Měřič kapacity 18650
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Protože potřebuji občas změřit kapacitu více kusů (asi 1000) článků 18650, což vyžadovalo hodně času, rozhodl jsem se postavit přenosné měřící centrum na 8ks článků pro kontiunální celodenní průběh měření. Napájení obstarává nabíječka na smartfone a v případě cesty do a z práce powerbanka. Tuto když jsem testoval na 1 až 3 kusech modulů odmítala spolupracovat a po chvilce se vypínala. S 8 moduly už pracuje bezchybně. Asi potřebuje větší odběr.
Hlavně ten kufřík nikde nezapomenout, jinak už vidím tu evakuaci dvou bloků a zastavená doprava na 2 hodiny. Jak někde blikají čísla tak je to určitě nebezpečný
Plastová krabička není na svačinku ale na články.
ota
Reputace: 514
Re: Měřič kapacity 18650
Nový příspěvek od ota »
Je to krása.
Jen se ti bude špatně vysvětlovat co to je až tě někde zastaví sekuriťáci.
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
A nezapomeň kód zámku!!! reciklace se blíží.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
:mrgreen: tomu hovorím z FVE až do hrobu. :mrgreen:
Pekná práca, klobúk dole.
volente
Reputace: 426
to KubisKV
Kufr je nalezenec z kontejneru, původně asi od nějaké sady nožů. Je to popundekl, ale na tohle bohatě stačí.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
No máš to luxusní. Kolik času je potřeba k zjištění kapacity jednoho článku?
volente
Reputace: 426
Vybíjím do odporu 5R6, takže kolem 3 hodin při kapacitě 2 Ah.
diablo007
Reputace: 239
Měříš jen jednou nebo delas víc cyklu? Pokud vynijis do odporu tak jde energie do tepla nelze toť nějak řešit přelévání pumpou že bys jednu baterku vybíjel při nabíjení druhé a byla by tam tedy recyklace energie?
volente
Reputace: 426
Asi by to šlo, ale mám obavu že by náklady přesáhly rozumnou mez.
Dělám většinou jen jeden cyklus. Nabiju, nechám odstát minimálně 2 týdny a potom měřím.
V okamžiku kdy baterie nemá napětí na očekávané úrovni tak ji vyřadím. Nabiji na 4,12 a po odstátí musí mít min. 4,08.
Pokud se hřeje při nabíjení tak už je vyřazena, pokud se hřeje při vybíjení bez milosti vyřadím.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
v hokně se museli potrhat smíchy až si jim ukázal obsah kufru po jejich dotazu co máš dobrýho ke svačině :lol: .
Závazek otestovat 1000 buřtíků je vážná věc , to nejde brát na lehkou váhu ::rolleyes:: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
Unikatni kufrikova sestava :yes:
K testovani akumulatoru 18650 pouzivam upravenou 8S modelarskou nabijecku-vybijecku.
Zdroj 230 V /16 V 3,36 A,presny odpor pro detekci vybijeciho proudu[modra svorkovnice s kratkym odporovym dratem],2x pouzdro na 4 ks 18650 z Aliexpresu,ventilator je prekryty obloukovitym cernym pouzdrem a vzduch je nasledne veden na chladic nabijecich a vybijecich tranzistoru.
Nedavno jsem poridil
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... tecore+um4
Neumi vybijeni,dokaze orientacne merit vnitrni odpor akumulatoru,spokojenost.
fukuši
Reputace: 12
Nový příspěvek od fukuši »
Používám toto a měří to opravdu přesně a dobře.Zatím jsem tím udělal tak 400Ks.
https://www.aliexpress.com/item/New-Var ... f7e3bd5d2e
KubisKV
Reputace: 64
To bude klon, nebo prejmenovana LITOKALA LII 500.
mam dve a jednoho Opuse a celkem podobne vysledky pri testech.
fukuši píše:
volente
Reputace: 426
https://youtu.be/ZNdZ1Ld86pg
Takto to vypadá v provozu
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
No máš v tom pekný binec ! To nevieš tie údaje zosynchronizovať ? :yes:
Super !
volente
Reputace: 426
No neviem. Šak poriadok je pre blbcou, my inteligenti sa vyporiadame aj s bordelom. :lol: :lol:
li
volente
Reputace: 426
Ještě k provozu použitých modulů. Přesto že v popisu je jasně napsáno "dodržet správnou polaritu nebo může dojít k poškození obvodu", tak se mi to již několikrát stalo bez následků, za což jsem konstruktérovi obvodu opravdu vděčný.
To je tak když už člověk hůře vidí a nemá brýle na nose. :ugeek:
volente
Reputace: 426
Jelikož se potřeba mého měření chýlí ke konci, napadlo mě nabídnout zápůjčku tohoto kufříku, kdyby někdo potřeboval měřit více 18650 *batt* . Zbytečné aby zahálel a prášilo se na něj bez užitku. :lol:
volente
Reputace: 426
Nová deska na změření kapacity prizmatických článků
Protože se mi sešli nějaké prizmatické články a namátkové měření kapacity ukázalo dost velké rozdíly, postavil jsem další měřidlo na 8 článků, tentokrát s krokodýlky na měření prizem. Použité moduly jako u kufříku na měření 18650, který zrovna slouží u diablo007.
Reputace: 1018
to je krásný... co je to za aparátky?
P.S: já bych jich taky potřeboval cca 200ks proměřit.
