Poloostrov do 4KWp /2015
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od marko250 »
beethowen> páni tak malý odběr s TČ? Je to hlavní zdroj tepla?Podlahovka,nebo klima?Pokud podlahovka jaké jsou trubky,plocha a kolik sežere oběhovka s regulací za rok?
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
marko250 píše:
Jediný zdroj tepla. Dům je celkem dobře zaizolovaný, topím do podlahy a v podlaze je dost trubek, tak si můžu dovolit jít s teplotou celkem nízko. Třeba teď tam teče 23°C. Potom vychází dobře i COP. Vytápěná plocha nahoře (přízemí a podkroví) podlahovkou je cca 190m2. Oběhovka když běží bere 23W jeden okruh (podlahovka) a 7W druhý v suterénu, tam mám radiátory. Regulace odhaduji tak 30-40W (v tom je ještě oběhové čerpadlo TČ do akumulátoru). Kolik sežere za rok regulace a oběhovky úplně vysledované nemám. Mám elektroměr na přívodu rozvaděče pro celou regulaci a TČ. Stejně nad tím přemýšlím, že tam doplním ještě jeden elektroměr. Ale budu jenom vědět kolik je spotřeba regulace, ale dole už to stejně asi nestlačím. Odběr celé kotelny od 12.12.2017 do teď (t.j. přesně rok) byl 2858kWh. Je v tom topení, chlazení a ohřev TUV. V létě jsem to moc nešetřil a pálil přebytky do chlazení.
Celková spotřeba domu je cca 5950kWh/rok, takže cca polovinu musím v zimě nakoupit. Dostanu se teď s celou energií bezpečně do 10tis./rok, což je fajn.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
beethowen píše:
Jediný zdroj tepla. Dům je celkem dobře zaizolovaný, topím do podlahy a v podlaze je dost trubek, tak si můžu dovolit jít s teplotou celkem nízko. Třeba teď tam teče 23°C. Potom vychází dobře i COP...
Ake tepelne cerpadlo pouzivate? Cim mate zaizolovany dom, aspon hlavne plochy?
beethowen
Reputace: 153
Jozef51 píše:
beethowen píše:
TČ je vzduch/voda Viessmann. Izolace 20cm EPS100, stropy 32cm vata. Okna trojsklo. Tepelné ztráty jsem počítal do 5kW při -15C.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Další rok je za námi,po instalaci nového pole panelů na JV fasádu(tlačí 2.6kW) v létě a pěkném slunečním roce (až na prosinec) ,se snížil odběr z DS na velmi pěkných 0.893MWh a zároveň stoupla spotřeba domu celkově.Teprve další rok se ukáže jak to pole pomůže hlavně v prvních třech měsících.Bohužel už toto pole nemám zařazené do měření.Regulátor MakeSkyBlue 60A to neumožňuje a mě je to celkem fuk,tak jsem to dodatečně neřešil,jen mám vypozorováno,že dá za slunný den polovinu hlavního pole na střeše(tlačí 5kW).Za měničem je 10.2MWh,za Midnitem 11.67MWh.
Výpis Midnite(střecha) za rok 2018:
Mon Dec 31 2018.csv
(18.68 KiB) Staženo 383 x
Střešní pole dosáhlo maxima 5.2kW 2.4.2018 a pak ještě ve třetím a šestém měsíci párkrát.
Zároveň jsem přešel od ČEZu k Fonergy právě dnes,díky náhlému navyšování cen nejen energie,ale i stálých plateb.
V příštím roce hodlám rekuperovat odpadní teplo z vody a recyklovat šedou vodu,pokud již tady někdo realizoval hlavně tu recyklaci,rád bych se spojil.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Rozbor ukazuje ze za posledních 75 dní nebyly baterky ve floatu.
Pokud bys měl olověné, byl bys za vodou bo v lednu bys za ně ve šrotu dostal hromadu peněz.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Zdravím výzkumníky a přidám další inspiraci na zhotovení vysokovýkonných paličů pro ořezávání a záchrannou brzdu v případě úletu horního napětí ,pouze na článcích LIFEPO4!Pro life protože pro snímací okruh byl použit člen s hraničním napětím 4V!!!Nejsem stvořitel obvodu,jen jeho zhotovitel,za konzultace díky uživatelům : >pezizka a >JonasPP.
Náklady na materiál,který jsem kupoval komplet nový a k tomu určený jsou 336Kč/ks,víc než polovinu ceny z toho dělá chladič/ventilátor/2x výkonový rezistor v AL pouzdře.Když si seženete nějaký vhodný hliníkový profil,klidně jekl a ventilátory 5V,tak budete jinde.
Spouštěcí hladina napětí lze nastavit trimrem(12 otáček),v půlce je to zhruba na 3.4V a vlastně jsem ani nezkoušel rozpětí a rovnou nastavoval na 3.45V.Strmost je postupná,ale rychlá,maximum jsem klešťákem naměřil 21.5A,fajn je ,že to není jen ON/OFF,měřící a výkonová část je zvlášť ,tak nehrozí chyba měření kvůli úbytkům na společném kabelu.
