Měřič kapacity 18650
Diskuze se věnuje stavbě přenosného měřiče kapacity pro články 18650, který umožňuje měřit až 8 kusů současně a je napájený běžnou nabíječkou nebo powerbankou. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými zařízeními, jako je nabíječka OPUS BT-C3100, a hodnotí poměr cena/výkon. Nabízí se i možnost zápůjčky měřicího kufříku pro větší množství baterií a upozornění na správnou polaritu při měření.
- volente
- Reputace: 426
Protože potřebuji občas změřit kapacitu více kusů (asi 1000) článků 18650, což vyžadovalo hodně času, rozhodl jsem se postavit přenosné měřící centrum na 8ks článků pro kontiunální celodenní průběh měření. Napájení obstarává nabíječka na smartfone a v případě cesty do a z práce powerbanka. Tuto když jsem testoval na 1 až 3 kusech modulů odmítala spolupracovat a po chvilce se vypínala. S 8 moduly už pracuje bezchybně. Asi potřebuje větší odběr.
- Reputace: 514
Re: Měřič kapacity 18650
Je to krása.
Jen se ti bude špatně vysvětlovat co to je až tě někde zastaví sekuriťáci.
KubisKV
- Reputace: 64
A nezapomeň kód zámku!!! reciklace se blíží.
- Reputace: 266
Pekná práca, klobúk dole.
- volente
- Reputace: 426
to KubisKV
Kufr je nalezenec z kontejneru, původně asi od nějaké sady nožů. Je to popundekl, ale na tohle bohatě stačí.
- Reputace: 239
No máš to luxusní. Kolik času je potřeba k zjištění kapacity jednoho článku?
- volente
- Reputace: 426
Vybíjím do odporu 5R6, takže kolem 3 hodin při kapacitě 2 Ah.
- Reputace: 239
Měříš jen jednou nebo delas víc cyklu? Pokud vynijis do odporu tak jde energie do tepla nelze toť nějak řešit přelévání pumpou že bys jednu baterku vybíjel při nabíjení druhé a byla by tam tedy recyklace energie?
- volente
- Reputace: 426
Asi by to šlo, ale mám obavu že by náklady přesáhly rozumnou mez.
Dělám většinou jen jeden cyklus. Nabiju, nechám odstát minimálně 2 týdny a potom měřím.
V okamžiku kdy baterie nemá napětí na očekávané úrovni tak ji vyřadím. Nabiji na 4,12 a po odstátí musí mít min. 4,08.
Pokud se hřeje při nabíjení tak už je vyřazena, pokud se hřeje při vybíjení bez milosti vyřadím.
- Reputace: 427
v hokně se museli potrhat smíchy až si jim ukázal obsah kufru po jejich dotazu co máš dobrýho ke svačině
Závazek otestovat 1000 buřtíků je vážná věc , to nejde brát na lehkou váhu
petrs
- Reputace: 30
Unikatni kufrikova sestava
K testovani akumulatoru 18650 pouzivam upravenou 8S modelarskou nabijecku-vybijecku.
Zdroj 230 V /16 V 3,36 A,presny odpor pro detekci vybijeciho proudu[modra svorkovnice s kratkym odporovym dratem],2x pouzdro na 4 ks 18650 z Aliexpresu,ventilator je prekryty obloukovitym cernym pouzdrem a vzduch je nasledne veden na chladic nabijecich a vybijecich tranzistoru.
Nedavno jsem poridil
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... tecore+um4
Neumi vybijeni,dokaze orientacne merit vnitrni odpor akumulatoru,spokojenost.
fukuši
- Reputace: 12
Používám toto a měří to opravdu přesně a dobře.Zatím jsem tím udělal tak 400Ks.
https://www.aliexpress.com/item/New-Var ... f7e3bd5d2e
20,5 kWp FVE +90 Trubic
KubisKV
- Reputace: 64
To bude klon, nebo prejmenovana LITOKALA LII 500.
mam dve a jednoho Opuse a celkem podobne vysledky pri testech.
fukuši píše:Používám toto a měří to opravdu přesně a dobře.Zatím jsem tím udělal tak 400Ks.
- volente
- Reputace: 426
https://youtu.be/ZNdZ1Ld86pg
Takto to vypadá v provozu
- Reputace: 528
No máš v tom pekný binec ! To nevieš tie údaje zosynchronizovať ?
Super !
Super !
- volente
- Reputace: 426
No neviem. Šak poriadok je pre blbcou, my inteligenti sa vyporiadame aj s bordelom.
li
li
- volente
- Reputace: 426
Ještě k provozu použitých modulů. Přesto že v popisu je jasně napsáno "dodržet správnou polaritu nebo může dojít k poškození obvodu", tak se mi to již několikrát stalo bez následků, za což jsem konstruktérovi obvodu opravdu vděčný.
To je tak když už člověk hůře vidí a nemá brýle na nose.
- volente
- Reputace: 426
Jelikož se potřeba mého měření chýlí ke konci, napadlo mě nabídnout zápůjčku tohoto kufříku, kdyby někdo potřeboval měřit více 18650
. Zbytečné aby zahálel a prášilo se na něj bez užitku.
- volente
- Reputace: 426
Protože se mi sešli nějaké prizmatické články a namátkové měření kapacity ukázalo dost velké rozdíly, postavil jsem další měřidlo na 8 článků, tentokrát s krokodýlky na měření prizem. Použité moduly jako u kufříku na měření 18650, který zrovna slouží u diablo007.
- Reputace: 1042
to je krásný... co je to za aparátky?
P.S: já bych jich taky potřeboval cca 200ks proměřit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 5 hostů
