VW T4 California 1998, doplnění soláru
Majitel VW Transporter 4 California z roku 1998 plánuje doplnit solární panel o výkonu 100W a vylepšit elektroinstalaci pro efektivnější dobíjení baterií během cest. Diskutuje se o vhodném MPPT solárním regulátoru, možnostech výměny gelové baterie za LiFePO a správném nabíjení z alternátoru i ze sítě. Fórum nabízí praktické rady k instalaci a údržbě solárního systému v camperu California pro pohodlné kempování bez připojení na elektrickou síť.
luky
- Reputace: 102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: VW T4 California 1998, doplnění soláru
Chlapi, to neřešte. Prostě nadšení kombinované s nevhodnými barvami drátů. Důležitá informace je, že to přežije. Uvnitř patrně bude na vstupu anti-paralelní dioda, takže okamžitě vyletí pojistka a regulátoru se nic nestane. Díky tomu, že je to celý zalitý v nějakým epoxidu je to totiž neopravitelný.
luky
- Reputace: 102
100W flexi panel je na střeše, lepil jsem lepidlem na autoskla s použitím primeru. Původní kabely 2,5mm2 s MC4 konektory jsem nakonec vyměnil za solární kabel 4mm2. Takže budou menší ztráty, navíc bez přechodových odporů.
Pod deklem v autě se schovává Victron Smartsolar 75/15. Zatím to nabíjí statečně, ale auto stojí doma, tak je vícemnéně bez spotřeby.
Původně jsem chtěl použít i výstup "load", abych měl tušení, jakou mám spotřebu. Ale na štítku lednice je nálepka, že jištění má být 40A a Victron dovoluje pojistku 20 - 25A. A navíc má nějakou nadproudovou ochranu na 15A. Takže výstup load jsem nakonec nepoužil. Nebo má někdo zkušenost, že nadproudová ochrana je dost pomalá na rozběh kompresorové lednice (12V/60W)?
- Reputace: 239
Tak pomalá nebude když chceš pomalou dává se motorová ta toleruje náběh klasická ne
- Reputace: 539
Flexi panel jsem řešil minulý týden,objednána sada: https://de.aliexpress.com/item/100W-DIY ... 4c4ddkdi3a
Došlo to za měsíc ve dvou balících s odstupem víkendu,takže to ani náhodou nejde z ČR jak mylně uvádí u panelu.Panel nalepen na střechu,průchod jde odpojenou satelitní anténou rádia 6mm sol. kabelem až do motorového prostoru a tam 10A regl,který má dva dobíjecí USB sloty a jednoduché nastavení času,Abs/flout/minimum.Napojil jsem to právě na startovací baterku,protože druhou tahat nechci a vybití je ošéfované samotnou lednicí.Mám kompresorovou do -18°C a jde na ní nastavit jednoduše minimální napětí,kdy už nevezme nic.Pokud se člověk hýbe s autem tak je to jedno,pokud kempuje přez den, tak taky a přez noc vlastně ani nevidím důvod ,aby lednice běžela,kdo by to chtěl poslouchat s hlavou skoro vedle ní
,prostě ji vypnu.No a že nenastartuji to snad s tím panelem co to udržuje stále plné nehrozí,maximálně po neopatrném počínaní přez noc na druhý den chvilku počkám,až to docucne z panelu a jede se dál.Vždyť jsem na dovolené,tak kam spěchat
- Reputace: 239
Většinou když se dělalo auto na expedici byli dvě baterie jedná motor druhá spaní na druhou stranu se nejezdivalo sólo takže kdyžtak ráno to řešili kabely.
- Reputace: 1044
to MARKO: máš z reglu odstraněný kurvítka? 1.) tranzistory nedosedají na ten zadní plech. Natvarovat, přidat teplovodivou pastu.
2.) není umytá DPS, o lakování se jí ani nesnilo, tak aby měla šanci v tom motorvým prostoru přežít aspoň jednu sezónu...
3.) zadní stěna reglu z 1 mm plechu toho tepla moc neodvede, já místo ní dal kus hliníku tl.2.5mm, kterej je větší než ta krabička. Na 24V systému s 225Wp panelem už to jede skoro sezónu.
