zcela umřely, nebo je musel výrobce vyměnit, v grafech zobrazeny nejsou:
Jedinou útěchou nám budiž to, že baterky v tomto testu dostávají opravdu na prdel a jsou cyklovány od SOC 100% až do maximálního vybití dovoleného výrobcem.
Celý report zde: http://batterytestcentre.com.au/wp-cont ... e-2019.pdf
FCC
Reputace: 38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od FCC »
Mám tomu teda rozumět tak, že Čína vede a moje volba BYD jako budoucí baterie je správná ? Docela mě překvapily LG Chem. Bral jsem je jako etalon.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ako vidno, odhadnúť SOC nie je až také ľahké, ako sa zdá, vstupuje tam veľa premenných
a kto toto dokáže na +- 1% , tak je fakt dobrý matematik.
A že majú niektoré firmy problém s únikom elytu, to nie je veľmi dobré,
najma ak hrozí jeho nadýchanie alebo únik mimo pack.
Tiež sa ukazuje, že aktívne chladenie by malo byť súčasťou každého packu,
ináč to pri takomto užívaní skončí, ako napr. u LG Chem RESU.
V článku je tiež vysvetlenie, prečo Tesla Power. má tak rýchly pokles SOH.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne ned čer 16, 2019 7:28 pm, celkem upraveno 1 x.
youda
Reputace: 961
Pro mne je velkym a smutnym prekvapenim Tesla PowerWall. Tak rychlou degradaci jsem necekal a to ma skutecny PowerWall aktivni chlazeni kapalinou.
LG Chem Resu jsem take bral jako etalon a ty problemy co jsou s nimi v reportu popsane jsou fakt smutne. LV LG problem s BMS a shutdowny, HV LG se dokonce nafoukly clanky. Achjooo!
SinLion(Ampetus) se zase nepovedlo vubec rozchodit. Stejne tak tu Salt-Water baterku. A Flow baterka protejka... no to je snad vtip.
Nadruhou stranu, od kazdeho produktu tam maji jen par vzorku a vzdy jsou spojene do skupiny. Pro relevantni vysledky by to chtelo mit od kazdeho produktu aspon tri samostatne skupiny.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tesla bol cyklovaný 2-hodinovým cyklom a ostatné 3-hodinovým, preto bol viac tepelne namáhaný.
youda
Reputace: 961
Jinak ten BYD vypada zatim rozumne - prezil a ma i dobrou kapacitu. Podobne Pylontech. Super volba by byly ty krabice od Sony a Panasonicu, ale u nas se asi neprodavaji.
S Alpha ESS tam popisuji nejaky problem, coz je skoda jelikoz v CR se toho prodaly vagony. Snad budou uznavat zaruku, kdyby na to nekdo taky narazil...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No keď vidím tie priamky SOH, tak najlepšie si vedie Samsung, lebo je to NMC,
zatiaľ čo Sony je LFP a tam sa očakáva oveľa lepší výsledok, zhľadom na technológiu článkov.
A keď budú mať za sebou BYD aj Pylontech 2000 c., tak uvidíme čo skor degraduje.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne ned čer 16, 2019 7:59 pm, celkem upraveno 1 x.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Vlastně vidím, že co si člověk neposkládá sám tak do toho nevidí. Dostane na papíře nějaký údaje, :read: , většinou sliby, a hotovo.
Moderní doba. :wall:
svango
Reputace: 9
Nový příspěvek od svango »
zdar,
riesite nejak teplotu bateriek v tomto teple? Mne sa vcera vysplhala teplota na 25.6 ked sa ukoncilo nabijanie, a neviem ci je to pre LiFePO4 zivotnost uplne idealne. Uz som ich presunul na najnizsie a najchladnejsie miesto. Ostava mi prirobit klimatizaciu, alebo zacal kopat.
Dakujem!
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Nový příspěvek od ResHacker »
25°C je podle mě absolutně OK, pokud teda články nějak nepřetěžuješ a nedochází k vnitřínu špičkovýmu nárustu teploty, který je zvenčí neměřitelný.
Já je mám ve sklepě, kde v létě lezou při zátěži max lehce přes 18°, v zimě to pak při silnějších mrazech padá někdy i pod 3° a to už je znát, že jsou baterky měkkčí.. Chtělo by to pak spíš příhřev anebo aspoň teplotně izolovanou krabici.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Tu tepelně izolovanou krabici mám...https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 400#p64925 a není to moc funkční řešení. OSB deska, polystyren nějakých 10cm, izolační nehořlavá deska po celém vnitřním obvodu včetně vršku krabice. A vyrovná to tak maximálně výkyvy. LIFePO baterie negenerují svoje vlastní teplo, takže vyrovnání vnitřní a venkovní teploty je opravdu jen otázkou jak dlouho to trvá...
Já mám celou elektro instalaci pod pouze folií izolovanou střechou, kde jsou teplotní rozdíly obrovské. V zimě i -10°C, v létě +40°C. Takže rozdíl teploty ráno/večer ta bedna vyrovná - měřeno externím měřením teploty u Morningstar MPPT. Cokoliv jiného ne. Chtělo by to nějakou tu mini-klimatizaci, ale tam předpokládám je potřeba domyslet inteligenci napojenou na parametry celého ostrovního systému = aby to nesebralo více energie, než kolik to vylepší na charakteristice baterií.
Každopádně u mě je izolační bedna dobrým řešením pro systémové a bezpečné zapojení baterií, balancérů, měření. Nic teplotně zásadního to neřeší. Pokud máte někdo nějaké řešení, sem s ním! Podotýkám, že do sklepa to celé neodstěhuji, na to není politická vůle :lol: .
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Ivo12s píše:
...... do sklepa to celé neodstěhuji, na to není politická vůle :lol: .
Politická vůle se mění silným lobbingem ;-)
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Prošel jsem report odkazovaný výše a zatím to vypadá, že Samsung SDI baterie si vedou nejlépe. Tak jsem zvědavý na jejich výdrž při rozumném používání. 100% DoD při testu mně přijde dost drsné zacházení.
volente
Reputace: 426
100% DoD? Ale z jaké kapacity? Občas se v zimě stane že baterky takto využiju, tzn. že se měnič přepne na DS protože napětí baterie kleslo pod 23,5V (3,35V/čl.). Max. napětí nastaveno na 28,4V (4,05V/čl.). Takže to je 100% DoD z mé použitelné kapacity, ze štítkové kapacity je to tedy asi mezi 60 - 80% podle typu Li-Ion baterie ( 3,6, 3,7, 3,8V). Nebo ne?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Zaujímavé porovnanie kapacít a cien roznych packov LiFePO4.
https://www.youtube.com/watch?v=pNgUSpkzYl4
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], leoshavla a 0 hostů
