Proč stavět z prizmatických článků?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Proč stavět z prizmatických článků?
Je paradox, ze se skladaji baterie v zime, kdyz jsou vice potreba v zime
, ale vyuziti baterii, ktere by nekdo jiny vyhodil a jsou treba na 70% dobre, chvalihodne
- peater
- Reputace: 14
No taky jsem si trochu pohrál. práce to teta byla...
Jsou jednu sezonu v provozu, je tam asi 10 kWh.
- Reputace: 239
Musíš ji na baterky sprovoznit i něco jiného a brblat třeba prestane
- Reputace: 30
Pekne sestavy. I ja mam za to,ze kdo si hraje,nezlobi...
Umisteno radeji mimo obytne prostory,jeste nedokonceno-zima.
Otvorem v leve horni casti je ventilatorem vhanen teplejsi vzduch z dilny.
- volente
- Reputace: 426
Hezké to máte kluci, to jsem rád že nejsem sám. Já se prostě snažím zužitkovat všechno, fotka mé baterie, kde články jsou poskládané ze 6ti druhů a kapacit. 40 Ah využitelných to má.
- Reputace: 961
Chlapi, jen ze zvědavosti:
1) Proč se ty baterky z prizmatických článků staví jako 14S? Vychází to nějak dobře na 48V?
2) Uvnitř je typicky LiPol, Liion nebo snad i LiFePo4?
- peater
- Reputace: 14
Ahoj, ano já jedu od 3,1V do 4,1V na článek to je 43,4V - 57,4V.youda píše:Chlapi, jen ze zvědavosti:
Já mám konkrétně na článku napsané Li-Polymer.
- volente
- Reputace: 426
Uvnitř je typicky LiIon. Já stavím jen 7s na 24V. Nabíjím na 28,4V a vybíjím do 23,5V. Lipol se používá hlavně tam kde je potřeba větší proudové zatížení.
Samozřejmě že existují i LiFePo pytlíky, stačí se podívat na Ali.
Naposledy upravil(a) volente dne čtv led 03, 2019 8:41 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 514
Li ionky v rozsahu 3,3-4,2V má pri 14S nejvhodnější rozsah napětí pro většinu měničů a regulátorů.
46-58V
No a s LiFePo 16S se dá skombinovat také.
46-58V
- Reputace: 12
Máte tam nějakou ochranu nebo BMSku v tak velkém úložišti ??
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
- volente
- Reputace: 426
Já osobně nepoužívám nic takového. Provozuji více menších baterií a z každé mám vyveden servisní konektor kde občas měřím napětí jednotlivých článků.
- trud
- Reputace: 80
Ja mam lionky 7S používam 24,5-28V.. žiaden balancer, za rok a pol rozdiely do 0,03V mam na každej vetve voltmeter takže to vidim nonstop.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí
, dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
- Reputace: 12
Díky.
Mám to obdobně v mém případě dva bloky 7S 20P (pytlíků 3.5Ah) a u každého vyveden servisní konektor pro pro kontrolu každé větve. Právě jdu stavět další tak proto se jen ptám.
Dík
Dík
- Reputace: 514
Prismy mají tu výhodu že už z výroby mají namontovanou proudovou i teplotní pojistku.
To je ta obdelníková součástka LC82AY.
Pokud teplota dosáhne 82C nebo proud 12A, článek se vypne.
- Reputace: 153
Šly by ty ostatní černé součástky nějak definovat a kčemu jsou? Děkuji.
- Reputace: 514
To je BMSka která pošle do přístroje (asi tablet) signál aby se vypnul pokud teplota baterie překročí určitou hodnotu. Případně pokud bude napětí článku mimo rozsah 3,2-4,3V nebo proud nad hodnotu (obvykle 3A-5A), odpojí článek od flexi vývodu co jde do přístroje.
Th1 a Th2 jsou teplotní čldla
ID je nejaký internal driver který řídí vypínání přístroje
P+ P- jsou napájecí vývodyTh1 a Th2 jsou teplotní čldla
Naposledy upravil(a) ota dne pát led 04, 2019 1:52 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 995
Já je používám tak, že destičku odpájím a dám do elektroodpadu. BMS řeším pro celou baterku, a tady je výhoda té pojistky, že netřeba pojistkového drátku...
- volente
- Reputace: 426
Základem stavby jsou kvalitně a tlustě pocínované pásky Cu plechu. V tomto případě 8x0,3mm. A samozřejmě starý dobrý SN60 cín s kovohutí Příbram.
Určitě byla horší práce je inteligentně zbavit elektroniky.
P.S. Články se zamozřejmě letují na plechovou sběrnici vzhůru nohama, aly ty fotky jsem zde již dával.
A když říkám tlustě tak myslím tlustě.
Pak není potřeba přidávat další cín a jenom 100W kopytem letovat jeden článek za druhým až je hotovo.
Hotové články 39p.Určitě byla horší práce je inteligentně zbavit elektroniky.
- Reputace: 203
- Lokalita: Šumperk
tohle bych si nedovolil udelat ani za nic. Tyhle baterky jsou doslova sud s prachem. Bez pojistky kazdeho clanku ani nahodou.
- Reputace: 995
prohlídni si předchozí obrázek, pojistka je u každýho článku už od výrobce...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot] a 0 hostů