- Reputace: 239
Ono hlavně v motorovém prostoru po vypnutí motoru uděláš bez větších problémů 80 stupňů otázka je jak dlouho tohle regulátor vydrží
luky
- Reputace: 102
Hlásím návrat z první větší dovolené. Panel drží na svém místě. 3000km, 3 týdny, max 155km/h
Maximum výroby cca 70-80W (horký panel, zaprášený, slunce pod úhlem). Pod stromy to kupodivu dávalo kolem 1A. Při setrvání v kempu bez proudu to třetí den ráno ukazovalo asi 20% zbývající kapacity baterky. Hlavní je, že nikdy nám energie nedošla. Ještě se mrknu do historie v regulátoru, jestli z toho vytáhnu něco zajímavého.
luky
- Reputace: 102
Včera i dneska regulátor ukazuje na soláru 0V. Ale ve statistice nějaké napětí je. Ověřeno multimetrem na svorkách panelu, 0V. Nějaký nápad co to znamená?
- Reputace: 1044
v lepším případě utrženej drát nebo zkrat, v horším přerušenej panel uvnitř.
- Reputace: 961
Snad bude chyba jen tu...luky píše:Původní kabely 2,5mm2 s MC4 konektory jsem nakonec vyměnil za solární kabel 4mm2. Takže budou menší ztráty, navíc bez přechodových odporů
- Reputace: 528
Mne to slovo "flexi" v súvislosti s kremíkom stále trhá uši, aj keď vieme, že je to delené na mnoho elementov... Je to prirodzený zdroj pruuuserov. Bude to ten horší prípad podla kodl69, obávam sa.
- Reputace: 961
Kazdopadne "lifetime vyroba 8kWh" to je snad svetovy rekord v cene za kWh
luky
- Reputace: 102
kodl69 píše:v lepším případě utrženej drát nebo zkrat, v horším přerušenej panel uvnitř.
Měřeno multimetrem v připojovací krabičce. Nejlepší varianta by byla proražená dioda. Ale vzhledem k tomu, že na sluníčku tam bylo fakt 0.00V, tak so bojím, že se to někde trhlo. Zkusím odpojit kabely od regulátoru a vypájet diodu.youda píše:Snad bude chyba jen tu...luky píše:Původní kabely 2,5mm2 s MC4 konektory jsem nakonec vyměnil za solární kabel 4mm2. Takže budou menší ztráty, navíc bez přechodových odporů
Moc to nechápu, je to už dva měsíce nalepený na rovným sklolaminátu, přežilo to Korsický sluníčko a 3000km a pak to přestane fungovat doma na dvorku...
luky
- Reputace: 102
Je to na rovné střeše, žádná divočina. Dělám v oboru s křemíkem, takže vím, co to vydží a co ne...vlkazajac píše:Mne to slovo "flexi" v súvislosti s kremíkom stále trhá uši, aj keď vieme, že je to delené na mnoho elementov... Je to prirodzený zdroj pruuuserov. Bude to ten horší prípad podla kodl69, obávam sa.
luky
- Reputace: 102
V tomto případě je to tak, že mám velké přebytky. A když s tím stojím někde v polostínu, tak mi výkon nestačí. Že bych nainstaloval bojler?youda píše:Kazdopadne "lifetime vyroba 8kWh" to je snad svetovy rekord v cene za kWh
- Reputace: 961
To jsem docela zvědav, jestli se ti povede odhalit kde vznikla ta chyba... určitě pak dej vědět.
- Reputace: 528
Omyl ! Žiadna strecha na aute nie je rovná. On by ten flexi panel možno vydržal viac na skutočne rovnej ploche, alebo aspoň na tzv. rozvinuteľnej ( pojem z deskriptívnej geometrie ). Ale dostáva riadne zabrať teplom a mechanickými deformáciami, je to oveľa horšie, ako klasický panel v ráme.luky píše:...
Bojler v primeranej podobe vôbec nie je nereálny. Ja si zohrievam vodu prebytkami z 280 Wp, teplá voda v kuchyni a v sprche je dobrá vec. Chce to však 2 nádrže, voľného miesta v T4 asi veľa nebude...
luky
- Reputace: 102
Malý posun. Číňan mi nabízí 70% peněz zpátky, abych si koupil novej panel. Co vy na to? Obávám se, že na něj nemám žádný páky, takže je to vlastně dobrá nabídka.
- Reputace: 539
No pokud máš koupit zase ten samý ,tak bych neřek?!Pokud vrací prachy tak určitě,jen při pay-pal platbě je možné zahájit spor a na základě relevatních důkazů dostat vše zpět mimo poštu.
