Diskuze se věnuje stavbě 1kWh baterie z lion článků 18650, včetně výběru vhodných článků, testování kapacity a správného skladování pro prodloužení životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a doporučeními na nabíječky a bodovačky. Důraz je kladen na efektivní zapojení baterie do mikrosystému s meničem a regulátorem MPPT, včetně optimalizace napětí a proudových zatížení.
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
Používám pásky z tenkého texgumoidu. https://www.youtube.com/watch?v=oOofWlovgiA&t=83s
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ďakujem za kritiku, 3 dni som čítal toto vlaákno + videá z UT, ale nič lepšie som nevymyslel.
Pájkovačku mám na 450 *C a učím sa pájkovať rýchlo, ešte nemám odsávač výparov.
josse
Reputace: 159
Nový příspěvek od josse »
NOPARasito píše:
Alebo je lepšie nič nespájkova a použiť takýto systém aj s BMS a poistkami ?
https://www.youtube.com/watch?v=JJx5zoUdtmI
Tusim se zpetej Josseho co ti na to řekne, ja k tem plastovym bazmekum nemam duveru ani pri nabijeni clanku. A to jen pro skladani ;-(, kdyz nabijim 8/16/24/32/40ks paralelne.
Já jsem neviděl nikde návrh jak má jehu udělaný PCB. Já to měl velice podobně, možná malinko horší hlavní + a - (13x AWG28 = 1 mm2 mezi bloky, celkem z 1512 článků vedlo 78x AWG28 = 6 mm2 a hned u packu jsem to převedl na 25 mm2). Pojistkový drátek nejen že musí být tenký, ale také krátký, jak jsem to měl já, a jak to má jehu, jsou příliš dlouhé. Už bych do toho znovu takhle nešel, maximálně 14S6P to je myslím tak limit kdy je to ještě bezpečné. U více paralelních začíná být problém s tím jištěním mezi články, už jsou spoje příliš dlouhé aby se něco přepálilo. Bodovat nebo letovat, pojistkové drátky max 20 mm. Pořádně tlustá sběrnice. Nyní dělám sběrnici 2ks 1,5x12 mm = 2x 18 mm2 propojená na 4 místech. Nedodržuji stejnou délku (cestu) proudu přes všechny články, tím bych si značně zhoršil mechaniku, takže jsem ten rozdíl udělal jen nejmenší možný. Ty plastový držáky jsou super na pár článků, já to dovedl do extrému těch 1512 kusů a to mi bylo osudným... Žádná BMS by mě nezachránila. Škoda těch 210 pytlíků a těch 1120 "bytelných"... Ty to odnesly jen proto že byly poblíž.
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
rottenkiwi píše:
zdravim kiwi.
jsou veci, ktere v knihach nevyctete a musite si je osahat praxi.
podle obrazku bych rekl, ze pouzivate mnoho cinu a zda se mi nekde prepalen, nekde skoro nespojen s kontaktem (vysoke kulate spoje). Co pouzivate za pomocne tavidlo? Kalafunu, nebo nejakou chemii? Byl jsem mile prekvapen z pasty pro instalatery, jak tu popisoval josef. Staci trochu otrit kontakt a cin se krasne sleje. Pokud najdete nastaveni teploty pajky, kdy se cin bez problemu roztece i po prilozeni k chladnemu kontaktu baterky bude to pro vas vyhra. Teplota 450' je o cca 200' vic, nez cin potrebuje, ale nevite, jak presna je teplota hrotu pajky, jak moc se hrot ochladi o material atd. Pokud je teplota tak akorat, staci chvili prohrat misto a prilozit cin na hrot. Staci male mnozstvi a cin se rozleje po prohratem miste. Zkuste si to na nejakem kousku medeneho pasku, nebo CY6 . Drzim palce
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Pasta pro topenáře je se stříbrem a funguje fakt dobře ale ta cena je trošku vyšší. Jinak jsou i ciny se stříbrem a je pravda že oproti trubičkové mu s kalafunou ten se stříbrem měl také podstatně lepší prilnsvost
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Problém je v tom, že keď priložím hrot na kontakt, tak rýchlo padne teplota zo 450 na 300
a trvá aj 15 sec, kým sa dostane spať. To je proste veľa.
