Dotahujte šroubky.
Zabezpečení elektroinstalace – ochrana proti blesku, přepětí, zemní smyčky, svodiče, pojistky, proudové chrániče, SPD typy I–III, praxe s reálnými zásahy i doporučené komponenty.
- Reputace: 781
Dotahujte šroubky.
Z panelů vedu kabely přes DC jistič 63 A do regulátoru. Poslední dobou jsem nacházel jistič vybavený, i když proud z panelů nemohl překročit jmenovitou hodnotu. Tak jsem si zanadával na Číňany, že dali do obalu asi slabší vnitřnosti a včera objednal nový jistič. A dnes jsem odhalil příčinu - povolený šroubek přidržující vodič. Zvýšeným přechodovým odporem se ohříval vnitřek jističe a vybavila ho tepelná ochrana jističe. Takže slaněný vodič šel jednak do dutinky a šroubek byl řádně dotažen.
- Reputace: 993
Re: Dotahujte šroubky.
63A jistič, to je tak na 16mm2 vodič, to je do klasickýho jističe tak akorát na hranici, v některejch případech je lepší použít připojovací nástavec třeba tohle: https://eshop.elfetex.cz/10-063-762-blo ... aci-6-25mm
jsou ty šroubky dva, a jsou i varianty s imbusem... I s dutinkou se ten lankovej drát v jističi "sesedne" a za měsíc půjde znouvu šroubek dotáhnout, ale zase nemá cenu přetahovat, co je dobrý, tak spec. křížovo-plochý šroubovák na "elektrošroubky"
https://www.bbelektro.cz/fotocache/bigo ... 117751.jpg já dostal reklamní od ABB...
- Reputace: 781
Díky za nakopnutí správným směrem. Koukal jsem, že existují i krimplovací dutinky do jističů.
- Reputace: 265
Tady takovy adaptery obcas v praci pouzijem, ale me se to nejak nezda. Ma nekdo zkusenost co udela ta mininozicka co z teho leze pri velkych proudech?
Prikladne kdyz byl pouzit odpojovac FH000 kterej je do 160A a pomoci tohoto adapteru jsme do toho pripojovali ayky 95mm2 ale ta noha ma prurez nejakych 25mm2 - to se me zda nejaky ridky.
- Reputace: 259
U odpojovačů FH je nutné dimenzování přívodních vodičů dle instalované pojistky a výrobcovy tabulky. Je to i z důvodu odvodu tepla . Takže noha která by snižovala průřez není moc dobrý nápad obzvlášť u FV aplikací kde proudy nejsou proměnné jako v případě spotřeby domácnosti, ale pohybují se leckdy dlouhé hodiny v poslední třetině povoleného zatížení. Zkušenost rva je naštěstí z důvodu jističe nikoli pojistek bez dodatečných finančních nákladů.
- Reputace: 265
A to je prave to. V katalogu oezu jsem zadny proudovy udaje techto reduktoru nenasel. Je to divny, nelibi se me to.
- Reputace: 993
Dost často se tyhle redukce používají tam, kde je dlouhý vedení - třeba 300m přípojka k RD AYKY4x35mm2 a na konci je potřeba to nějak zapojit do 3x25A jističe. Spíš to beru ze zkušenosti se slaněnejma vodičema v rozvaděčích - i když je všechno v dutinkách, tak k tomu přijdu za dva roky a lidskou silou jde prakticky každej šroubek dotáhnout o půl otočky, kdežto tvrdý dráty se dotáhnou dvakrát )asi se ten drát trochu dotvární podle svorky) a pak už je to na dalších 20 let beze změny.
P.S. byl jsem dotáhnout šroubky na jističích, kde jsou kabely v dutinkách - a zrovna na přívodu od panelů to bylo dost povolený. Nejvíc se mi ale hřejí diody před Midnite (paralelně 3x 60APU04). Možná bych je fakt mohl nahradit nějakou tou "ideální diodou" z mosfetů, tam by taková ztráta být neměla.
- Reputace: 265
Pokud vezmem v potaz predepsany utahovaci momenty od vyrobcu tak se me zda povoleny vsecko...
- Reputace: 781
Teď jsem ještě našel zajímavý připojovací nástavec pro ty, kteří vedou jednotlivé stringy dolů, kde je spojují do jednoho. Tady by šlo o spojení max. 4 stringů. Vypadá to dobré pro puntičkáře, kteří dbají i na estetiku. Ale vyžaduje to správný jistič, do kterého se vejde jazýček z druhé strany https://www.aliexpress.com/item/2-pcs-l ... 26686.html
- Reputace: 265
Zajimavy reseni.
