Elektrifikace cvičebního stroje
- dracekvo
- Reputace: 155
Ahoj,
konečně sem se dostal k jednomu projektu. Mám orbitrek, což je takovej šlapací stroj s klackama. Chci vyhodit třecí zátěž a nahradit to řemenem a k němu přidělat nějaký generátor.
Klasickej alternátor tam dát nechci kvůli nutnosti buzení. A elektromotory z kola jsou zase mimo cenovou relaci kterou bych byl ochoten do této blbůstky investovat.
Nenapadá někoho něco, odkud levně vzít nějakej generátor?
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Re: Elektrifikace cvičebního stroje
Ahoj, napadl mě modelářskej 3-fázovej motorek.. Nejsou tam žádný uhlíky, takže prakticky nulová údržba, jsou maličký a dá se z nich vyrazit slušnej výkon... Sám jsem to nikdy nezkoušel, ale už jsem je kdysi na nějakým "generátorovým" projektu viděl.
- dracekvo
- Reputace: 155
Modelářskej motor mě taky napadl, ale jsou tam vždy docela velké otáčky na volt.
Nějaké mám doma. Ale většinou jsou 2 tis. ot. na volt. Takže pro test bych musel dosáhnout 24 tis otáček
- ResHacker
- Reputace: 21
Ty outrunnery mívaj okolo 1000ot/min co jsem se teď díval...s nějakým rozumným zpřevodováním by to nemusel být takový problém
Anebo na výstup usměrňovače/regulátoru dát DC/DC měnič?
- Reputace: 42
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Na výber je toho dost: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +generator. Treba vybrať niečo nízkootáčkové.
Už remeň (podľa možnosti ozubený) môže byť solídny prevod.
Stačí generátor do 500W. Výkonoví cyklisti zvládnu ťahať dlhšiu dobu cca 300W.
- Reputace: 239
Na kole bývalo za mého mládí malé Dinamo na světlo a to když se priplo tak se nedal pomalu vyjet kopec pochybuji že by někdo utáhla 300w z nás normálních smtelniku
- ResHacker
- Reputace: 21
200 - 300W trvale je opravdu reálných pro někoho s aspoň trochu fyzičkou. Viděl jsem kdysi nějaký video, kde se hoodně namakanej borec - nějakej tušim cyklistickej šampion snažil elektrifikovanym kolem utáhnout toustovač a opéct toast..Výkonově byl stále tak na 500-600W, špičkově až 750, vydržel to asi 7minut a lilo z něj uplně šíleně.. Výsledek? Toast sotva znatelně opečenej
Účel byl uvědomění si, kolik energie lidi spotřebujou i na úplný blbosti a jaký úsilí je potřeba vydat, pokud bychom ji měli sami vyrobit..
- Reputace: 514
Onehdy jsem šlapal na měřeném rotopedu na kardiologii.
Našlapal jsem špičkově 350 W a to jen pár vteřin.
Pak mě to raději vypnuli aby mi nepukla hercna.
Je překvapivé jak směšně malý mechanický výkon dokáže vyvinout člověk.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jo to je, ale predstav si, ze clovek produkuje cca.100w/h(2,4kWh/den) tepla a celej zivot a 7miliard lidi. To by uz mohlo s globalnim oteplováním aspon o 0,001stC zacvicit
Co se tyce treba Sagan a Watty:
http://www.supercycling.cz/novinky/zahr ... dem-wattu/
- dracekvo
- Reputace: 155
outrunnery nemají 1000 ot/min. Ale 1000 ot. na volt. Viz někde vysvětlivka co znamená právě ono kv u motorku.
A aliexpress jsem skoukl. Ale většina těch motorů jsou mimo cenovou relaci co do toho chci dát.
Našel jsem toto
http://mve.energetika.cz/sikovneruce/dy ... rmmagn.htm
Možná by ten motor mohl něco dát i když ho nepřemotám. Myslím že ho doma najdu.
Našel jsem toto
- ResHacker
- Reputace: 21
Ano, chybička se vloudila, pardon.. Správně 1000ot/min/V
- Reputace: 239
https://www.ebay.co.uk/itm/Bicycle-Dyna ... 2031229493
Stejně tě to za chvilku to šlapání přejde
- Reputace: 1
OMG, obyčajne dynamo na bicykel kupovať cez eBay z USA za 24$ (+28$ pošta)??? Keď ho majú v každom cyklo obchode za cca 3€!
Daj dokopy aspoň 3ks, nech si pri šliapaní aspoň telefón dobiješ
- Reputace: 239
Já mu ukozoval dynamo na 12 zbytek hledání je na něm
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jestli neni lepsi rovnou
http://www.elektrokola-dh.cz/19-elektromotory
- beethowen
- Reputace: 153
Já bych to viděl na sběrný dvůr a najít tam pračku LG s motorem DirectDrive. Ten vykuchat, případně upravit, nějaký regulátor k tomu a je to. Ale na tom Orbitreku toho výkonu moc nevyrobíš.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak sem našel ten motůrek. Má psáno 5000 ot/min, 12V, 16A, 120W. Je z feldy nebo fáčka z ventilátoru na topení.
Na aku vrtačce nejvyšší rychlost 1500 ot/min z něho dostanu asi 2.1V a do zkratu 0.33A. Tak nic moc.
Tudy cesta nepovede a přemotávat se mi ho nechce.
Je mi jasný že toho moc nevyrobím, jde spíše o srandu. Proto do toho nechci dávat žádný velký peníze. Rozhodně nebudu kupovat motor z kola nebo generátor za 150€
- Reputace: 259
Je pěkné jak každý projde všemi stádii využívání jakékoli energie. Tak k elektrorotopedu. Frenky si udělal také a já tehdy odkázal na jeden OSS projekt.
- JonasPP
- Reputace: 150
Ja mam doma stacionar prerobeny z odpadu,ale generator je z činskeho hnusneho elektrobajku,čo sa pre rozmer nedal nijak inač použiť. Pokial viem,tak uplne pohodlne som šlapal cez 60W bez zapotenia dlhodobo a max už nepamätam. Normalne idem ho stiahnuť k meraniu a prihodim zopar fotiek.
oprašin stare spomienky.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- JonasPP
- Reputace: 150
Tak prve maximum čo som nameral bolo 510W -,uplna lahoda,že sa človeku ani nezda,že šlape bolo priemerne 45W taku pol hodinku-hodinku sa da zvladnuť 75W a takych 10minut sa da 160W potiahnuť,ale to už isto bude normalny bežny človek odrovnany. Treba ale ratať,že aj ten motor ma dajaku svoju učinnosť,mam tu 11m kablu o hrubke 2x0,75 a aj mostik mam spraveny z najlacnejšich diod.
Ešte som skusil zo seba dostať maximum,tak som zhodil stare kanady a na boso som dal 542W.
Ale to som po pol minutke nevladal ani sa obuť.
