- volente
- Reputace: 426
Používám pásky z tenkého texgumoidu. https://www.youtube.com/watch?v=oOofWlovgiA&t=83s
- Reputace: 287
Ďakujem za kritiku, 3 dni som čítal toto vlaákno + videá z UT, ale nič lepšie som nevymyslel.
Pájkovačku mám na 450 *C a učím sa pájkovať rýchlo, ešte nemám odsávač výparov.
josse
- Reputace: 155
Já jsem neviděl nikde návrh jak má jehu udělaný PCB. Já to měl velice podobně, možná malinko horší hlavní + a - (13x AWG28 = 1 mm2 mezi bloky, celkem z 1512 článků vedlo 78x AWG28 = 6 mm2 a hned u packu jsem to převedl na 25 mm2). Pojistkový drátek nejen že musí být tenký, ale také krátký, jak jsem to měl já, a jak to má jehu, jsou příliš dlouhé. Už bych do toho znovu takhle nešel, maximálně 14S6P to je myslím tak limit kdy je to ještě bezpečné. U více paralelních začíná být problém s tím jištěním mezi články, už jsou spoje příliš dlouhé aby se něco přepálilo. Bodovat nebo letovat, pojistkové drátky max 20 mm. Pořádně tlustá sběrnice. Nyní dělám sběrnici 2ks 1,5x12 mm = 2x 18 mm2 propojená na 4 místech. Nedodržuji stejnou délku (cestu) proudu přes všechny články, tím bych si značně zhoršil mechaniku, takže jsem ten rozdíl udělal jen nejmenší možný. Ty plastový držáky jsou super na pár článků, já to dovedl do extrému těch 1512 kusů a to mi bylo osudným... Žádná BMS by mě nezachránila. Škoda těch 210 pytlíků a těch 1120 "bytelných"... Ty to odnesly jen proto že byly poblíž.NOPARasito píše:Alebo je lepšie nič nespájkova a použiť takýto systém aj s BMS a poistkami ?
https://www.youtube.com/watch?v=JJx5zoUdtmI
Tusim se zpetej Josseho co ti na to řekne, ja k tem plastovym bazmekum nemam duveru ani pri nabijeni clanku. A to jen pro skladani ;-(, kdyz nabijim 8/16/24/32/40ks paralelne.
KubisKV
- Reputace: 64
zdravim kiwi.rottenkiwi píše:Ďakujem za kritiku, 3 dni som čítal toto vlaákno + videá z UT, ale nič lepšie som nevymyslel.
jsou veci, ktere v knihach nevyctete a musite si je osahat praxi.
podle obrazku bych rekl, ze pouzivate mnoho cinu a zda se mi nekde prepalen, nekde skoro nespojen s kontaktem (vysoke kulate spoje). Co pouzivate za pomocne tavidlo? Kalafunu, nebo nejakou chemii? Byl jsem mile prekvapen z pasty pro instalatery, jak tu popisoval josef. Staci trochu otrit kontakt a cin se krasne sleje. Pokud najdete nastaveni teploty pajky, kdy se cin bez problemu roztece i po prilozeni k chladnemu kontaktu baterky bude to pro vas vyhra. Teplota 450' je o cca 200' vic, nez cin potrebuje, ale nevite, jak presna je teplota hrotu pajky, jak moc se hrot ochladi o material atd. Pokud je teplota tak akorat, staci chvili prohrat misto a prilozit cin na hrot. Staci male mnozstvi a cin se rozleje po prohratem miste. Zkuste si to na nejakem kousku medeneho pasku, nebo CY6 . Drzim palce
- Reputace: 239
Pasta pro topenáře je se stříbrem a funguje fakt dobře ale ta cena je trošku vyšší. Jinak jsou i ciny se stříbrem a je pravda že oproti trubičkové mu s kalafunou ten se stříbrem měl také podstatně lepší prilnsvost
- Reputace: 287
Problém je v tom, že keď priložím hrot na kontakt, tak rýchlo padne teplota zo 450 na 300
a trvá aj 15 sec, kým sa dostane spať. To je proste veľa.
Ak to urobím opačne, priložím cín s kalafunou vnutri k hrotu, tak cín sa rozleje na hrote,
teplota klesne len na 400, počkám kým vystupí na 450 a rýchlo na 2 sec. priložím k drotiku
a pliešku baterky. Tým sa mi cín prepáli, ale zahrievam plech len 2 sec.
