axpert 24V
KubisKV
- Reputace: 64
Re: axpert 24V
jsem u objednávky a chci se zeptat, mám koupit kond na 310VAC odkaz od Kyocery, nebo ten čtyřvývod na 450VAC?
ten kondik bude asi relativne dost zatizeny impulsne a VN bordelem, zkusil bych projit jaky nejvetsi(napetove) tam vejde rozmerem ten vzal.
https://www.tme.eu/cz/details/f862fy475 ... 2y2/kemet/
https://www.tme.eu/cz/details/c4atmbw44 ... dni/kemet/
díky k.
díky k.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: axpert 24V
Pokud ti nevadi prestavba, tak je to lepsi na vetsi napeti
- beethowen
- Reputace: 153
Re: axpert 24V
To co doporučil Kyocera je v pohodě, příp. Něco takového: https://cz.farnell.com/vishay/bfc233920 ... dp/2528235
Farnell posílá myslím za 130Kč a bývá to na druhý, den doma. Mám s nima dobré zkušenosti. Pokud tam ještě něco vezmeš, tak to poštovné z Anglie je za pusu. TME není špatné, ale za mě Farnell.
Nevím jakou tam máš rozteč, nebo vyber něco tady: https://cz.farnell.com/c/pasivni-kompon ... cita=4.7uf
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
KubisKV
- Reputace: 64
Re: axpert 24V
Díky, ale že by mi to poslali z Anglie hned druhej den? Když ho mají tady v CZ za stejný peníze, tak ho vezmu tady. Jen ještě nevím jakejbeethowen píše:To co doporučil Kyocera je v pohodě, příp. Něco takového: https://cz.farnell.com/vishay/bfc233920 ... dp/2528235
- beethowen
- Reputace: 153
Re: axpert 24V
Zkus objednat a uvidíš. Opravdu to máš na druhý den doma. Poštovné je stejné. TME je z Polska a budeš to mít doma za 3 dny. Dle mého byla vada v čínském materiálu. Je to na tobě. Vem nějaký X2 kondenzátor od normálního výrobce na 310V a mělo by být v pohodě.
- volente
- Reputace: 426
Re: axpert 24V
Před zbytečně dlouhýma vývodama ke kondenzátoru bych si dovolil varovat. Ne že by to mělo vliv na základní funkci měniče, ale aby to místo odrušení nebylo zarušení.Ten delší vodič by se lehce mohl chovat jako anténa.
KubisKV
- Reputace: 64
Re: axpert 24V
Takze radsi udelam nevodivy vyvodyvolente píše:Před zbytečně dlouhýma vývodama ke kondenzátoru bych si dovolil varovat. Ne že by to mělo vliv na základní funkci měniče, ale aby to místo odrušení nebylo zarušení.Ten delší vodič by se lehce mohl chovat jako anténa.
dik za upozorneni. Nebudu to teda dramatizovat a dam ho z5 na dps.
KubisKV
- Reputace: 64
Re: axpert 24V
Tak jsem objednal na Farnelu. díky za tipbeethowen píše:Zkus objednat a uvidíš. Opravdu to máš na druhý den doma. Poštovné je stejné. TME je z Polska a budeš to mít doma za 3 dny. Dle mého byla vada v čínském materiálu. Je to na tobě. Vem nějaký X2 kondenzátor od normálního výrobce na 310V a mělo by být v pohodě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Paulob a 0 hostů
