Proč stavět z prizmatických článků?
Diskuze se zaměřuje na výhody stavby baterií z prizmatických článků oproti 18650 článkům. Stavba je jednodušší, zvláště pokud znáte historii článků, a výsledné baterie mají stabilní kapacitu i bez BMS. Uživatelé sdílejí tipy na spojování krátkých vývodů a zkušenosti s recyklací starých baterií, včetně praktických rad pro manipulaci s vývody a testování kapacity.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Proč stavět z prizmatických článků?
Je paradox, ze se skladaji baterie v zime, kdyz jsou vice potreba v zime
, ale vyuziti baterii, ktere by nekdo jiny vyhodil a jsou treba na 70% dobre, chvalihodne
- peater
- Reputace: 14
No taky jsem si trochu pohrál. práce to teta byla...
Jsou jednu sezonu v provozu, je tam asi 10 kWh.
- Reputace: 239
Musíš ji na baterky sprovoznit i něco jiného a brblat třeba prestane
petrs
- Reputace: 30
Pekne sestavy. I ja mam za to,ze kdo si hraje,nezlobi...
Umisteno radeji mimo obytne prostory,jeste nedokonceno-zima.
Otvorem v leve horni casti je ventilatorem vhanen teplejsi vzduch z dilny.
- volente
- Reputace: 427
Hezké to máte kluci, to jsem rád že nejsem sám. Já se prostě snažím zužitkovat všechno, fotka mé baterie, kde články jsou poskládané ze 6ti druhů a kapacit. 40 Ah využitelných to má.
- Reputace: 961
Chlapi, jen ze zvědavosti:
1) Proč se ty baterky z prizmatických článků staví jako 14S? Vychází to nějak dobře na 48V?
2) Uvnitř je typicky LiPol, Liion nebo snad i LiFePo4?
- peater
- Reputace: 14
Ahoj, ano já jedu od 3,1V do 4,1V na článek to je 43,4V - 57,4V.youda píše:Chlapi, jen ze zvědavosti:
Já mám konkrétně na článku napsané Li-Polymer.
- volente
- Reputace: 427
Uvnitř je typicky LiIon. Já stavím jen 7s na 24V. Nabíjím na 28,4V a vybíjím do 23,5V. Lipol se používá hlavně tam kde je potřeba větší proudové zatížení.
Samozřejmě že existují i LiFePo pytlíky, stačí se podívat na Ali.
Naposledy upravil(a) volente dne čtv led 03, 2019 8:41 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 514
Li ionky v rozsahu 3,3-4,2V má pri 14S nejvhodnější rozsah napětí pro většinu měničů a regulátorů.
46-58V
No a s LiFePo 16S se dá skombinovat také.
46-58V
Foxxx
- Reputace: 12
Máte tam nějakou ochranu nebo BMSku v tak velkém úložišti ??
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
- volente
- Reputace: 427
Já osobně nepoužívám nic takového. Provozuji více menších baterií a z každé mám vyveden servisní konektor kde občas měřím napětí jednotlivých článků.
- trud
- Reputace: 80
Ja mam lionky 7S používam 24,5-28V.. žiaden balancer, za rok a pol rozdiely do 0,03V mam na každej vetve voltmeter takže to vidim nonstop.
Foxxx
- Reputace: 12
Díky.
Mám to obdobně v mém případě dva bloky 7S 20P (pytlíků 3.5Ah) a u každého vyveden servisní konektor pro pro kontrolu každé větve. Právě jdu stavět další tak proto se jen ptám.
Dík
Dík
- Reputace: 514
Prismy mají tu výhodu že už z výroby mají namontovanou proudovou i teplotní pojistku.
To je ta obdelníková součástka LC82AY.
Pokud teplota dosáhne 82C nebo proud 12A, článek se vypne.
- Reputace: 169
Šly by ty ostatní černé součástky nějak definovat a kčemu jsou? Děkuji.
- Reputace: 514
To je BMSka která pošle do přístroje (asi tablet) signál aby se vypnul pokud teplota baterie překročí určitou hodnotu. Případně pokud bude napětí článku mimo rozsah 3,2-4,3V nebo proud nad hodnotu (obvykle 3A-5A), odpojí článek od flexi vývodu co jde do přístroje.
P+ P- jsou napájecí vývody
Th1 a Th2 jsou teplotní čldla
ID je nejaký internal driver který řídí vypínání přístroje
Naposledy upravil(a) ota dne pát led 04, 2019 1:52 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 1043
Já je používám tak, že destičku odpájím a dám do elektroodpadu. BMS řeším pro celou baterku, a tady je výhoda té pojistky, že netřeba pojistkového drátku...
- volente
- Reputace: 427
Základem stavby jsou kvalitně a tlustě pocínované pásky Cu plechu. V tomto případě 8x0,3mm. A samozřejmě starý dobrý SN60 cín s kovohutí Příbram.
A když říkám tlustě tak myslím tlustě.
Pak není potřeba přidávat další cín a jenom 100W kopytem letovat jeden článek za druhým až je hotovo.
Hotové články 39p.
Určitě byla horší práce je inteligentně zbavit elektroniky.
P.S. Články se zamozřejmě letují na plechovou sběrnici vzhůru nohama, aly ty fotky jsem zde již dával.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
tohle bych si nedovolil udelat ani za nic. Tyhle baterky jsou doslova sud s prachem. Bez pojistky kazdeho clanku ani nahodou.
- Reputace: 1043
prohlídni si předchozí obrázek, pojistka je u každýho článku už od výrobce...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], thomas.007 a 0 hostů
