Diskuze se věnuje stavbě 1kWh baterie z lion článků 18650, včetně výběru vhodných článků, testování kapacity a správného skladování pro prodloužení životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a doporučeními na nabíječky a bodovačky. Důraz je kladen na efektivní zapojení baterie do mikrosystému s meničem a regulátorem MPPT, včetně optimalizace napětí a proudových zatížení.
- Reputace: 287
Nejako sa poponahľali s tým doručením, tak kopyto je doma.
Idem sa učiť pájkovať.
Meral som teraz prúdy na bateriek, z reglov ide:
63.13 A.
Do 800 Ah Pb Trojan + Banner ide:
1.56 A,
a do LiFe 300 Ah ide:
61.53 A.
napatie Pb 13.67 V,
napatie z reglov 13.78 V,
napatie LiFE 13.54 V.
63.13 A.
1.56 A,
61.53 A.
napatie Pb 13.67 V,
- Reputace: 287
Takto to pájkujem dobre ? Ǎlebo keď je to zle, nešetrite kritikou, aby som sa to naučil správne.
https://www.youtube.com/watch?v=xl3Sncz3At0
- Reputace: 961
Týý jo, to je rychlovka!
- Reputace: 239
Cin by se měl rozlít v kruhu pokud je to správné ocisteno tobě to udělá plošku čistě pod hrotem teď je jen otázka jestli to chtělo víc cinu nebo o trochu déle prohrát
- Reputace: 961
Ale s tou trafopájkou se to nedá vůbec srovnat. Je to mnohem lepší - prostě cvak a cín je hned přilepenej. Článek si ani nevšimnul, že dostal značku na zadeček
- Reputace: 287
Takto to vyzerá po pájkovaní. Treba to niečím očistiť ?
- Reputace: 528
Upravit hrot na tvar co chci vypájet a zkulatit hrany.Teď si tam jen najel hranou dlouhou 1cm.To čištění bude celkem bezpředmětné,není to plošný spoj a články jsou daleko od sebe,navíc budeš pájet ještě drátky.
- Reputace: 239
Ale hrany cinu se slivaji do článku není to buchticka jako před tim takže určitě lepší
kvako1
- Reputace: 122
podle mě dobrý, ten tvar cínu ti dělá hrot.
čistění podle toho co máš za tavidlo.
Najdi si na netu podle označení. Třeba to MLT co jsem psal se čistit nemusí.
Hrot se ti stejně zachvilku opotřebí, ten cín ti prostě tu měď sežere.
doporučuju ti koupit hrot stím pokovením. Mě to sežralo hrot na 100 článcich, musel jsem přebrušovat.
pokovený už ma za sebou přes 1000 a drží.
měnší hrot ti taky ušetří cín, doporučuji ten 3mm široký.
- Reputace: 287
Kontrola napatia článkov po odstátí 4 dni 2 min
príprava zberníc na + 2 min
príprava zberníc na - 3 min, zatiaĺ sa nahrieva kopyto na 250 *C,
pocínovanie + aj - pólov 6 min
pájkovanie + a - zberníc 3 min
dokopy 16 min jedna tehlička 28P,
výroba dvoch tehličiek 32 min,
dobalancovanie na 4.18 V 2 hod,
kontrola kapacity 6 hod.
Dokopy práca na dvoch tehličkách s kontrolou kapacity 8.5 hod.
To je kapacita 2 x 28 x 3.7 x 3.1 = 642.3 Wh.
Hrot sa čistí takto ?
https://www.youtube.com/watch?v=JADI1N-K9Yc
KubisKV
- Reputace: 64
Zdravim kiwi,
uberte jeste cin, je ho tam zbytecne mnoho. Jinak samozrejme je to lepe propajene oproti V1. Uz nejsou cinove koralky u baterky, uz je to prohraty a spojeny cin. Az vyzkousite i tu pastu, budete snad prekvapen, jak malo staci ke stesti.
kvako1
- Reputace: 122
hrot se takhle určitě nečistí, to co je na videu je prasarna, to je ten pokovený hrot a neměl by se poškrabat.