Ja napriklad 4 stringy ve venkovnim boxu spojoval pomoci ekvipotencionalnich svorkovnic. Jasny neni to zamysleny pouziti, ale je to pokovenej medenej blok na izolantu na din listu pridelatelnym. Ma to mnoho der na 6mm tak akorat a pak i na 16mm svod. Lepsi nez radovky, cokolady, krucosvorky a ruzny waga...
- Reputace: 239
Měděný blok? Máš nějaký konkrétní model?
- Reputace: 216
Pouzivam toto
nasiel som to na regali v obchode ked som zhanal nejaku svorku na vacsi prierez na DIN listu. Byva to v roznych farbach, v cervenej ale nie.1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
- Reputace: 781
To je podobné, jako https://www.aliexpress.com/item/UKK80A- ... 40742.html
Už vím, co bych udělal na elektrárně jinak. S těmi svorkovnicemi je vyřešeno i místo připojení přepěťovek.
- Reputace: 265
diablo007 na 99% je to tady tato.
https://www.emas.cz/elektro-becov-i2286 ... c-s-krytem
http://eshop.elektrobecov.cz/eps-4-c-s- ... 77781.html
ma to aji peknej dekelek, vypada to vzhledne. Na tech par desitek amper je to uz trosku overkill
- Reputace: 993
to o příspěvek výš vypadá podobně jako stupačková svorkovnice. Já mám uzemněnej - pól, navíc instalace do 120V jmen. napětí stačí, když má základní izolaci. - mám propojený normálním PE můstkem a + póly vedou přímo do OPV, jejichž druhý konce jsou propojený 16mm2 hřebínkem... Ta svorkovnice pospojování je fakt asi zbytečně masivní. Ještě bych pochopil použití stupačkové svorky, ale zase jestli nikde nechyběla, tak co...
- Reputace: 49
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
No v prvé řadě děkuji autorovi... Mám profi- na zakázku dělaný rozvaděč. Včera jsem ověřil dotažení šroubků a v podstatě všechny šroubky na výstupu = tedy ty, co jsem utahoval já doma - jsem dotáhnul o 1/4 a více otáčky. A potom díky za návod - aktuálně jsem hledat způsob, jak smysluplně a trochu i odborně propojit dva bateriové bloky 6kW tak, abych mohl samostatně odpojovat bez přerušení. Tedy vytvořit někde paralelní spojení. Ty stoupačkové svorkovnice s krytem, to bude ono
- Reputace: 49
Ta "stoupačková svorkovnice"... řešil jsem, jak mít možnost provozu samostatných bateriových bloků bez přerušení provozu a současně údržbu. Vymýšlel jsem nějaké proudové DC přepínače, tam jsem se bál přechodových odporů. Tak jsem vzal tu stoupačkovou svorkovnici. Dělící přepážku uprostřed jsem odstranil. Propojovací pole spojil vždy dvě dohromady pomocí baterioých propojek z LIFEPO článků. A je to. Zkoušel jsem změřit přechodový odpor při plném zatížení měniče cca. 60A vybíjení a výpočtem odpor v řádu 0,xx mOHM. Takže super. Ještě plánuji výměnu původních šroubků za šrouby s matkovou hlavou pro lepší možnost utažení. A je tam i možnost připojení dalších "větví", například pro měřící účely.
P.S. spodní barevné vedou do měniče. Přijdou také vyměnit za solární 16 mm...
- Reputace: 993
Na dřevě teda není správně. Podložit aspoň 5mm cetris. Na odpojování baterek je určený tohle: emerson 50A a nebo silnější, 175A a víc, třeba 300A varianta se používá ve vyskokozdvihu.
Kdepak asi je jištění toho tenkýho drátu co vede z té stupačkové svorkovnice...
- Reputace: 49
To je taková moje izolační bedna na baterie
Ano, ano, pod to ještě přijde izolační deska (teď jsem koukal, mám tam i uvnitř ten CETRIS
) a ten tenký drát, to je mínus ze zálohovací nabíječky, Plus je odpojený, ten jsem jen zkoušel, co to udělá při nabíjení na přechodovém odporu. A ty slabé vlevo, to je měření CellLog, to vede za roh, to tam není propojeno.
- Reputace: 157
Dobrej napad. Bedna na beterly z CETRIS by mohla bejt v pohode ne? Ja.prave resim do ceho je dat. Dreva se bokim a s kovem delat neumim.
