21.01.2019_Zatmenie mesiaca
Diskuze se věnuje zatmění Měsíce z 21. ledna 2019, kdy účastníci sdíleli své pozorování a měření nočního napětí a výroby energie. Popisují vliv zatmění na teplotu a elektrické parametry, doplněné o fotografie tří fází zatmění. Zaznamenali také vliv počasí na kvalitu pozorování a porovnali data s předchozími dny.
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
Dnes ráno bolo zatmenie mesiaca, takto mi to zapísalo do grafu :D
Zatmenie mesiaca
Zatmenie mesiaca
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
ota
Reputace: 514
Re: 21.01.2019_Zatmenie mesiaca
Nový příspěvek od ota »
Tak to je opravdu zajímavé.
Diky za osvětu!
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Dusan61 píše:
Byl to dnes celkem zajímavý lednový den. Zatmění jsem zaregistroval taky a výroba šla dnes skoro na maximum co to šlo (jenom obloha nebyla úplně čirá) : 14kWh
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Tak som rád, že som nepozoroval sám !
V predvečer som nachystal techniku, bola vynikajúca viditeľnosť. Ráno som si privstal, bolo síce jasno, ale už bola vyššia vlhkosť vzduchu, fotky nevyšli úplne ideálne. Ale stálo to zato, pozorovanie pekne cez okno v podkroví, úplný komfort !!! A od rána som zaznamenal 0,93 kWh / panel - už to pôjde k lepšiemu.
Pripájam tri fázy zatmenia :
beethowen
Reputace: 153
vlkazajac píše:
Máš to hezky zdokumentované. Já to celé nevydržel. Jinak mě to dnes vyšlo na 3,66kWh/kWp (0,9333kWh/panel), což je téměř úplně přesně jako ty.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Vam.to vyrabi i v noci? Nebo ty grafy jsou jen napeti?
vlkazajac
Reputace: 528
Dušan61, skúsiš to prosím Ťa porovnať so zajtrajškom ? Má byť zase jasno, možno sa zadarí.
Dumi, mesiac je v splne , fajnšmekri dokonca hovoria o supermesiaci, lebo je blízko k zemi. To napätie do 4 V je v noci obvyklé.
beethowen
Reputace: 153
dumi píše:
Samozřejmě napětí. Já jsem to dost zvětšil, aby to bylo jasně patrné. Mám tu ještě 18-19.1., to bylo taky jasno, ale k úplňku ještě kousek. Ono je tam vidět, že ráno mám měsíc už trochu z úhlu, ale to zatmění dnes bylo zcela jasné. Uvidíme jak to bude vypadat zítra.
beethowen
Reputace: 153
Tak dnes měsíc taky generoval nějaké elektrony. Po 4:00 se asi trošku zatáhlo (podle teploty jak šla nahoru, jinak by jsme ráno byli minimálně na -16°C, takto jenom -15,3°C). Oproti tomu zatmění je tam ale dost rozdíl.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JiříK, Paulob, rva a 2 hosti