Já , asi to bude znit blaznivě, na čištěni používám kus stareho ručníku, slovensky uterak
vemu dvě vrstvy ručníku do ruky, chytnu stím hrot a behem vteřinky hrot obalim a zmačknu mezi prsty a stahnu bordel dolu.
natočil bych ti video, ale jsem tyden mimo domov, tak třeba příště
toho cínu fakt uber
ještě jak jsem stím pajenim začinal tak jsem si udělal fotku že to sem hodím, pak jsem na to zapoměl.
je to detail jak to mám ja + pol i - pol.
- pol ohnu a napajkuju, + pol nechám rovnej a připájím drátek a ustřihnu.
trenoval jsem to na špatne baterii, jsem ji sloupl z košilky a na jednu napajel snad 50 drátku
i zboku , prostě všude , než jsem si to ošahal
toho cínu fakt uber
dumi
- Reputace: 157
jinak na cisteni hrotu jsou primo houbicy.. Songricka se tomu obcas rika.
viz treba:
https://www.ges.cz/cz/hledat/?search=houbicka
viz treba:
kvako1
- Reputace: 122
ještě mě zaujalo tohle, označené žlutě.
podle mě bys to měl propájet , protože pak je ten drátek dlouhý a nebude to správně fungovat.
chapu to tak že to máš rozpletené a ke každé baterce jakoby zvlášť přívod ??.....
červeně je asi chybka v zapalu boje
- Reputace: 287
Vdaka. To ešte dokončím a odstrihnem ten drotik, len mi má prísť zajtra cín.
dumi
- Reputace: 157
Ja sbernici delam z CYKY a ty dva proti sobe jednim.dratkem.
- trud
- Reputace: 80
Robim to rovnako, tvrdý drôt a batérie proti sebe jedným drôtikom.
- Reputace: 1022
jo, mám úplně stejnej postup. jenom je potřeba je nezapomenout připájet k té sběrnici. Ale tohle je dobrý řešení tak do 20A, zkoušel jsem i zkroucený dva CY4mm2, ale už se to blbě pájí, a zmizí dost cínu mezi dvěma dráty.
dumi
- Reputace: 157
jj to je jasny, ja ty lepsi fotce to jeste neni hotovy, ta rozmazane je hotova, bohuzel blby svetelny podminky.
jinak cihlicka ma max 10A(v tu chvii je to 1C) takze 2,5mm2 je v pohode, daval sem i 4ku, ale je to podle me zbytecne moc a blbe se to paji, protoze se to musi podstatne vic prohrivat.
Uplne identickou konstrukci mam i na + polu. takze je jisteno jako + tak -
- Reputace: 1022
to VLA: "než mít kapacitu baterek poloviční" a z jakýho čísla poloviční? z toho, co nedokážeš využít, pokud nebudeš lifepo4 odpojovat jak při nabíjení li-ion, tak při vybíjení, reálnou využitelnou kapacitu lifepo4 +li-ion (3.4 do 3.1V lifepo4, což je tak 30% jmenovité kapacity li-ion měřené režimu 4.1-3.1V) nebo dopravdy využívanou kapacitu omezenou u lifepo4 na 20-80% SOC, čemuž odpovídá tak 20% jmenovité kapacity li-ion. Ostatně změřit kapacitu těch spojenejch aku, s přesností na 10% bys asi mohl dokázat, a potom potvrdit nebo vyvrátit to, co tady sáhodlouze popisuju.
Ostatně pár příspěvků výse Rkiwi potvrdil nesmyslnost spojování olova a lifepo4. V podstatě tím dosáhne jenom samovybíjení kvůli tomu připojenýmu olovu... a úbytek pár mV při proudu přes 50A mi nepřijde divnej...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