Ak to urobím opačne, priložím cín s kalafunou vnutri k hrotu, tak cín sa rozleje na hrote,
teplota klesne len na 400, počkám kým vystupí na 450 a rýchlo na 2 sec. priložím k drotiku
a pliešku baterky. Tým sa mi cín prepáli, ale zahrievam plech len 2 sec.
Takže jedene iný hrot, alebo inú, nasívnejšiu pájkovačku.
diablo007
Reputace: 239
Pokud bude hrot dostatečně masivní aby dokázal naakumulovat energii dokáže pak prohrát i ten zbytek
volente
Reputace: 427
Proto na takové letování používám 100W paječku s pořádným kusem mědi jako hrot. Ve spojení s topenářskou pastou pak stačí na pocínování nebo naletování drátku na 18650 velice krátký čas, odhadem vteřina až dvě.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
volente píše:
presne takú istú skúsenosť mám aj ja,proste pájkovačka musí mať výkon,a ten kus na medi musí mať velkú plochu ktorou sa to dotýka na cínovanú plochu,a tým pádom naozaj trvá len sekundu až dve na každý spoj...
PS: tie spoje čo si tam poletoval,polovica je určite zle....ved to normálne vidno že je to nepricínované dobre....
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ale merák na každej baterke pípne a teraz robím odber 15 A a testujem kapacitu a merám
aj teplotu + polu a nič sa nehreje, tak prečo ak to nedrží, ide cez to prúd ?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
za rok,dva nato budeš mať odpoved ;)
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Přesně jak píšou kluci - chce to pořádné pájecí kopyto. To bude úplně jiná práce.
volente
Reputace: 427
rottenkiwi píše:
Jde o takzvaný studený spoj (studeňák) jehož špatné vlastnosti se projeví až po čase. Schválně si zkus tu kuličku mechanicky odloupnout, pokud odpadne bez většího násilí a neukroutíš nebo neodcvikneš cín, ale kulička odpadne jedná se o ten studeňák.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak mi poradte nejaké kopyto, stačí 100 W či viac. A akú šírku hrotu ?
Toto je už veľa ?
https://www.alza.sk/hobby/tuson-elektri ... 551431.htm
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Ide to aj obyčajnou pajkovackou ale ja si najskôr pocinujem póly na baterii, stačí tenulinka vrstva. Potom cín na hrot, počkám sekundu nech sa prehreje, odpari sa trocha kolofonie.. A pripajkujem drôtik.. Používam drôtiky zo sieťového kábla.
youda
Reputace: 961
rottenkiwi píše:
Toto je už veľa ?
300W je až moc, ale ten tlustej hrot je super (bude držet hodně tepla).
Já bych ji vzal, uvidíš ten rozdíl.
Jasně, jde to dělat i trafopájkou, ale to pak potřebuješ tu instalatérskou pájecí pastu a je to prostě piplačka a jak to dlouho trvá tak to zbytečně články trápí, nebo musíš být pájecí superman :)
Reputace: 914
Baterie neletujem, ale od doby, co jsem si pořídíl pájecí stanici za 54 Eur (prošlo bez DPH ) https://www.aliexpress.com/item/220V-11 ... 72619.html, tak pájení s trafopájkou je utrpením. Výměnné hroty umožňují použít silnější s vyšší naakumulovanou energii na hrubou práci. A tu instalatérskou 300W používám na sundání spálených LED čipů z hliníkových PCB. Třeba někdo potvrdí, že taková pájecí stanice je vhodná i pro pájení na baterce.
volente
Reputace: 427
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
KubisKV
Reputace: 64
Nemáte nějakého známého instalatéra ? Vám stačí zátka od piva na tu pastu. že by ste si vzal trochu a ta trocha Vám vystačí na cca 1000 článků. Na typu pasty už asi tolik nezáleží, hlavně aby obsahovala stříbro. jinak v instalatérských potřebách prodávají i cín se stříbrem. jen je drahý a pokud máte trubičkový s kalafunou, ničemu to nevadí. Já přidávám kalafuny extra porci, cín má pak hezčí barvu. Ale na letování 18650 jen kalafuna obsažena v cínu.
