Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4kWp na poloostrově s využitím střechy a fasády. Autor popisuje aktuální spotřebu domu, možnosti bateriového úložiště lifepo4 a hybridního měniče pro třífázový provoz. Dále řeší optimální umístění panelů, kabeláž a využití přebytků energie pro ohřev vody a skladování v akumulaci. Součástí je i zkušenost s degradací baterie elektromobilu Tesla a celková energetická bilance domu.
- Reputace: 530
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
beethowen> páni tak malý odběr s TČ? Je to hlavní zdroj tepla?Podlahovka,nebo klima?Pokud podlahovka jaké jsou trubky,plocha a kolik sežere oběhovka s regulací za rok?
- beethowen
- Reputace: 153
Jediný zdroj tepla. Dům je celkem dobře zaizolovaný, topím do podlahy a v podlaze je dost trubek, tak si můžu dovolit jít s teplotou celkem nízko. Třeba teď tam teče 23°C. Potom vychází dobře i COP. Vytápěná plocha nahoře (přízemí a podkroví) podlahovkou je cca 190m2. Oběhovka když běží bere 23W jeden okruh (podlahovka) a 7W druhý v suterénu, tam mám radiátory. Regulace odhaduji tak 30-40W (v tom je ještě oběhové čerpadlo TČ do akumulátoru). Kolik sežere za rok regulace a oběhovky úplně vysledované nemám. Mám elektroměr na přívodu rozvaděče pro celou regulaci a TČ. Stejně nad tím přemýšlím, že tam doplním ještě jeden elektroměr. Ale budu jenom vědět kolik je spotřeba regulace, ale dole už to stejně asi nestlačím. Odběr celé kotelny od 12.12.2017 do teď (t.j. přesně rok) byl 2858kWh. Je v tom topení, chlazení a ohřev TUV. V létě jsem to moc nešetřil a pálil přebytky do chlazení.marko250 píše:beethowen> páni tak malý odběr s TČ? Je to hlavní zdroj tepla?Podlahovka,nebo klima?Pokud podlahovka jaké jsou trubky,plocha a kolik sežere oběhovka s regulací za rok?
Celková spotřeba domu je cca 5950kWh/rok, takže cca polovinu musím v zimě nakoupit. Dostanu se teď s celou energií bezpečně do 10tis./rok, což je fajn.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Jozef51
- Reputace: 92
Ake tepelne cerpadlo pouzivate? Cim mate zaizolovany dom, aspon hlavne plochy?beethowen píše:...
Jediný zdroj tepla. Dům je celkem dobře zaizolovaný, topím do podlahy a v podlaze je dost trubek, tak si můžu dovolit jít s teplotou celkem nízko. Třeba teď tam teče 23°C. Potom vychází dobře i COP...
- beethowen
- Reputace: 153
TČ je vzduch/voda Viessmann. Izolace 20cm EPS100, stropy 32cm vata. Okna trojsklo. Tepelné ztráty jsem počítal do 5kW při -15C.Jozef51 píše:Ake tepelne cerpadlo pouzivate? Cim mate zaizolovany dom, aspon hlavne plochy?beethowen píše:...
- Reputace: 530
Další rok je za námi,po instalaci nového pole panelů na JV fasádu(tlačí 2.6kW) v létě a pěkném slunečním roce (až na prosinec) ,se snížil odběr z DS na velmi pěkných 0.893MWh a zároveň stoupla spotřeba domu celkově.Teprve další rok se ukáže jak to pole pomůže hlavně v prvních třech měsících.Bohužel už toto pole nemám zařazené do měření.Regulátor MakeSkyBlue 60A to neumožňuje a mě je to celkem fuk,tak jsem to dodatečně neřešil,jen mám vypozorováno,že dá za slunný den polovinu hlavního pole na střeše(tlačí 5kW).Za měničem je 10.2MWh,za Midnitem 11.67MWh.
Výpis Midnite(střecha) za rok 2018: Střešní pole dosáhlo maxima 5.2kW 2.4.2018 a pak ještě ve třetím a šestém měsíci párkrát.
Zároveň jsem přešel od ČEZu k Fonergy právě dnes,díky náhlému navyšování cen nejen energie,ale i stálých plateb.
V příštím roce hodlám rekuperovat odpadní teplo z vody a recyklovat šedou vodu,pokud již tady někdo realizoval hlavně tu recyklaci,rád bych se spojil.
- Reputace: 514
Rozbor ukazuje ze za posledních 75 dní nebyly baterky ve floatu.
Pokud bys měl olověné, byl bys za vodou bo v lednu bys za ně ve šrotu dostal hromadu peněz.
- Reputace: 530
Zdravím výzkumníky a přidám další inspiraci na zhotovení vysokovýkonných paličů pro ořezávání a záchrannou brzdu v případě úletu horního napětí ,pouze na článcích LIFEPO4!Pro life protože pro snímací okruh byl použit člen s hraničním napětím 4V!!!Nejsem stvořitel obvodu,jen jeho zhotovitel,za konzultace díky uživatelům : >pezizka a >JonasPP.
Náklady na materiál,který jsem kupoval komplet nový a k tomu určený jsou 336Kč/ks,víc než polovinu ceny z toho dělá chladič/ventilátor/2x výkonový rezistor v AL pouzdře.Když si seženete nějaký vhodný hliníkový profil,klidně jekl a ventilátory 5V,tak budete jinde.