Takže jedene iný hrot, alebo inú, nasívnejšiu pájkovačku.
- Reputace: 239
Pokud bude hrot dostatečně masivní aby dokázal naakumulovat energii dokáže pak prohrát i ten zbytek
- volente
- Reputace: 426
Proto na takové letování používám 100W paječku s pořádným kusem mědi jako hrot. Ve spojení s topenářskou pastou pak stačí na pocínování nebo naletování drátku na 18650 velice krátký čas, odhadem vteřina až dvě.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
presne takú istú skúsenosť mám aj ja,proste pájkovačka musí mať výkon,a ten kus na medi musí mať velkú plochu ktorou sa to dotýka na cínovanú plochu,a tým pádom naozaj trvá len sekundu až dve na každý spoj...volente píše:Proto na takové letování používám 100W paječku s pořádným kusem mědi jako hrot.
PS: tie spoje čo si tam poletoval,polovica je určite zle....ved to normálne vidno že je to nepricínované dobre....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 287
Ale merák na každej baterke pípne a teraz robím odber 15 A a testujem kapacitu a merám
aj teplotu + polu a nič sa nehreje, tak prečo ak to nedrží, ide cez to prúd ?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
za rok,dva nato budeš mať odpoved
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 961
Přesně jak píšou kluci - chce to pořádné pájecí kopyto. To bude úplně jiná práce.
- volente
- Reputace: 426
Jde o takzvaný studený spoj (studeňák) jehož špatné vlastnosti se projeví až po čase. Schválně si zkus tu kuličku mechanicky odloupnout, pokud odpadne bez většího násilí a neukroutíš nebo neodcvikneš cín, ale kulička odpadne jedná se o ten studeňák.rottenkiwi píše:Ale merák na každej baterke pípne a teraz robím odber 15 A a testujem kapacitu a merám
- Reputace: 287
Tak mi poradte nejaké kopyto, stačí 100 W či viac. A akú šírku hrotu ?
Toto je už veľa ?
https://www.alza.sk/hobby/tuson-elektri ... 551431.htm
Toto je už veľa ?
- trud
- Reputace: 80
Ide to aj obyčajnou pajkovackou ale ja si najskôr pocinujem póly na baterii, stačí tenulinka vrstva. Potom cín na hrot, počkám sekundu nech sa prehreje, odpari sa trocha kolofonie.. A pripajkujem drôtik.. Používam drôtiky zo sieťového kábla.
- Reputace: 961
300W je až moc, ale ten tlustej hrot je super (bude držet hodně tepla).rottenkiwi píše:Tak mi poradte nejaké kopyto, stačí 100 W či viac. A akú šírku hrotu ?
Toto je už veľa ?
Já bych ji vzal, uvidíš ten rozdíl.
Jasně, jde to dělat i trafopájkou, ale to pak potřebuješ tu instalatérskou pájecí pastu a je to prostě piplačka a jak to dlouho trvá tak to zbytečně články trápí, nebo musíš být pájecí superman
- Reputace: 823
Baterie neletujem, ale od doby, co jsem si pořídíl pájecí stanici za 54 Eur (prošlo bez DPH ) https://www.aliexpress.com/item/220V-11 ... 72619.html, tak pájení s trafopájkou je utrpením. Výměnné hroty umožňují použít silnější s vyšší naakumulovanou energii na hrubou práci. A tu instalatérskou 300W používám na sundání spálených LED čipů z hliníkových PCB. Třeba někdo potvrdí, že taková pájecí stanice je vhodná i pro pájení na baterce.
- volente
- Reputace: 426
- Reputace: 287
A ktorú pastu z týchto:
https://de.aliexpress.com/premium/tin%2 ... isViewCP=y
A aký cín ?
https://de.aliexpress.com/wholesale?cat ... g+tin+wire
A aký cín ?
KubisKV
- Reputace: 64
Nemáte nějakého známého instalatéra ? Vám stačí zátka od piva na tu pastu. že by ste si vzal trochu a ta trocha Vám vystačí na cca 1000 článků. Na typu pasty už asi tolik nezáleží, hlavně aby obsahovala stříbro. jinak v instalatérských potřebách prodávají i cín se stříbrem. jen je drahý a pokud máte trubičkový s kalafunou, ničemu to nevadí. Já přidávám kalafuny extra porci, cín má pak hezčí barvu. Ale na letování 18650 jen kalafuna obsažena v cínu.rottenkiwi píše:A ktorú pastu z týchto:
A aký cín ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
