Větrná elektrárna by v zimě zachránila spotřebu
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací 600W vertikální větrné turbíny k doplnění 880Wp fotovoltaického systému během zimy. Popisuje technické detaily, měření rychlosti větru a výkonu turbíny, která i při nízkých rychlostech větru dokáže částečně dobíjet akumulátor. Diskutuje také o možnostech vylepšení konstrukce stožáru a nastavení listů turbíny pro lepší efektivitu. Větrná elektrárna tak může významně pomoci zachránit spotřebu energie v zimních měsících, kdy solární panely nejsou dostatečně výkonné.
- Reputace: 528
Re: Větrná elektrárna by v zimě zachránila spotřebu
Srandu som si nerobil, beriem to vážne - každý stroj ma zaujíma. Principiálne je to skutočne Lenz + Darrieus, ale kto sa v tom trochu orientuje, tak vie, že to vo výsledku musí byť horšie, ako Darrieus lepší od Lenza. Samozrejme, je to obrátene ! Čo je zvonka rotora, má byť vnútri.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Dobře, technicky vzato by to opačně přišroubovat mělo jít, díky.
KUTIL
- Reputace: 27
Ako tak pozerám na tú vašu inštaláciu, odporučil by som to vystuženie lankami. Príde leto, žiadna rozumná výroba z toho nevyjde, ale pri letných búrkach sa to celé môže pobrať po poli... Najlepšie by bolo to priviazať. To "obrátenie" podľa vlkazajaca môže trochu pomôcť, ale žiadny zázrak to nebude. Problematikou sa zaoberám na svojej stránke
https://vietor.webnode.sk/
sú tam aj iné články ktoré môžu poslúžiť k orientácii v problematike. Napríklad aj o tom, že AoA (uhol nábehu) je niečo úplne iné ako uhol nastavenia krídla k rovine rotácie. To keby ste chceli po otočení listov z ruba na líco s tým fixovaním laborovať.
K tej domácej výrobe turbínky, ako radí solárnik pripomínam, že to nie je len tak pre každého. Pravdou je že doma sa dá vyrobiť turbínka výkonnejšia ako všetky čínske dohromady, najmä tie plastikové VAWT. Treba k tomu dobrý podklad, dobré technické znalosti a zručnosti, základné vybavenie, veľa drobnej práce a predovšetkým realistické očakávania. A vo výsledku sa prejaví aj úroveň spracovania a bezpečnosť.
- marsal64
- Reputace: 133
Tak mne ty VAWT začínají opravdu bavit... Zatím netuším, jestli "pitch angle" pro můj čínský VAWT křivý plech má smysl zkoušet do kladna nebo do záporna, ale diskuze o tom mi přijdě docela impozantní!
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 1917303744
"For the studied turbine, a small negative pitch angle β = −2° increases turbine CP for 6.6% compared to β = 0°."
https://www.researchgate.net/publicatio ... -type_VAWT