Zhotovil jsem to i já analfabet,který o tom nic neví,tak se nebojte.Plošňáky jsem dělal v aplikaci na androidu >PCB droid<,první spuštění byla tragédie,když o tom nic netušíte,ale jak člověk pochopí rozteče a rozměry se směry součástek tak to celkem jde hned pochopit.Do hodiny jsem nakreslil hotovou variantu i s třemi smazanými návrhy.Pak převod do Artcamu,protože jsem plošňáky frézoval sám na CNC mechanicky ,no a následovalo skládání.Což je díky KD501 dost "jebačka",jde samostatně na chladič přez slídovou podložku a pak se napojuje na plošňák.Díky minimalizaci chladiče se muselo vše vlést do něj,krom pálících rezistorů,které jsem dal na kraje chladiče.Trochu jsem byl na vážkách jestli to takto umístěný ventilátor celé uchladí při těch 21.5A,ale první zkoušky ukazují ,že jo.Je teplý,ale né horký,když na tom nechám dlaň.V nejhorším jej dám na hranu,ať profoukne i plošňák.
Všechny naběhly na první dobrou,až na jeden ,kde jsem asi něco nechal po pájení ve vyfrézovaných drahách,stačila jehla , projet a je klid.Než sto slov,tak rači pár foto:
Ještě jednou díky kluci za osvětu >pezizka/JonasPP :yes:
NOPARasito
Reputace: 192
Cau Marko, uz mate na tom zjistenou spotrebu kdyz to nebude palit???
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Tak to jsou hustý paliče. Kdyby seplo všech 16ks naráz, tak je to nějakech 1600W? Vždyť to je normální horkovzdušná trouba :-o
Asi bych do místnosti dal ještě pyrotechnickou patronu, která v případě překročení teploty nad stanovenou mez vystřelí okno, aby se ten horký vzduch dostal ven... :shock:
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Je vidět že kdo si hraje nezlobí pěkná práce
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
paráda dobrá práce.kdyby někdo měl zájem o tranzistory mám tu 36kusů BDW 36 použité ale nepájené funkčí
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
NOPARasito píše:
Jak to mám změřit?Jsou tam dva + a dva -,navzájem to je závislé.Klešťákem nejde nic samozřejmě,ale jak to propojit na muliměr?
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
youda píše:
Mám jich 17ks :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Je to jen příprava na delší opuštění domu v létě,kdy tu jsou jen důchodci,jedu na expedici na Balkán.Taková pojistka co kdyby a jde to použít na horní balancing článků bez omezování.Když si vemeš,že v obchodě pořídíš 1-2A varianty za 500Kč,tak to není zase tak špatné na to co zvládnou.A jestli to někdy chytne, tak těch 700Ah sotva někdo zastaví,uzavřenou pojistku na dům mám, včetně FVE.
NOPARasito
Reputace: 192
marko250 píše:
NOPARasito píše:
Musel by jsi mit 2 multimetry zapojene ;-).
Otazka je kdo ma vice jak 1 doma.
Ja jich mam min.5ks, kazdej ma nejakou extra funkci navic.
Ale pokud zkalibrujes klestak na nulu a prilozis a nic tam neni tak je to napr. u me neco pod 0,01A. Ale bez meraku na 0,001 asi prd. Takze bych rekl, ze spotrebou to bude velmi dobre.
Janma
Reputace: 11
Nový příspěvek od Janma »
Dá se nastavit i vyšší hraniční napětí? 4,1V?
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Janma píše:
Čti pořádně!!!!!Máš to v prvním odstavci a je to to první na co jsem myslel,ať to nikdo nepoužije na vyšší napětí jak 3.5V!
Skrat
Reputace: 22
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
byl by problém tu výkonovou část dát na jeden chladič? Ca 16 kusů na 1m chladícího profilu s ventilátory .
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Podle me to mereni komplikujete, kdyz to nebalancuje tak to muze byt pripojene I jednim dratem, ne?
tzn pro mereni klidove spotreby ty + spojit, dat jim co cesty merak a zmerit.
Pavel
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Marko,jak tak pozeram,trocha si upravil trasovanie na jednoduche frezovanie,čo je slušne na to,že som ti posielal iba navrhy. Ale koniec koncov to dopadlo užasne. Klobuk dole.
Pre Janma. Da sa to prerobiť aj na 4,1v ,len to chce menšiu zmenu v paru sučiastkach.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
NOPARasito píše:
Výpočtem do 1mA těsně před otevřením, pokud to bude hluboce pod otevřením, tak mikroampéry. Pravá část před otevřením nebere prakticky nic.
Janma píše:
Zmenšíš odpor 56k. Teorie zde
Skrat píše:
nebyl by to problém. Marko250 zmiňuje slídové podložky pod tranzistory. + odizolovat šroubky - také běžná izolační podložka.