Spouštěcí hladina napětí lze nastavit trimrem(12 otáček),v půlce je to zhruba na 3.4V a vlastně jsem ani nezkoušel rozpětí a rovnou nastavoval na 3.45V.Strmost je postupná,ale rychlá,maximum jsem klešťákem naměřil 21.5A,fajn je ,že to není jen ON/OFF,měřící a výkonová část je zvlášť ,tak nehrozí chyba měření kvůli úbytkům na společném kabelu.
Zhotovil jsem to i já analfabet,který o tom nic neví,tak se nebojte.Plošňáky jsem dělal v aplikaci na androidu >PCB droid<,první spuštění byla tragédie,když o tom nic netušíte,ale jak člověk pochopí rozteče a rozměry se směry součástek tak to celkem jde hned pochopit.Do hodiny jsem nakreslil hotovou variantu i s třemi smazanými návrhy.Pak převod do Artcamu,protože jsem plošňáky frézoval sám na CNC mechanicky ,no a následovalo skládání.Což je díky KD501 dost "jebačka",jde samostatně na chladič přez slídovou podložku a pak se napojuje na plošňák.Díky minimalizaci chladiče se muselo vše vlést do něj,krom pálících rezistorů,které jsem dal na kraje chladiče.Trochu jsem byl na vážkách jestli to takto umístěný ventilátor celé uchladí při těch 21.5A,ale první zkoušky ukazují ,že jo.Je teplý,ale né horký,když na tom nechám dlaň.V nejhorším jej dám na hranu,ať profoukne i plošňák.
Všechny naběhly na první dobrou,až na jeden ,kde jsem asi něco nechal po pájení ve vyfrézovaných drahách,stačila jehla , projet a je klid.Než sto slov,tak rači pár foto: Ještě jednou díky kluci za osvětu >pezizka/JonasPP
- NOPARasito
- Reputace: 192
Cau Marko, uz mate na tom zjistenou spotrebu kdyz to nebude palit???
- Reputace: 961
Tak to jsou hustý paliče. Kdyby seplo všech 16ks naráz, tak je to nějakech 1600W? Vždyť to je normální horkovzdušná trouba
Asi bych do místnosti dal ještě pyrotechnickou patronu, která v případě překročení teploty nad stanovenou mez vystřelí okno, aby se ten horký vzduch dostal ven...
- Reputace: 239
Je vidět že kdo si hraje nezlobí pěkná práce
goodbie
- Reputace: 73
paráda dobrá práce.kdyby někdo měl zájem o tranzistory mám tu 36kusů BDW 36 použité ale nepájené funkčí
- Reputace: 530
Jak to mám změřit?Jsou tam dva + a dva -,navzájem to je závislé.Klešťákem nejde nic samozřejmě,ale jak to propojit na muliměr?NOPARasito píše:Cau Marko, uz mate na tom zjistenou spotrebu kdyz to nebude palit???
- Reputace: 530
Mám jich 17ksyouda píše:Tak to jsou hustý paliče. Kdyby seplo všech 16ks naráz, tak je to nějakech 1600W? Vždyť to je normální horkovzdušná trouba
- NOPARasito
- Reputace: 192
Musel by jsi mit 2 multimetry zapojenemarko250 píše:Jak to mám změřit?Jsou tam dva + a dva -,navzájem to je závislé.Klešťákem nejde nic samozřejmě,ale jak to propojit na muliměr?NOPARasito píše:Cau Marko, uz mate na tom zjistenou spotrebu kdyz to nebude palit???
Otazka je kdo ma vice jak 1 doma.
Ja jich mam min.5ks, kazdej ma nejakou extra funkci navic.
Ale pokud zkalibrujes klestak na nulu a prilozis a nic tam neni tak je to napr. u me neco pod 0,01A. Ale bez meraku na 0,001 asi prd. Takze bych rekl, ze spotrebou to bude velmi dobre.
Janma
- Reputace: 11
Dá se nastavit i vyšší hraniční napětí? 4,1V?
- Reputace: 530
Čti pořádně!!!!!Máš to v prvním odstavci a je to to první na co jsem myslel,ať to nikdo nepoužije na vyšší napětí jak 3.5V!Janma píše:Dá se nastavit i vyšší hraniční napětí? 4,1V?
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
byl by problém tu výkonovou část dát na jeden chladič? Ca 16 kusů na 1m chladícího profilu s ventilátory .
willcz
- Reputace: 106
Podle me to mereni komplikujete, kdyz to nebalancuje tak to muze byt pripojene I jednim dratem, ne?
tzn pro mereni klidove spotreby ty + spojit, dat jim co cesty merak a zmerit.
Pavel
Pavel
- JonasPP
- Reputace: 150
Marko,jak tak pozeram,trocha si upravil trasovanie na jednoduche frezovanie,čo je slušne na to,že som ti posielal iba navrhy. Ale koniec koncov to dopadlo užasne. Klobuk dole.
Pre Janma. Da sa to prerobiť aj na 4,1v ,len to chce menšiu zmenu v paru sučiastkach.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 259
Výpočtem do 1mA těsně před otevřením, pokud to bude hluboce pod otevřením, tak mikroampéry. Pravá část před otevřením nebere prakticky nic.NOPARasito píše:Cau Marko, uz mate na tom zjistenou spotrebu kdyz to nebude palit???
Zmenšíš odpor 56k. Teorie zdeJanma píše:Dá se nastavit i vyšší hraniční napětí? 4,1V?
nebyl by to problém. Marko250 zmiňuje slídové podložky pod tranzistory. + odizolovat šroubky - také běžná izolační podložka.Skrat píše:byl by problém tu výkonovou část dát na jeden chladič? Ca 16 kusů na 1m chladícího profilu s ventilátory .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 15 hostů
